hi
kicsit konkrétabb is lehetnél, most nem tudod vezérelni vagy nem todud a bekötését? mi az LCD száma? sima vagy COG típus? ha bekapcsolod általában midnen pixel "világít", majd "elalszanak" vagy úgymaradnak. mellékeltem egy adatlapot. üdv
Helló
Nem tudjátok véletlenül hogy hol lehet LCD beépítő keretet kapni? Az LCD adatai : 2x16 karakter (4,8x8/CH 122x44x15mm) Előre is köszönöm üdv
Kezembe került egy HP215-s digigép amiben van TFT kijelző típ:UP018D01.Adatlapját megtaláltam a neten. Valaki találkozott-e evvel a kijelzővel? Létezik kapcsolás és driver, hogy PC-vel lehessen kisérletezni? Üdv: Jheim
Bocsánat,hogy beszólok,de nekem van egy LCD kijelzőm egy ALCATEL telkóból,és jól néz ki,arra gondoltam,hogy rákötöm a gépemre,csak hogy?
A kijelzőn ezt írja:7636A01SIG1130B ,és még ezt:G19051012 . 18 kimenete van,ha van valakinek progija is hozzá szívesen várom ![]() Előre kösz ![]()
Alcateles LCD-ről nincs sok infó... bár sok időt nem is szenteltem anno a keresgélésre.
Most egy KS0107/KS0108-as IC-vel szerelt LCD-t élesztgetek. Kicsit macerás, mert a KS0108 oszlopmeghajtó csak 64 oszlopot kezel, ezért kettő van benne és a kiválasztó bemenetekkel kell vacakolni. Most lett kész egy 5×8-as fontkészlet, lehet még ma kipróbálom ![]()
Hogyan tudom kiszámolni, hogy egy adott LCD modul egy adott elemmel, vagy aksival mennyi ideig képes működni?
Az ilyen karakteres modulok nem fogyasztanak sokat, az aram jelentös reszet a hatttervilagitas veszi fel. Ha pontosan tudni akarod, merd meg az aramfelvetelt egy multimeterrel.
Van egy Siemens C65 LCD kijelzőm, és kellene hozzá egy adatlap. Ha valaki tud segíteni, Írjon.
Valaki tudna abban segíteni hogy a mellékelt képen levő kivezetés elnevezések milyen meghajtási módra utalhatnak? Esetleg valami más információ is jó lenne. Az lcdről nincs adatlap se a vezérlő icjéről. A vezérlő ic AN2540FHQ Köszönöm.
Hali Mindenkinek!
Egy kérdésem lenne (nekem is).Van egy HP PhotoSmart 612 típusú fényképezőgépből származó UP018D01 számú LCD kijelzőm.Valamint van egy SonyEricsson V630I telefonból származó kijelzőm (típus számot jelenleg nem tudok még).Valamelyiket a kettő közül fel lehet-e használni valahogy PC kijelzőnek és ha igen akkor milyen áramkör illene hozzá(juk).És miről jobb vezérelni (USB,Printer port)?Régebben már próbálkoztam egy kijelzővel de sajna a meghajtó progi nem tudta kezelni (Winamp és pc hőmérsékletek kijelzése lett volna rajta a cél!).Szal azt akkor feladtam és azóta nem tom hogy hol van a leírás,áramkör rajz és a progi!De egyébként bármilyen érdekes ötlet is jöhet (nem csak pc kijelző témában) mindenre vevő vagyok (vagy tetszik,vagy nem ! ![]() Előre is köszönöm a segítséget!Üdv Emberke!!
sziasztok
Kissé elavult topic,de legalább nem kell újat nyitnom: A gondom a következő: KELL egy kis méretű monitor (kijelző) (2" -3'' ), amit számítógéphez (laptop/desktop) tudok csatlakoztatni (tehát a portok igazából ezekre korlátozódnak) Grafikus tartalom, amit vinnie kéne: kb amennyi pdf-ekben található, szöveg + rajz. ameddig eljutottam: Sehol nem árulnak ilyet, a vásárlói célrétegnek kizárólag a vizuális tartalom élvezete számít, a mobilitása, és az output eszköz kompaktsága, továbbá az elsődleges feladat: csupán információ megjelenítése feledésbe merült. amit találtam: hestore.hu ![]() EZT a kijelzőt, de még sosem dolgoztam hasonló területen sem. Van valakinek tapasztalata, mit kellene majd csinálnom vele? Ennek ugyan S_Video kimenete van, de átalakítóval már usb-ssé lehet varázsolni. Tehát nem ez a gond, hanem, hogy egyáltalán hogyan kezdjek majd hozzá? Gondolom, nem olyan egyszerű, hogy megveszem, veszek egy átalakítót, rácsatlakoztatom, aztán az egészet a gépre és már kész is... Előre is köszönök minden segítséget! W
Ha nem ragaszkodsz a svideóhoz és a képmérethez akkor javaslom hogy egy laptop bontott lcdjét használd fel a dologhoz. Kilóra adják mindenhol. Persze nem mindegyik jó a célra ezért tájékozódni kell.
Ezt egy kisebb táppal meg egy x frekvenciát leadó forrással rálehet a vga kimenetekre kötni. Ha így is érdekel a dolog akkor szólj, adok linket.
Ilyen jellegű megoldásokat már találtam, sajnos engem kifejezetten a rendkívül kicsi méret érdekelne. Azért sajnos, mert úgy nézem, nem lesz túl egyszerű. A kimenetekhez nem ragaszkodom, csak legyen legalább átalakítható Mindenesetre köszi a segítséget! W
Szisztok!
Lehet nem a legjobb topik, de ide írok. Karácsonyi bulin lerepült a Wii teniszütő feje, pont a Toshiba LCD tv sarkába. A tv műxik, de kb 20% pókhálós és csíkos lett. Tudom ez így kevés infó, de hozzávetőlegesen meg tudná valaki mondani mennyibe kerülhet ez a "móka" kb. Lehet-e egyáltalán cserélni a "képcsövet"?
Helló !
Miután elolvassátok a problémámat többen felfognak kiálltani ,hogy ki ez az őskori lelet ? De hát a topik címe LCD kijelző. Egy labortápba szeretnék tenni egy 4 1/2 digites LCD kijelzőt aminek a meghajtó IC-je az ICM 7224 Maxim áramkőr.Az adatlapja több helyen is szerepel a Google-n de olyan kapcsolást nem találtam ahol minden alkatrész konkrét értékkel ellátva szerepelne. Hogy miért pont ezt? Mert ebből van négy garnitúrám. Meg csak a feszültséget akarom digitálisan kijelezni az áram mérésre marad a "mutatós" műszer. A segítségeteket kérem egy kapcsolási rajz erejéig . Köszönöm addig is.
Ki ez az őskori lelet???!!! Csak a poén kedvéért
![]() Az a gond hogy ez egy számláló ic.
Helló! Köszönöm a gyors választ.Ezt nem is reméltem mivel egy hónapja áll a topik.Arra késztettél ,hogy újra megnézzem az IC adat lapját és valóban: számláló/dekódoló/meghajtó. Felületes voltam. Meg néztem a web oldalad . Ez egy elektronikai oldal?
Helo, előfordul az ilyen
Nem elektronikai, minden hülyeségemet oda szórom fel ![]()
Sziasztok! Van egy kijelzőm, a képeken látható, hogy milyen. 240x128-as monokróm, háttérvilágítás nélkül. Ahonnan van, azt mondták, hogy a neten találni róla adatlapot, de én nem találtam, remélem tudtok segíteni. Van egy 10 lábú csatlakozó,, meg egy 20 lábú. A 20-as nem használható, mert az onnan elmenő vezetősávok egy beforrasztatlan IC-hez vezetnek. Állítólag működőképes, több darabot is láttam eladásra szánva. Ehhez kérném segítségetek. Annyit tudtam megállapítani, hogy a VDD a 7-es lábra megy. Előre is köszön segítségetek!
Úgy tűnik a kép nem csatolódott.
Milyen adatok vannak feltüntetve az lcdn?
Akkor most pótolom! Siettem valahova, mielőtt elküldtem és megfeledkeztem a csatolásról!
![]() A képen látható szavakra próbáltam rákeresni, de eredménytelenül. Sajnos ehhez hasonló típust sem találtam. ![]()
No megleltem az áldozatodat, itt az adatlapja.
Innen csak a bekötés módját tudod meg. A meghajtó ic egy t6963c, innen már magad is el tudsz indulni hogy beindítsd a csodát. Azér van 2 csatlakozó mert lehet sorosan (10es csatlakozó LCM_B) és párhuzamosan (20as csati LCM_A) hajtani az lcd különböző verzióit.
Nagyon szépen köszönöm! Megkérdezhetném, hogyan találtad meg, vagy mire kerestél?
![]() szerk.: Arra látsz valami lehetőséget, hogy a kijelzőt párhuzamosan is lehessen használni?
Miután majdnem mindent végigpróbáltam sikertelenül a csatlakozókhoz felszitázott LCM_A és LCM_Bre dobta ki az adatlapot, szerintem 99% hogy az az adatlapja.
szerk: nem, nem tudni hogy milyen ick, módosítások kellenek a panelra hogy használni lehessen. A soros (LCM_B) bemenetre teszel egy párhuzamos>soros átalakítót, így lehetséges. Ha mikrokontrollerrel akarod használni akkor viszont egyszerűbb nem bonyolítani a dolgokat.
Számomra egyszerűbbnek tűnik egyenlőre a párhuzamos vezérlés, csak ezért kérdeztem, hogy lehetséges-e. Bár az tény, hogy szinte lehetetlen kitalálni mi kellhet a panelra a párhuzamos vezérléshez!
Miért ragaszkodsz a párhuzamos vezérléshez? Hátha tudok segíteni.
Nem ragaszkodom hozzá. Programozni még nem igazán tudok annyira, hogy egy LCD-t vezéreljek, egyszerűen könnyebnek tűnik a párhuzamos vezérlés!
Értem
![]() Valóban a párhuzamos egyszerűbb, kitenni a bájtot a portra és írni egyet. Keress egy PISO (Paralell-In, Serial-Out) shift regiszter ict és azzal meg lehet oldani a párhuzamos-soros átalakítást. Kell majd pár plusz jel az icnek de azt már egyszerűen meg lehet oldani az adatlapnak megfelelően..
nem olvastam végig a topicot, azonban találtam egy nagyon jó LCD szimulátort, itt mindent ki lehet próbálni. Bizonyára hasznos lesz a kisérletezésekhez.
Használja mindenki egészséggel!!! katt ide az LCD szimulátorhoz |
