Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   65 / 123
(#) Travolta válasza Blackmate hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Működik. De VIGYÁZZ!!, mert a poti lábain ott csücsül a hálózati feszültség!!! Szigetelésre kellően odafigyelni!
Üdv.: Travolta
(#) TO.otya hozzászólása Szept 19, 2010 /
Sziasztok lenne egy pár kérdésem:
Az autónak a xenon fényszórója jó-e a Stroboszkóp izzónak, illetve egy egyszerű potméterrel vezérelt meghajtórészt tudna e nekem valaki tervezni, egyettlen kikötést szeretnék kérni, hogy a tápellátás atx tápról mennyen.
Előre is köszi.
(#) mammut válasza TO.otya hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Nem alkalmas, mivel nagyon lassan gyulladna be az izzószál.
A Xenon villanócsőnél pedig nincs izzószál, itt nagyobb feszültség hatására gáz kisülés jön létre egy harmadik elektróda segítségével.
Mindenképpen csak villanócső alkalmas stroboszkópba!
(#) gyuszuSS válasza TO.otya hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Szerintem nem jó!
Ha az valóban xenon "izzó",akkor az biztosan nem jó!
A xenon 'izzó" egy gázkisülés eleven működő eszköz.
Egész pontosan egy "kvázi" hegesztő ívnek felel meg, ami az argonnal töltött kis üvegcsében jön létre a nagyfeszültségű impulzussal történő begyújtás után,aminek stabilitását aztán az elektronika vezérli,hasonlóan az inverteres hegesztőgépekhez.
Ott is ugyanaz az ív jön létre (AVI) az argon védőgázzal beborított elektróda és a munkadarab között.
gyuszuSS
(#) nikolatesla hozzászólása Szept 19, 2010 /
Van valakinek egyszerű ütemre villogó stroboszkóp rajza? Kb.:1500W csőhöz.
(#) Georgee válasza nikolatesla hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Rákattintassz a fényképező ikonra, és minimum 5 kapcsolást fogsz találni
(#) gyuszuSS válasza Georgee hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Hát valóban vannak rajzok,de amelyik használható lenne olyan nem sok van.
Talán ez a legelfogadhatóbb:
7b9062127a49f4539d
De figyelembe kell venni,hogy a vakucsövekre 500 V-nál nagyobb feszültséget nem lehet engedni. Tehát ahol feszültségkétszerező van-márpedig majd' mindegyik ilyen kialakítású-, ott a vaku felvillanását kell olyan sűrűre venni,hogy a kondenzátor -ami töltődik a hálózatról, a megadott rajton a 12 mikrofarádos,-feszültsége ne emelkedhessen 500 V felé.
Ez viszont azzal a veszéllyel jár,hogyha leáll a trigger impulzus-ami indítja a gyújtó tirisztort- a csőre 620 volt kerül.
Itt jegyzem meg,hogy lehet bármekkora energiájú a cső,ha a kondenzátorban nincs megfelelő energia akkor az nem is kerülhet ki a csőre.
Az energia ami a kondenzátorban tárolódik a W=1/2.C.Unégyzet képlettel számolható.
(Ide nem lehet kitevőt illeszteni.)
Tehát a 12 mikrofarádos kondenzátorban -nem számoltam csak saccolom-kb 5-10 Ws energia kerül tárolásra.
Így egy 1500 Ws-cső is csak ezzel az energiával fog elvillanni.
Ilyen alapon ide elég volna egy 30-40 Ws-os cső.
1500 Ws cső meghajtásához tapasztalatom szerint kb.2000 mikrofarádos kondenzátort kell(ene) feltölteni 500 V-ra .
Az, ebben a villogási ütemben elég nehéz vállalkozás,még hálózatról is,hát még akkuról,vagy elemről.
Mellékelek egy hálózati vaku villogó kapcsolást amely ezt a -kondenzátor- túltöltést megakadályozza,mivel a tirisztor 350 V-nál leállítja a kondenzátor töltését.
A villogó 1,5 Hz re készült-közlekedési-de az 555 Ic 6-7 lábai közti potival lehet a villanások sűrűségét változtatni.
Ha ezzel a kondival -22 mikro-nem lehet a kívánt nagy sűrűségű villanásszámot elérni akkor csökkenteni kell az értékét.
Nem egy szép rajz,de nincs olyan programom amivel lehet rajzolni.
Időm se,hogy megtanuljam,pedig hasznos lehetne.
Ha stroboszkópként kerül alkalmazásra akkor a 100 mikrós elkót ki kell cserélni a hivatkozott kapcsolás szerinti 12 mikrofarádra és vélhetően a 6 mikrosat is 12 mikrofarádra.
Ekkor mindkét kondenzátor fóliakondenzátor legyen mert az nem melegszik.
gyuszuSS
(#) Georgee válasza gyuszuSS hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Én fesz kétszerezővel használom évek óta, eddig nem volt gond vele (vagyis volt mert már leirtam, de a vezérlő elektronika adta meg magát, a nagyfeszültségű rész eddig kiválló) 1500W/S-os csőhöz szerintem nem kondis kapcsolás kéne (van kapcs rajz dragon 1700, vagy bika strobi néven megtalálod). Valaki irta, hogy kipróbálta az XOP csövet kondenzátorral, 470µF volt a vége ha jól tudom, afelett már beizzott az elektróda.
(#) levaitamas válasza Georgee hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Nem is akár hogy izzott! Én voltam az
(#) dB_Thunder válasza gyuszuSS hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
„De figyelembe kell venni,hogy a vakucsövekre 500 V-nál nagyobb feszültséget nem lehet engedni.”
Ez úgy ahogy van sületlenség.
...talán a centis csövekre lehet ez igaz.
(#) levaitamas válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Az enyémben is 625VDC leledzik.
(#) gyuszuSS válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
1.)http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=Vkcxd1FrMVZNWEZoTTNCUVVrVkZPUT09&pid=VkZaU1VrNVZOVFpWVkZKUVVrZE5lUT09
2.)http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=Vkcxd1FrMVZNWEZoTTNCUVVrVkZPUT09&pid=VkZaU1ZtUXdNVVZXVkVKUFlXdEZlUT09
3.)http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=Vkcxd1FrMVZNWEZoTTNCUVVrVkZPUT09&pid=VkZaU1ZtUXdNWEZUV0doUFpXMTBNdz09
4.)Az orosz IFK 120 max 500 volt és 120 Ws energiájú.
Ha megtalálom az adatlapját idemásolom.
5.)http://members.misty.com/don/xea.html#218
Ratings of Some Xenon Flashtubes - small to large!
Itt van egynéhány cső adata,angolul.
A Felsoroltak között csak kettő-a nagyobbak -amelyiknek a névleges anódfeszültsége nagyobb mint 500 volt.
gyuszuSS
(#) Georgee válasza gyuszuSS hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
A konrad-al nem kell foglalkozni, az árakat is sokszor a csillagos égig emelik.
(#) gyuszuSS válasza Georgee hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Ez így van!
De nem az árak volt a "sületlenségem " tárgya,(Ez úgy ahogy van sületlenség.
.-írja db Thunder) hanem a csövek névleges feszültsége.
Az pedig a conradtól sem függ!
Az adatai miatt kerültek a linkek beillesztésre.
A "sületlenségem" a "centis csövekre" vonatkozott ,mintha lennének nem centis hanem méteres villanócsövek is!
gyuszuSS
A konradot azért irtam, mert láttam már furcsa dolgokat náluk. De amugy nem lesz semmi baja, ha egy IFK-120-as csőre 625 voltot kötsz, az első strobim az volt, és az is feszkétszerezővel van, azóta is működik, csak már nem nállam. Anno bescanneltem az XOP csőnek az adatlapját, ott 100V van irva, eddig nekem nem volt gondom, hogy nagyobb a fesz.
Ezt még el is lehet fogadni,hogy a cső elbír esetleg az előírtnál nagyobb anódfeszültséget, a meghibásodás veszélyét vállalva.
Olvasom itt ,hogy már régóta működnek stroboszkópok 620 V táptól.
Ehhez persze olyan -nem elektrolit-kondenzátor kell ami azt el bírja-630 V-os.
Elkóban nem igen van ilyen feszültségű típus.
Az általam felvetett 500 V-os anódfeszültség átlépése az elko 450 V tipúsa miatt sem ajánlatos,és nem csak a cső miatt kell gondoskodni a 400 v-ra szabályozásról, hanem a elkó miatt is.
És ezek szerint (is) amiatt a legfőképpen.
gyuszuSS
(#) skul0 hozzászólása Okt 4, 2010 /
Haverom hozott egy 20W-os kis stroboszkópot, ami nem működik, és hogy szereljem meg. Megmértem az alkatrészeket, mind jónak bizonyult. Villanócsövekkel még nem volt tapasztalatom, így az egyik kérdésem az lenne, hogy hogy tudom lemérni, vagy ellenőrizni, hogy jó-e. Van egy régi vakum, annak a villanócsövét beletehetem? Ezt a karakterisztikás dolgot nem igazán értettem.
A másik, hogy 3200-ért megéri-e befektetni egy 100W-osra, ha azt házibulikra használnám? Előre is köszönöm!
(#) tib12 hozzászólása Okt 6, 2010 /
Van egy ilyen autós stroboszkópom(12V) egyszerű alkatrészekböl. Az lenne a célom hogy gombnyomásra villanjon. Találtam benne egy kis 230voltos izzóhoz(olyan mint ami a kapcsolós elosztókba szokott lenni) hasonló valamit ami minden stroboszkóp villanáskor felizzik(gondolom ez kapcsolgatja) ha tényleg az aminek gondolom akkor azt szeretném tudni hogyha ezt kiveszem és a helyére egy kis gombot teszek akkor az működne-e.
A válaszokat előre is köszi.
(#) gyuszuSS válasza tib12 hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Az ami "felizzik" az egy glimmlámpa,ami jelzi,hogy a kondenzátor elérte a beállított feszültséget,egyben vélhetően indítja a triggerelő tirisztor.
Szerintem rövidzárral helyettesíteni nem lehet,jó esetben egy ellenálláson (kb.100 kiloohm) keresztül.
De ez csak így látatlanban.
Pontosan ismerni kellene az elektronikus felépítését!
gyuszuSS
(#) gyuszuSS válasza skul0 hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
A villanócsövet nem lehet kimérni.
Csak helyettesítéssel lehet próbálkozni.
Ilyenkor-egyéb ismeret hiányában- mérvadó lehet a csó geometriai mérete.
Ha a helyettesítő cső kisebb akkor az veszélyt jelenthet a helyettesítő csőre.
De ezek csak tapogatózások.
A vizsgálat ennél részletesebb.
Kondenzátor feszültségének ill töltőkörének ellenőrzése,kondenzátor ellenőrzése,tirisztor ellenőrzése,esetleg a gyújtótrafó ellenőrzése.
Életvédelemre figyelni,mert az alkatrészek hálózati potenciálon lehetnek!!!
A "befektetési" kérdést én nem tudom eldönteni az pénztárca függő!
gyuszuSS[u]
(#) Gyozo92 hozzászólása Okt 31, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Az erősítők után úgy gondoltam, hogy megpróbálkozok egy strobi építésével. Mivel még csak most ismerkedek velük, ezétr gondoltam nem leszek telhetetlen, és első lépésnek beérem azzal is, hogy felvillantok egy vakuból kiszedett villanócsövet
Szintén a vakuból kiszedett kondenzátort használtam. 330V és 350 uF.
A gyújtótrafót egy 22 µF-es kondiról próbáltam indítani.
A gyújtótrafót jobb híján én tekertem, de nagyon brutális szikrát ad.
Szóval feltöltöttem a kondikat egyenirányított háálózati fesszel, olyan 340 volt körül került a villanócsőre.
Utána belesokkoltam a gyújtótrafóval, de nem történt semmi villanás
Próbálkoztam még egy darabig, semmi eredménnyel.
Lehet, hogy én csinálok valamit nagyon rosszul. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a probléma?
(#) dag11 hozzászólása Nov 2, 2010 /
Ha tudja valaki hogy kell ezt a gyújtótrafót (TTR-19) bekötni azt meg köszöném.
(#) gyuszuSS válasza dag11 hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Biztos,hogy ez tirisztor gyújtótrafó?
Nem szokott leágazása lenni!
Csak a tekercsellenállás alapján tudok annyit ajánlani,hogy a kisebb ellenállásút kapcsolja a tirisztor és a nagyobb ellenállású menjen a csőre e szerint http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/6f/6f0845cfe9add8bcd8f27...d5.jpg a rajz szerinti gyújtás elrendezésű kapcsolásnál.
gyuszuSS
(#) gyuszuSS válasza Gyozo92 hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
És miért nem a vaku eredeti gyújtótrafóját használtad,hisz azt ahhoz a csőhöz építették be.
Vagy arra gondoltál ,jobbat tudsz annál csinálni?
A "belesokkoltam a gyújtótrafóval" az milyen kapcsolásnak felel meg?
Egyáltalán,miért kellet a vakut szétszedni,hisz az kis átalakítással,stroboszkópként is használható.
Igaz az akkor telepes táplálású lesz,feltéve ha a töltőáramkör győzi a kondi feltöltését.
Ezen a rajzon http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/6f/6f0845cfe9add8bcd8f27...d5.jpg találsz egy hálózati vaku villogót,csak a kondit kell kisebbre venni -amit tölt a hálózat-és a frekvenciát az 555-ön sűrűbbre állítani és már kész is a stroboszkóp.
Életvédelemre vigyázni!
Minden alkatrész hálózati potenciálon van!
gyuszuSS
(#) Gyozo92 válasza gyuszuSS hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
A vakut már régebben valaki szétszedte, és elég hiányos állapotban volt, se kondi, se gyújtótrafó. Azóta már megoldottam a gondot. Az volt a probléma, hogy a kondi, amit találtam neki, az nem töltődött fel. Biztos selejt. Most működik.
A belesokkoltam a gyújtótrafóval, az annyit tesz, hogy egy fóliakondit kisütök a gyújtótrafó lábain Mint később kiderült tökéletes megoldás
Egyébkét mekkora kondit javasolsz hozzá? AZ eredetiek kb 350µF közöttiek. Most 22µF-ről megy, de nem villan túl erőset.
Rendeltem alkatrészeket ahhoz a strobihoz, ami itt található a Hobbielektronikán, csak nem küldték ki a triszort
(#) Gyozo92 hozzászólása Nov 5, 2010 /
Végre elkészültem a strobival. Viszont a villanások az elején kimaradoznak. Amikor bemelegszik a cső, akkor már szépen működik, hibátlanul. Talán a cső lehet elöregedve? Vagy valami más lehet a hiba? Ha valaki tudja pls segítsen.
Előre is köszönöm!
(#) gyuszuSS válasza Gyozo92 hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
A villanás "erőssége" az alábbi képlettel számítható:
W=1/2.C.Unégyzet.(U=volt,C= farad,W= Ws)
Ebben a képletben a W és az U értéke nem haladhatja meg a cső adataiban rögzített értékeket.
A kondenzátor értékét a töltőáráamkör teljesítménye határozza meg, akár 100 mikro is lehet,de olyat úgy sem lehet egyszerűen csinálni.
Akkorára kell választani,hogy még begyújtsa a csövet,de határértéken túli nagy energiát ne adjon rá.
Persze stroboszkópnál ez a veszély ritkán fenyeget,mert általában elégtelen szokott lenni a csőre adott energia,a kondenzátor feltöltéséhez rendelkezésre álló rövid idő miatt.
A 832373 kérdésedre szerintem a válasz lehet az-ha a cső jó-,hogy a kondenzátor épp eléri a cső begyújtási feszültségét és azért hagy ki a villogás illetve amikor bemelegszik, akkor már kisebb feszültség is begyújtja.
gyuszuSS
(#) Gyozo92 válasza gyuszuSS hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Van abban valami, amit írsz. Sőt...
Úgy oldottam meg a bemelegedés előtti kihagyást, hogy a fóliakondenzátort, amit a trisztor kisüt a gyújtótrafón nagyobbra cseréltem, így erősebb impulzust ad le a gyújtótrafó. Igaz egy 1M ellenállást ki kellett vennem a poti elől, mert lassabban is töltődött fel a nagyobb kondi. Szóval így oldottam meg a 832373. problémámat
(#) takasi hozzászólása Nov 9, 2010 /
Lenne egy kérdésem, mégpedig , hogy aderka által leírt stroboszkópot (LINK) rá lehetne-e valahogy kötni az 5.1esem mélynyomójára? Valami olyasmire gondoltam, hogy lenne a stroboszkópnak egy külön áram forrása, pl 230-ból kapja a kakaót és a mélynyomó kábelét valahogy megbontva azt is rákötni valahogy és amikor jelt kap akkor villanna a strobi.
Igazából elég szájbarágós stílusban kellene leírni, mert ez lenne az első dolog amit csinálok, de nagyon kitartó vagyok ilyen téren.
Üdv: István
(#) golyo01 válasza takasi hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
igen, meg lehet csinálni egy kis átalakítással
Következő: »»   65 / 123
