most fejböl több adatot nem tok mondani de am kössz
Ha valaki szobába való szub-ot akar építeni akkor általában az autós szub hangszórók közül választ. Hogy miért? Mert nemigen talál mást amit még meg lehetne fizetni. Egy jó szub hangszóró : JBL GT4-12 A doboz formája meg olymindegy , csak a megfelelő térfogat legyen meg.
Nemrég írtam másnak itt a témában. Mélytartományban többek között a T-S, kis és nagyjelű paraméterek döntenek.
Az egyébként nem volna rossz ötlet, hogy a hangszórók légterét különválaszd egy doboz esetén is, mivel nem tudhatod mennyire egyformák, és a nagy dobozokat mindenképp merevíteni kell, adott esetben a válaszfalak ilyen célra is jók. Tölcséres doboz? Kérdés, hogy tölcsér, vagy csak tölcséres, mert nem mindegy. De egyébként lehet ott is több hangszórót használni, csak a keresztmetszetet kellene az egyhangszóróshoz képest négyszeresre venni.
Azt már elvileg nem lehet kapni. Nem?
JBL helyett jók a Harman más néven futó hangszórói is, pl. az Infinityk olcsóbban. Egy mélysugárzónál azért nemcsak a térfogat számít, hanem a doboz jósága, merevítése is. Minél nagyobb a doboz, annál fontosabb ez a része, mert óriási különbségeket okozhat. Egyébként a szoba négy fala közé sem kötelező autós szub hangszóró, létezik más út is. Mivel a többségük nem túl érzékeny, ezért könnyű alternatívát találni egy kisebb erősítőteljesítménynél a mély-mélyközéphangszórók között is, lásd pl. HA25-31-ek.
Itt van az összehasonlítás, porvédő sapkával és sapka nélkül. 1dB csökkenést jelent a csúcsnál sapka nélkül, de az egész hangzásra hatással van. (érdekes, ezt nem is gondoltam)
A következő mérési eredményt érdemes megnézni. Ez az MNC noir 8" hangszórójának egyszerű pc mikrofonos mérése, doboz nélkül. Lehet, hogy nem hiteles mérőmikrofon, de egy igazi hangszórónál nem ilyen eredmény születik. 100Hz - 4kHz-ig látható. Én felfedeztem egy apróbb kiemelést 500 és 1100 Hz között. Lehet, hogy azt hallom ? Szuper kis hangszóró, nem ? Én maximum 400Hz alatti alkalmazásra tudnám elképzelni, külön középpel, de hiába a hangváltó, ezt a púpot nem tünteti el.
Köszönöm válaszod. Szóval valami ilyesmire gondoltam mint a képen csak a nagy hangszóró helyett 4 db 16 cm-es.
Ezt a szörnyű rezonálást úgy néz ki, nem is a membrán okozza, úgyhogy felesleges is lenne a membráncsere.
A hangszórónak a csévéje alumínium, egy 1,5" átmérőjű fémhenger. Ha a membránra nehéz sújt helyezek, az nem igazán hatásos. Ha a cséve egyik élére helyezek sújt, a kiemelés halkabb lesz. Ha körkörösen elhelyezek egy súlyt a cséve élén (egy domború lencsét), az elég jól elhalkítja a kiemelést. Szerintem a csévetest rezonál, és az adja át a rezgést a membránnak.
A csévetest önmagában nem okoz ilyen problémát. De teljesen mindegy, mert maga a membrán az 1k körüli gondjaitól eltekintve is használhatatlan, középen rengeteg más hibát behoz ezen felül is.
Hát nézd meg, hogy mennyire közelíti a két megoldás (1 vagy 4 kisebb hangszóró) hasznos felülete egymást.
Mindegy, kísérletezek vele egy kicsit, ha esetleg valamire jutok, leírom. Köszi a segítséget.
zoka
Jó estét segítenétek lenne egy kérdésem M.N.C FX hangszóró 12" / 300 mm 150 / 300 W, 8 ohm (30806) Frekvencia: 25Hz-3kHz
Mágnes méret: 40 oz S.P.L.: 92dB/W/m ez a hangszoró szerintetek mélyközép mert nem tudom semmi nem volt irva csak adatok elöre is köszi
Leginkább egyik sem, mint hangszóró nem jó választás. Kétútban pedig nagyjából esélytelen.
Értem és milyet ajánlanál?
Gitárhangszóró , gitározáshoz jó . Pl bassgitárhoz általában nem használnak magasat sem . Ha mégis , akkor jól visszahallható az ahogy az ujját húzza a recés húrokon.
2 utas rendszerhez max 20 cm-es hangszórót válassz. Itt , érdemesebb körülnézni . HA17-638,HA20-484,HA22-599 Magasnak Vifa DX25 , DT99 más nemigen jöhet szóba elérhető áron. Úgy tudom DX25 van a H2000-nél is.
Elvittem egy szakemberhez ezt a hangszórót, felvázoltam neki a helyzetet. "Finoman célzott rá", hogyha mnc vagy sal, akkor elő se vegyem
Ennek ellenére megnézte, és a lényeg az (a saját szavaimmal megfogalmazva), hogy a cséve, amin van a tekercs, feljebb van, mint ahol lennie kellene, vagyis a tekercsből egy 3-4 mm-es rész simán kilátszik, alaphelyzetben nincs körülötte mágnes. Szerinte lejjebb kellene tenni a csévét. Mondta, hogyha módosít rajt, akkor sem biztos, hogy megszűnnek a hibák. A módosítás annnyiba lenne, mint maga a hangszóró. Meghallgatta egy függvénygenerátorról, mondta hogy össze-vissza rezonál, meg torzít. Én végeztem ezzel a hangszóróval, az "ügy" zárásaként még ezt leírtam
A szakember nem jól gondolja, azzal semmi baj nincs, hogy a cséve vertikálisan a légrés fölött is folytatódik. Ez a része teljesen rendben van, rezonanciát meg végképp nem okoz.
Ezt én is így tudtam, illetve olvastam.
Csévét tekercselik hosszabbra, hogy egy része mindig benn maradjon a résben. Ha már nagyobb mágnest nem építenek be. Szerintem a rezonanciák fő forrása az hogy membrán , nem eléggé merev .
Hello mindenki!
Mélyláda építésre adtam a fejem és ebben kellene egy kicsi segítség. Még elég kezdő vagyok ebben a dologban de hát mindent el kell kezdeni egyszer Akkor adott egy 130 literes láda és ebből szeretnék egy basszreflex ládát csinálni, csak otthon és kisebb bulikban szeretném használni. A hangszóró amit kinéztem egy DLD 500+ az újabb, de erről is megoszlanak a vélemények (speciel nekem tetszik mert jó a teljesítménye az érzékenysége és főleg az ára) de várok más javaslatokat is 16k körül. Mindezek után lenne pár kérdésem. Mekkora reflex cső kellene hogy kellemesen szóljon egy kisebb teremben vagy egy szobában? (hangfal tervező programot nem tudtam használni mert nincsenek meg hangszóró adatai) A másik hogy hangtompító szivacsot rakjak-e bele? Én "tojás" alakú szivacsra gondoltam. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönöm:worship: Üdv. Ádám
A doboz (130l) szörnyen nagy annak a hangszórónak, kettőhöz is elég lenne. Másrészt hasonló áron azért találni jobb mélyhangszórót is.
Hát ekkora van Ez annyia baj? Pl milyen hangszoróra gondolsz?
shalafi.66
Qts=0,49 -es hangszóróból lehet jól működő reflex ládát csinálni? Nem lesz baja? Mert számolgattam az Unibox nevezetű progival, és az a gond, ha a 90l-es zárt ládámat lecsökkentem 50-re, a Qtc érték nagyon magas lesz (1,27) és az meg nem ajánlott ha jól tudom. Ha viszont reflex ládát csinálok belőle nem fog károsodni a membrán? Hány Hz-re lehetne azt hangolni? 30-35-40-45?
A membrán mégis mitől károsodna?
Én 0,8-0,9 körüli hangszóró+doboz teljes jóságot látok 50 literben, ez biztosan nem probléma. Igaz nem azzal az adatsorral számolok, mint te.
shalafi.66
Hát megpróbálom a reflex ládát. Van itthon egy 10cm-es csövem és belerakom. Hová a legjobb tenni a csövet? A láda előlapja enyhén dől hátra felé, amúgy téglalap alakú. Aztán hátha jó lesz. Hogy a legkönnyebb hangolni?
Én meg ilyet találtam:
Phoenix Gold XS154 Revc (DC VC res) 3.34 ohms 1evc (inductance@1Khz) 2.27 mH Res Freq 19.77Hz Piston Area 0.081m^2 BL (Flux Length) 12.88TM SPL0 (SPL @ 1W) 91 dB Qms (Mech Q) 4.74 Qes (Elec Q) 0.39 Qts (Total Q) 0.36 Vos (Acous Vol) 387.58L Cms (Compliance) 416pM/N Mms (Total Mass) 155.85g P8 (Thermal Power Handling) 300W Xmax 7.5mm Vc (Voice Coil Diameter) 2.0in Vdd (Driver Displacement) 385in^3 Mounting Diameter 13 7/8 in Mounting Depth 6 3/4 in
A hangszórót elvileg néhány tized Volttal meghajtva is jön hang, ami 1k magasságában jó ha néhány mikrométer membránmozgást okoz (persze nem tudom mennyit, de nagyon keveset mozdul), vagyis nem hajolhat el a membrán. Márpedig a legkisebb hangerőnél már hallani a hibáját. Mert ha már 1-2 mm-t megmozdul a membrán, akkor elhiszem, hogy berezonál.
Viszont biztosan én tévedek, csak olyan hihetetlen nekem, hogy szinte 0 hangerőn már megváltozhat a membrán alakja. Ha egyáltalán erre gondoltál Azt még nem is kérdeztem, Neked a Noir 8" hangszóróiddal nincs ilyen kiemeléses probléma ebben a 700-1100 Hz tartományban ?
Ezek nem szemmel látható változások, és ugye nem kézzel mozgatott egyenáramű viselkedésről, vagy 1-2, hanem 1000-2000Hz-ről van szó.
Idézet: „vagyis nem hajolhat el a membrán” Ezt nem igazán lehet józan paraszti ésszel átgondolni ,és indokolni. Egy kis ajánlott olvasmány: HFM 15 és 16 szám.Darvas László : Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót Ebben tökéletesen le van írva , hogy mi az a betörés . Idézet: Az első betörés annál magasabb frekvenciára csúszik, minél merevebb a membrán. Ha a membrán síklap volna, nem nagyon volna tartása, ezért általában valamiféle tölcsér-alakzatot adnak neki: kúposat, exponenciálisat, hiperbolikusat - lehet kísérletezni vele. Csodák azonban nincsenek, és az első betörés helye végülis a méretektől függ, azaz minél nagyobb a membrán, annál hamarább betörik. Még a 20 centi átmérőjűeket is eléri a végzet úgy 7-800Hz környékén - hogy a nagyobb basszushangszórókról ne is beszéljünk. Idézet: „Viszont biztosan én tévedek, csak olyan hihetetlen nekem, hogy szinte 0 hangerőn már megváltozhat a membrán alakja.” Gondolod , hogy 1W bevitt teljesítménynél másképpen kellene szólnia , mint 2W-nál? |
