Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Megépítettem, a "WLPT Vpp mini v4 PIC programozó"-t. Windows alatt WinPc800 programmal próbálom, Hardver teszt ok. Ic felismerésnél is látja a 12F629-es PIC-et. De bármit akarok bele írni, eldobb egy ilyen hibával: "Beírva:0x3000 Kiolvasás0x3FFF" Icprog is ez csinálja. Aztán áttértem linuxra, ott ír bele valamit, de ott meg azt modja, hogy a "banggap" nem módosítható, amikor nézem a kódot vissza akor az első 4 "oszlop" csak 3FFF és utána kezdi írni ami a hexben van. Természetesen nem működik ![]() ![]() Kösszönöm.
Úgy tudom, hogy a config regiszter irásával kezdi az irást. Ha ebben a regiszterben a code protect bit egyszer be lett állitva(illetve törölve lett, mert negált bit), onnantól kezdve nem tudsz olvasni a pic flash memóriájából, csak irni tudsz bele. Ezt az irásnál hibaként jelzi, legalábbis nálam az icd-s mplabos programozásnál. Lehet, hogy a programozófeszültség nem elég neki. Vigyázni kell, mert gondolom valami időzitések miatt, de nem minden programozó szeret minden picet, én pl hasonló gondokkal küzdök a 12f508-nál az icd2vel, de a 12f629-et tutira programozza. Én úgy tudom progizni a 12f508-at hogy gyorsabb pc-n a portsebességet maxra állitom. Azt hiszem a winpic és az icprog is meg az oshon is tartalmaz időzito beallitast, probalj azzal jatszani.
No nem tudom, vadi új PICet raktam be, a lefoldeltem magam, leddel megnéztem a hogy a megfelelő lábakon villognak -e, programozó fesz 12,5V (ha ez nem elég neki akkor megkapja a hálózati feszt és felgyujtom az egészet
![]() Az lesz a vége hogy veszek egy PICKit2-őt ha lehet még valahol kapni, az talán megoldja a problémám. Kösszönöm a válszod.
Ha van rá lehetőséged, próbáld ki 16F-ekkel, vagy 18F-ekkel a programommal. Ha azokat égeti, akkor a programokkal van a baj, mert nem jól kezelik a mai gyors PC-k portjait. Sajnos még nem volt érkezésem 12F-eket felvenni, de lehet fel kéne. Nem tudom, én nem használom őket, meglátom...
Jövő hétvégén ki fogom próbálni.Veszek egy 16F-es ből valamelyiket.Modell repülőre kell(lene) "helyzetfény". Annyi volt az extra kérés hogy kettőt villanjon(gyorsan), és 2mp szünet azán megint.A 12F-ben az tetszet, hogy nem kell sok alkatrész hozzá, led ellenállás és csókolom.(itt számít a súly is, még ha kicsi is)
Próbáld meg a 627A-t. Nem túl drága, és szintén nem kell hozzá semmi. Tudom, hogy a 12F most jobb választás lenne, de így még mindig olcsóbb, mint ha e miatt vennél egy PK2-t.
Most nézegetem az adatlapját, ööö izé ehez már fáradt vagyok, melyik láb mire is jó
![]() Kösszönöm ki fogom próbálni.
Sziasztok! PIC16F877A-t próbálok égetni. Most először
wpb f18 f16 nekem nem akart menni ezen a gépen de a másik gépen még nem próbáltam. Felraktam erre a gépre az ocx-eket is, és azzal a hibával állt le, hogy a port már nyitva van. Elsemindult. De megpróbálom mindjárt a másik gépen...
Na * kipróbáltam
A progiban nincs olyan hogy 16f877a de azért kipróbáltam a sima 877el, szinte semmi sikerrel a port check-et is végignéztem ha a data is és a clock is be van kapcsolva 3,7 voltot mérek a pgd-n és a pgc-n is ez gondolom kevés... 5nek kéne lennie? De fogalmam sincs mitöl ennyi. A külső tápom 20 voltot ad le a 7812es 11,7voltot csinál belőle. ez is lehet hogy kevés?
Igazad van, nem jól emlékeztem, a 87xA típusokat még nem vettem fel.
A 11,7V elegendő, de a 3,7V az kevés. Legalább 4,5V kéne. Keresd meg mitől ennyi!
Na * nemtudom mi változott... (talán eltelt egy nap)
Az elég kell legyen. Próbáltad az oshon programmal?
Hát ilyet
![]() Nem akarom elhinni ![]() Próbálkoztam már az oshon-al de eddig nem sok sikerrel. Most megpróbáltam megint és beégette. Az icproggal is visszaellenőriztettem és szerinte is ugyanaz van a PIC-en mint a HEX fájl. Hát nagyonszépen köszönöm a segítséged. ![]()
Eladtam a gyári pk2-met egy srácnak.Én xp-n használtam,ott ment minden simán.Utólag kiderült,hogy win7(64bit) van a gépén és nem tudja telepíteni a cd-ket.Olvastam már olyat,hogy ha van xp-mód a gépen,akkor az alatt működik a dolog,de nem tudom,hogyan lehet megnézni,hogy van-e ilyen opció? Esetleg,ha nincs,akkor hogyan lehetne működésre bírni a pk2-t?
Az XP mód használatához nézz fel a gyártó oldalára, ott le van írva, vagy keress egy másik fórumot ami számítástechnikával foglalkozik, mert a HE nem ilyen oldal!
Pickit 2 az a pk2?
Mert ha igen, akkor nekem a PICkit2klón minden gond és beállítás nélkül megy win7 64bit alatt is.
Hapro:Igen.
Watt:köszi,és bocsi az off-ért.
sziasztok
Melyik programmal tudok pic16f690 programozni? Letöltöttem már több egyszerű programot amit kezelni is tudnék, de egyik se támogatja. Tudtok valami egyszerű égető programot ajánlani?(még sose foglalkoztam pic el, most kezdenék bele) itt közzétett esr mérőhöz kéne.
A programom ismeri, bár nem említetted, hogy milyen programozód van...
Mikrobasic-el könnyen megtudod írni a programot, az ismeri is ezt a típust
Ismerősömtől kaptam egy gyári (utángyártott) égetőt.
Semmi típust nem tudok róla.Soros portra csatlakozik, van rajta egy ttl ic (ha jól emlékszek inverter) és az össze pic -hez van rajta foglalat. És ehhez keresnék valami szoftvert amivel be tudom égetni az adott programot. Fórumokban próbáltam utána olvasni és amiket ott írtak le is töltöttem, de nem volt benne ez a pic típus. Programot még nem szeretnék írni, egyenlőre csak az égetés sikerüljön. ![]()
Olvasd el amit írtál! Kérlek idézd, melyik része az, ami bármilyen infót ad az égetődről, ami alapján meg lehet állapítani, hogy milyen program kell hozzá! (pl. kapcsolási rajza, az áramkör származása, gyártója, neve, tervezőjének honlapja, valami!)
Idézet: „Programot még nem szeretnék írni, egyenlőre csak az égetés sikerüljön.” Ezt nem értem, én semmi ilyesmit nem tanácsoltam. Ha nem nekem akartad írni, akkor legközelebb jelezd, mert nem vagyunk gondolatolvasók...
Az a rész dodkiinak szólt.
DE igaz külön kellett volna. Semmi ilyet nem tudok róla. Akitől kaptam ő se tudja. 1 éve porosodott nála. 12v váltó megy bele ebből csinál stabil feszültséget. van rajta 5v , 8v stabilizátor is. A gépbe soros port megy (ami 25- tűs) a panelra 7 vezeték megy róla. kb 6 vezeték közvetlenül belemegy egy 74ls05 be. (inverter) Van még rajta 3db bc 557, zöld,piros, narancs led. + kondi, ellenállás. és pic nek egy 40 es, 18 as és 8 as foglalat. Röviden ebből áll a panel. sajnos képet nem tudok felrakni róla.
A soros port nem 25 tűs a PC-n, általában.
Ha nincs rajzod, rajzold le magad. Nem lehet olyan bonyolult! Elég a 74LS05 körüli részeket a 25tűs csatlakozótól, az IC-ig. A 74LS05, amennyiben beigazolódik a gyanúm, egy LPT-s égetőt sejtet. Megjegyzem, hogy ez az IC nem alkalmas a feladatra, miután csak 7V-ot lehet a kimenetére kapcsolni, itt meg 12V-ot kap. Ide 74LS06, vagy 74LS07 a megfelelő választás. Akkor várom, a rajzot!
Csatlakozót nem találtam így egy valamit raktam helyette a rajzon.
A 74ls05 be 5v táp megy. a 8v a tranzisztorokba. És a pic stabilizátor nélkül egy ellenálláson kapja a tápot. A számítógéphez a csatlakozó nevét nem tudom, széles (2 sorban 25 tű) aszem a régi nyomtató port. Ahova csatlakozik a panelon a számítógép kábele oda az van írva (0v=18-25) de nem lehet a tápfeszültség mert az a túloldalon van.
Képet kérek, nem tudom megnyitni az sch-t...
A 78LS05 felhúzó ellenálláson keresztül Vpp-t kap... Igen, biztosan LPT portos, tehán nem soros!
eagléban csináltam, de akkor itt a bmp változat.
és az inverter ic tápja egy 78l05 ön van. |
