Megköszönném, de nem jött semmi...
Nos uraim! Amennyiben tovább off-olnak, a témát fagyasztom egy időre. Véleményeket erről nem kérek, ez egy közlés volt.
Elnézést mindenkitől, de úgy érzem az A osztályú beállításról és az erősítőről irtunk,igaz kis kitérőkkel de a lényeg arról szólt.
Csak hogy valami témához kapcsolót kérdezzek
![]() Szóval JLH-t megkakarom épiteni véglegesre. 2db mono végfok lesz. A kérdésem az lenne, hogy a hangszínszabályzót az erősítő paneljára tervezzem rá, és onnan vezessem a potikat az előlaphoz, vagy a végfok és az előfok különy NYÁk-on legyen?
Én a helyedben külön nyákra tenném mindenképpen, mivel mi van ha valamelyik nem tetszik ahogyan szól, esetleg a hangszínt később másra akarod majd használni? Sőt, én kikapcsolhatóvá is tenném a hangszínt, egyszer el fogsz jutni oda, hogy nem fog kelleni hangszínszabályzó.
Értem, köszi a választ!
![]() Szerk.: És a hang útjába mekkora potit tegyek? 10K-s lin jó lesz? vagy log-os legyen?
Hangerőt mindíg logaritmikus potival állítunk, mivel a hallásunk nem lineárisan érzékeli a hangerő növekedést, ez azt jelenti, hogy például 0,5w és 5w közötti hangerő növekedést sokkal jobban érzékeled mint az 5-10w ra ugrást egyrészt. Másrészt, a halk részt sokkal precízebben tudod állítani. 10k nál magasabbat szoktunk használni, de beteheted, működni fog.
Szerintem 47 K- tegyél a bemenetre, ez az illesztést is megoldja. (árnyékolt vezetéket használj)
És a kimeneti kondit érdemes a NYÁK-ba ültetni, vagy elég ha a kimenetnél teszem be?
Hangzást tekintve teljesen mindegy. Igényesség szempontjából döntsd el te.
Csak azért kérdeztem, mert szerintem érdekesen nézne ki, a sok kis alkatrész egy nagy elkóó
Ja és gondolkoztam még valamin az egésszel kapcsolatban. Szóval ugye ezen az egész áramkörön konstans áram folyik de mivel az erősítő kis nyugalmi áramnál is linárisan csinálja a dolgát, ezért arra gondoltam, hogy környezetbarát megoldás lenne, ha az előlapra lenne kivezetve a nyugalmi áramot szabályzó poti. Mert ugye ha csak 3-4W-ot veszeek ki belőle akkor felesleges az 1,5A (csak mondtam valamit) nyugalmi áram.
Vélemény? ![]()
Csináltam egy NYÁK tervet amin rajtavan az előfok is. A 12V-ot a főtápból állítja elő neki egy TO92-es tokozatú LM317T. Megépitettem a táp miatt ha közel hajolok hallatszik egy kis 50hz-es brumm de amúgy gyönyörű hangja van
Hello emberek
Kicsit megült a téma és gondoltam felrázom egy kicsit. Itt van pár kép ízelítőnek a saját művemből. Lassan halad a dolog mert együtt viszem a dobozolás és a végfok építés menetét. Már a célegyenesben lennék ha 23.án nem törik el az utolsó M6 előfúróm is. Nem bírtam a bordához rögzíteni a paneleket.
Még egy pár kép
ÉS extraként a bamba kutyánk mikor szereltem.
Udv,
Nem szerencses a fektetett hutoborda a doboz oldalan, mert nem lesz olyan jo a holeadas mintha allnanak a bordak (radiator effektus!). Persze igy is mukodokepes, csak ez muszakilag nem szep/helyes megoldas. Szinten erdekes (es nem tul szemet gyonyorkodteto) megoldas a NYAKon a ferde alkatresz (kondi) elhelyezese. Meg akkor sem csinalunk ilyet ha celszeru lenne ez a fajta alkatresz szereles. A NYAKon vagy parhuzamosan vagy egymasra merolegesen allnak az alkatreszek. Amugy hajra, remeljuk jo lesz az erosito ![]()
Szerintem meg mindenben lehet hibát találni! Rögtön igyekeznek elvenni a kedved,pidig nem rossz, és a lényeg a hangja! A hűtő borda elhelyezés nyilván állítva lenne jobb, úgy gondolom magas lenne a doboz ezzel a bordával. Mekkora a felülete? ![]()
Én is csináltam 2 végfokot de én tettem mellé előerősítőt is táp majd kb 30V körül lesz a nyugalmi meg 1.3A környékén. Habár a terven 1 végfokhoz ír 4x 4700µF-ot én a 2 végfokhoz együtt használok annyit szerintem elég lesz. Márcsak a borda méretre vágása ésa doboz híja van
Ez 5 amperes dióda?
Én raknék bele jóval nagyobbat, vagy két darabot készítenék ebből a tápból. Fog melegedni rendesen. 4A-es diódát használok a Hiraga-ban és ott oldalanként van tápegység, 2X0,7A nyugalmival, és olyan meleg a dióda, hogy a dobozon is érzem a melegét.
Ezek P600K tipusú elvileg 6A-es diódák
Nekem a doboz tetszik a legjobban. Szépen össze van rakva, famunkából ritkán látni ilyen szép művet. A felfogatásokat jól megnéztem, nagyon precízek
![]() ![]() Idézet: „Rögtön igyekeznek elvenni a kedved,pidig nem rossz, és a lényeg a hangja!” Egyaltalan nem "igyekeznek" elvenni anubis kedvét. Egyreszt nehany muszakilag kifogasolhato dologra hivtam fel anubis ill. azok figyelmet akik olvassak ezt a temat, masreszt nem mondta senki, hogy rossz amit csinalt. Tovabba egy aramkor mukodese kapcsan egy muszakilag rosszabb megoldast nem erdemes palastolni azzal, hogy ugyis valami mas tulajdonsaga a lenyeg. Egyebkent fektetett bordakkal is meg lehet epiteni. Ez esetben a muszakilag korrektebb megoldas az aktiv hutes lenne. Illetve lehet magas dobozt is kesziteni a hosszukas allo bordaknak. Minek mindig a szokasos teglatest alaku (lapos, hatulra nyulo) dobozokat hajkuraszni? Lehet a formakkal, meretekkel, stb. jatsznai, hogy tenyleg egyedi erositot keszitsen vki ![]() Idézet: „Lehet a formakkal, meretekkel, stb. jatsznai, hogy tenyleg egyedi erositot keszitsen vki” Így van. ![]()
Hello Walter köszönöm a bíztató szavakat és a kérdésedet. Írok pár gondolatot az általam építendő egységről. A 2 hűtőborda majdnem 4 kg és 6500cm2 a felülete. Toroid trafót jövő fizetésnél rendelem meg hozzá ami 200wattos lesz. Puffer oldalanként 34100µF lesz.
Ha majd megszólal jelentkezem újra vele.
Köszönöm a dícsérő szavakat de magam tudom hogy vannak hibái. A tetejére annak függvényében kerül üveg vagy tükör hogy milyen esztétikusra sikerül összehoznom. Kapkodni nem akarok vele semmiképp.
A ledes dolog nem rossz gondolat de én tekernék rajta egyet és mondjuk kellemes fényű glimmeket alkalmaznék. Bár ezesetben minden extra csak plusz vezetéket és gerjedési lehetőséget vihet be a dologba. Nem tudom, még gondolkodom rajta. Köszi mindent. hello
Hello Lamalas.
Tudod olvasgattam a fórumot és ráakadtam a JLH topikra, a 10.oldalnál jártam az olvasásban mikor elhatároztam hogy megépítem a végfokot. A 15.oldal körül jártam mikor elkészült az első panel. Most 40 körül tartok és jó félkész a mű. Szerintem mikorra végzek a fórummal akkorra elkészülök vele. Azt hiszem Tomika néven futott egy srác akiről magamra ismertem. Lehettem vagy 16, sorra építettem a végfokokat,az egyik nem működött a másik felrobbant (szó szerint) ![]() Te viszont ott voltál a fórum megalakulásának kezdeténél is, sokaknak segítettél tanáccsal és trükkökkel ezért átrágtam a gondolataidat. Sajnos a doboz már erre a hűtőborda elhelyezésre épült így nem tudok változtatni rajta, a bemenő kondi nos hát őő izé... Még egy gondolat a lenti hozzászólásodhoz. Van tervben nálam egy háromszög alakú végerősítő, Dracula triangle lesz a beceneve mert egy dracula végfokot tartalmaz. Legalábbis ez a terv. De még csak a 0.1 beta verzió van a rajzasztalon. Előnye viszont számtalan a háromszög alaknak nem találkozik pl hálózati feszültségű vezeték hang jellel. Jó légy és köszi az építö kritikát. Idézet: Azért ne reklámozd a terveidet, mert még hamarabb látod viszont, mint ahogy te elkészíted, én már jártam így. Pont ebbe a topicba, és nem esett valami jól. „Van tervben nálam egy háromszög alakú végerősítő,”
Húúú, de jó ötlet, máris elkezdek barkácsolni... :beka2:
