Nagyon szép. A dugdosos kábelek végei honnét vannak vagy hogy készültek mert nagyon tetszenek.
Szia. Azok gyáriak, a dugdosós próbapanelhez kapható vezetékek használhatók a panelhez. Egyébként azt nem írtam az előbb, hogy az újabb verzión sokkal több minden van mint a régin, de a mérete mindössze egy A4-es lap fele azaz A5-ös. Tehát nem is nagy, direkt azért terveztem ekkorára, hogy akár otthon, vasalásos módszerrel is előállítható legyen a nyákja. Ilyen módon ha a munkát nem számítja fel magának az ember tíz ropi alatt megúszható. Ja és nem vagyok kötve semmihez, bármelyik portra, bármelyik kiegészítő áramköre a panelnak, bekábelezhető és mivel a tápok adatvezetékek, stb... a nyákon futnak, azokat nem kell kábellel vinni, sokkal kézbentarthatóbb a programírás közben a dolog, plusz ugyanakkor szabadon variálható. Fery
Én is gondolkodok egy ilyesmi panelem fejlesztéshez alkatrész felhasnáláshoz . A vasalásos modszerel ilyet is csináltam már. Bővebben: Link
Szia! Na ez frankó
Köszi urak. De valami elkerülte a figyelmeteket, az említett hüvelysor oda van tervezve a jobb aljához, ott nem csak pic, de bármilyen IC vagy más áramkör, esetleg dokkolón keresztül beilleszthető, tápra húzható, a pichez illeszthető, kicsivel feljebb mellette egy 8-as ledsor indikálásra, van + - táp a panelon ha kell, igen alkatrész temetőnek látszik, de nem az, lehetne még rajta sok száz felesleges dolog ami nem kell, én úgy érzem minden rajta van ami kellhet a tanuláshoz, de nem sok, persze kevesebb alkatrészből össze lehet dugdosni aktuális próbaáramköröket, de ezt meg egyszer kell megcsinálni, utánna csak beledugom a picet, és már látom is melyik porton mi történi, kell egy RTC? egy mozdulat, szükség van egy tasztira? az se több egy mozdulatnál. Kijelzőt kellene összekábelezni? Mire dugdosós panelen az ember összedugdossa én már a főprogit írom. Borzasztóan sokoldalú panel, de mégsincs telis tele fölösleges dolgokkal, annyira azért nem nagy, mint ahogy látszik, konkrétan egy fél klaviatúra méretű, egyszer kíváncsiságképp oda tenném , hogy próbáld ki, nem hiszem , hogy nem tetszene.
![]() ![]() Üdv. : D.
Csak a kisember tart rendet, a zseni átlátja a káoszt! (csak viccelek)
Tagadhatatlan, hogy van előnye és szép is lett! Az átláthatatlanságról csak annyit, hogy én mindig cerkával skiccelek és közben dugaszolok. Ha valami változik, radírozok. Egyébként Te is és Fery is tudatosan tervez (már fejben meghatározza az alap portokat, eszközöket) és nagyon nem kell módosítani. Jó alternatíva még a Proteus Isis, mert ott egyikre sincs szükség.
Szia. Ejnye pajtás, de rosszul ismersz
![]() ![]() Pontosan azért pattant ki a fejünkből a sógorommal ennek a panelnek az ötlete, hogy nekiálltunk tervezni egy riasztóközpontot. Aztán míg írtuk a progit, bizony jöttek új ötletek, plusszok, és ezáltal, még félig sem készült el a progi, de, már vagy a negyedik nyáknál tartottunk. Na akkor gurult el a gyógyszerem, és azt mondtam, hogy inkább csinálok valamit, amin akár folyamatosan tudom változtatni a kapcsolást menet közben, mert a folyamatos nyákgyártás egy kapcsoláshoz kezdett unalmas lenni. Ennyit a tudatos tervezésről. ![]() Még annyit, hogy a szimulátorokat nem szeretem, én az összeállított, működő kapcsolást akarom látni. Egyébként még annyit, hogy a kábelezésből még kevesebb van mert a fenti kép óta, már úgy csinálom, hogy pl. egy szalagkábellel kötöm be a tasztot, a kijelzőt stb... amit előre legyártottam, ezért is van kétféle hüvelysorral építve,több helyen is a panel. Fery
A proteus is nagyon jó, igazad van, tulajdonképp ez éppojan dolog, hogy te szereted a tejet, én meg a kakaót. ( A sört meg mindketten)
Üdvözletem!
Kellett egy erősítő hát összeraktam.Sajnáltam drótgubancként hagyni,hát dobozoltam.Így készült ez a kis aranyos.Semmi extra,egy TDA ic-re épülő1-2W-os erősítő.A panelt kézzel rajzoltam és terveztem.Figyelmesebbeknek feltűnhet,hogy a panel éppen olyan széles,mint az IC.Ez azért van,mivel maradt egy kis panelem,nem tudtam mit is csináljak vele aztán eszembe jutott ez.Végül is jobb,mintha kidobtam volna... Remélem tetszik! Máté. U.I.:A képek majdnem lemaradtak:Bővebben: Link
Nagyon finomak ezek a cukorkák,a dobozba meg lehet építkezni.Tényleg! Ez egy afféle újrahasznosító projekt! A banándugó bontott,a gomb úgyszint,a panel maradék,a doboz is. ![]() Máté.
De aranyos
Ügyes! Én amúgy cukorkás-doboz-detektoros-rádió megszállott vagyok! (lásd: profilkép) :wilting:
A rádiód is poén. ![]() Máté. [OFF]U.I.:Egy kapcsolási rajzot mutatnál a rádióról?Egyszerű OAxxxx diódás?
Bővebben: Link A vicsys féle sokkal komolyabb, ez csak fapados. DC 12 Voltos ventit hajtja PWM-el, a koliba épített hőérzékelő mért értéke alapján. Van 3 db led, ami a hőfok alapján világít, szóval semmi extra, a fet és a táp külön van. üdv
Ez kérlek egy francia cukorkásdoboz. A kapcsrajz annyira egyszerű, hogy a rajzért is kár. Tekercs, dióda (GAZ17), impedanciaillesztő trafó, füles. Ha lesz időd nézz majd be a detektoros témába - csinálok róla egy pár képet, s majd feltöltöm.
[OFF]Köszönöm! Úgy lesz,majd figyelek!
Ez az én kis találmányom! Szeretnék kommenteket is ha lehet előre is köszi! Dávid ![]() A "LINK" gomb nem dizájnelem a hozzászólás-író ablakon. Frankye
Volt ilyen modell 30 éve. Igaz az Wartburg volt, és bovden mozgatta a kormányát.
Naszóval csak beteszem ide is.
Egy AVR-es Mega16-ra épülő protoboard. Minden port kivezetve és hozzáférhető, bármit rá lehet dugni.Tápfeszültség részről is igen rugalmas. Üdv Kiborg Protoboard
mióta feltettem a you tube-ra a videót azóta lett rajta pár újítás:
-Az utolsó képen a tuningolásnak a rajza látszik! Ami azt jelenti hogy egy a távirányítón lévő kapcsolóval +4 elem megy a motorhoz. -A 1-2 képen pedig a lámpa látszik (és a távirányítón a kapcsolója)! -De még tervbe van egy ledsor a kamion oldalán mint az igazikon ![]() 14/f Dávid ![]()
Jól néz ki, de a "BIG GOLIATH" nekem egy kicsit képzavar.
Kösz a tippet, tettem bele egy A4 fotó papírt. 5 perc levilágítási idővel tökéletes eredményt értem el, amint a mellékelt kép mutatja. Azon viszont meglepődtem, hogy a TN150 milyen gyorsan mart.
No és mikor lesz elvágva az a madzag?
