Miért nem elég egy IC? Miért kell 5 db?
Elég 1 is
Kicsit visszakanyarodva az ellenállásos feszültség csökkentésre, miként lehetne elérni a kívánt hatást? pontosan milyen kapcsolásról beszélünk? kondik milyen hová kerülnének? ellenállás, elko értékei? Vegyünk számításba több eshetőséget is nem zárkózom el az okosabb emberek tanácsaitól, kezdem átlátni a dolgokat:$
Mekkora az áramfelvétele ennek az egész LED-sornak?
Nah ezaz amire nem fogadnék, még nem lett pontosan lemérve. szívem szerint bármit csinálnék neki 3-4A körül gondolkodnék de szíved jogára bízom nemtudom h egy 20mA-es smd led amiből kb 250db van menynit fogyaszthat...
Valahogyan meg kellene mérni és ahhoz az áramhoz lehetne méretezni egy védőellenállást, elé-után pufferkondival.
Rendben, akkor lemondom az eddigi megrendeléseket, ha lesz egy kis időm összekötöm a ledcsíkokat párhuzamosan és megmérem a teljes áramerősségét tized pontosan és jelentkezni fogok.
Ha megkéne saccolnod mit mondanál ez a védőellenállás kondikkal vagyis maga az alkatrész milyen ár körül mozogna? mennyiből jönne ki hozzá h tényleg stabil működésű legyen. Fontos lenne tudnom mert ugy vásárolok akkor hnap reggel dolgokat
Nem nagy összeg és ráadásul üzembiztosabb is.
Rendben, akkor amint sikerül lemérnem mindent jelentkezek, köszönök mindent!
sziasztok. Két kérdésem lenne ha szabad. Van 2 stabilizátor IC-m 9/ -9 V -ak 1A Az lenne a kérdés hogy rárakhatom 24V ? nem durrannak el ? 40V -al mi a helyzet ?
Szia4 A 24V még jó! De úgy emlékszem hogy a 78xx 35V ig tud! De adatlapban meg kéne nézni!
ennél a kapcsolásnál milyennek kéne lennie a tranyónak??
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_176010.html#176010 boccs ha hülye a kérdés csak elég kezdő vagyok még ![]()
nem erre gondoltál?
nem
én erre gondoltam
Ez attól függ, hogy mekkora áramra kell neked, ha elmondod, hogy mit szeretnél róla működtetni, akkor tudunk ajánlani neked valamilyen tranzisztort.
az eredeti célra kell amire ajánlották, vagyis autóba, ledek elé, 12V ra
én ugy gondotlam h bármilyen tranzisztor jó lenne ami bírja a 12vot(bármilyen NPN, a rajz alapján ![]() BC547 ??? az van most kéznél ![]()
Nekem szükségem lenne egy 12v os lámpához feszültségszabályzó És nem szeretnék venni drágán meg a másik ok jobban esik asz hasznélni amit két kezüleg építettem várom a terveket köszi ![]()
Ez a kezdő kérdésekben sztem elfért volna.Bár majd a modik eldöntik hogy életképes-e a téma
Üdv! LM 338k szabályzóval építkezhetsz 5 A-ig. Nálam totál jól bevált. A datasheetcatalog -on van bőven rajz.
Nagyon szépen köszönöm megpróbálom
![]() Manapsag sok auton elofordul ledes megvilagitas(jelzo,fek lampa) es segitsegeteket kernem,hogy milyen ellenallasokra lenne szukseg egy 10 soros ledmegvilagitashoz vagy esetleg ha meg masvalami is szukseges.
Sziasztok. Remélem még él ez a topik. Szóval ezen a kapcsoláson a 2.2m-s tantál kondik nem nagyok egy picit? Főleg tantálból? Nem lehet, hogy az mikro (u) akart lenni? Vagy esetleg jó oda sima elkó is? Vagy tantálból más méret, ha van az egész kapcsolás előtt 2 darab 4700u-s párhuzamba kötve puffernek? Plusz tudja valaki, hogy ezzel a kapcsolással hány A-ig húzható ki a terhelhetőség? Kicsit sok kérdés, de előre is köszi.
Természetesen mikróról van szó. Bővebben: Link
Köszi...innentől már minden világos, csak az első rajz nem volt tökéletes....
Szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e valami kapcsolást arra, hogy egy DC 12V kütyü a rákapcsolt feszt csak akkor kapja meg, ha az egy min. fesz. szint felett van... gyakorlatban: az autóban van egy elektromos kütyü a szivargyújtóra téve. Indításnál azonban az akku fesz. szintje esik, ami sajnos megzavarja a működését, és hibásan kezd el működni... ![]() Valami ötlet? Előre is köszönöm!
Autó fényszóró izzó gyakori kiégése ellen kellene vmi fesz.szab. megoldás nekem meg gondolom sok másnak is. köszi |
