Nálad mit jelent a torzitás ? mekkora hangerőnél milyen hangfal ,milyen jelforrás stb...
Még egy költői kérdés a 0,91 -es ellenállásod az hogyan lett kialakítva , erről egy képet láthatnánk mert ha az nincs rendben akkor az erősítő leadott teljesítménye rohamosan csökken és ezt véled úgy felfedezni mintha torzítana mivelhogy a leadott teljesítmény lehet hogy csak töredéke az elvárttól.
A 0,91-es áll 1db 1ohmos 2W ellenállásból párhuzamosan 1db 3W 0,1R ellenállásból.
Nagyon kicsike hangerőnél csinálja ezt(Olyan hangerőn,mint egy nyugodt beszélgetés).H200-es hangfalam van házilag épített és másik erősítőn szépen szól.A jelforrás egy dvd lejátszó. Ám kész van egy másik panel is és ez is ugyan azt csinálja és nem egyszer néztem már át.
Szia. Csak óvatosságból kérdezem, hogy a TL071-es ic-hez ugye nem forrasztottadbe a kompenzáló kondit sem mert akkor ahoz nem kell.
Ebben az esetben már csak azt tudom javasolni hogy alaposan nézd át az egészet mert itt már szinte 100% valami alkatrész beültetési gond lesz .
A Quadra abszolúte nem jellemző ez a jelenség amit te most leírtál !
Nekem egyszer hasonló jelenség volt az egyik quadban, és akkor a végtranzisztoron lévő 2,2nF kondi volt a ludas. Halkan jó, hangosabban meg tök torz. És soha máskor semmi bajom nem volt még quaddal.
A 20pF kondira gondolsz? hapro Az enyémbe nincs is 2,2nF kondi. CIRKOL Hát nem tudom mi is lehet vele. :no:
Ezt én úgy szoktam tetten érni, hogy szkóp és változtatom a kivezérlést, terhelő ellenállást és lesem az ábrát.
Többnyire gerjed szintfüggően
Én a 470p és 1,5k-ra gondolok ami az ic 1-8 lábán van. Ha TL 071-et használsz ezek nem kellenek.
Mutass néhány jó fotót!
Hátha csak valami olyan apróság, amit ránézésre is észre lehet venni. Ha elkezdesz kíséletezgetni vele, akkor tedd vissza az áramkorlátot. Ha notóriusan ragaszkodsz a 220-as izzóhoz, akkor azt inkább a trafó primerjével tedd sorba, de azért az igazi nem ez lenne, hanem a jobban megválasztott izzó használata. Mikor ellenőrzöd az áramkört, akkor az eredeti rajzhoz képest csináld, ne a panel felirataihoz, mert ha ott valami le van írva, akkor nem fogod észre venni.
Ha benn vannak ezek az elemek az se probléma, mert a TL071 8-as lába "üres".
Visszaraktam az izzókat. Ám nekem 2n3772-es végtranyók vannak.
Emlékeim szerint a gyári 2SD-vel csináltakban az alsó tranyót szokták lustitani a CE-re kondival.
a 2N3772 az ide nem szerencsés választás ! Mondjuk a te esetedben ha jól emlékszem csak +-43 Volt a tápfeszültség .
Mind1 ezek vannak max elfüstöl.Ezt ajánlották.
Á miért is nem jók ezek?
Megcsináltam a 3. 100W quadot is. Nos ez jelentősen jobb mint a másik kettő de ez is torzít de csak egy picit. Az lehet probléma,hogy a két 330pF és a 120pF kondi elektrolit kondi?
Ilyen kis kapacitással ELKO?
![]() Nem néztél el valamit?
Kerámia az megfelel oda. A többiről meg a többiek többet tudnak mondani.
A két 560 ohm-os ellenállás melegedése (forrósodása) természetes.
Mekkora impedanciával terheled? A Quad nem szereti ha 8 ohm-nál kisebb impedanciával terhelik, akkor szokott még torzítani. A 2N3772-eseknek meg kellene mérni a bétáját, az a jó minél nagyobb.
Most 8 ohmmal terhelem de 4 ohmal akkor nem is terhelhetem
És egyedülálló módon 100V-nál is tudja a 150W-ot !!!
Legalábis a jó fajták. A legcombosabb tranyó SOAR-ra
Azt hiszem rájöttél mi is volt a baj.Beraktam a 100nF sorba a 10 ohmal és most nem torzít.Hallgattam vagy 5-10 percig teljes hangerőn is de egyenlőre nem hallottam semmi torzítást.Lehet majd hallok csak jobban figyelnem kell de szerintem nem lesz probléma.Ez nagyon nagyon sokat segített.
![]() Nahh remélem a másik kettőnek is ez lesz a problémája.
Ez van amikor eltérünk a szentírástól és nem értünk hozzá úgy ahogy szeretnénk vagy azt gondoljuk csak, hogy értünk hozzá!
T1,T3,T4,T5,T6-os tranyókat cseréljem MPSA-ra?
A T2-es maradhat? Izzóval tesztelek mindég. ![]() Ám attól lehet,hogy össze vissza vannak a kábelek nem? Nincsenek összesodorva meg hasonlók.Vagy ez magán az erősítőn lehet a baj?
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni.
van egy quad 405 erősítőm. 2x100w(2n3442) kinyirtam, kicseréltem a meghajtókat meg a végfokokat. az egyik oldal frankón szól a másiknál világít a limiter. az összes tranyót kivettem a limiter világít,a gnd és a kimenet között 13v van. ha kiveszem azt a diódát amit bejelöltem a rajzon akkor megszünik a fesz. a diódákat kicseréltem újra,ugyan az! kérlek mondjatok valami okosat. előre is köszi
A tranzisztorokat kimérted és a diódákat ?
Van-e valakinek Ludwig féle 4 TO9 tranyós layout teve valakinek?
![]() Nagyon megköszönném
Pontosan mire gondolsz? Nem egészen értem a "4 TO9" tranyót.
Elvileg én megcsináltam a tervet, méghozzá 4db TO3 tokhoz, 4db eredeti MJL tranyóhoz, sőt még huzalozáshoz is. Ráadásul még az IC tápfeszültség szűrését is megturbóztam Otlm elképzelsé szerint. (ilyesmi lett)
Jajj bocsi . Nem jól írtam
![]() Tehát kellene egy nagyobb teljesítményű panelterv.MJ13091 tranyóm van egy kiló, és ki akarom vele ezt a kapcsolást próbálni. 4 tranzisztorral gondoltam, kb 150 watt. Átnézem a linketed. Addig is köszi. |
