Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   47 / 375
(#) Libus válasza szegelgetek hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Mire gondolsz?
(#) szegelgetek válasza Libus hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Akár egy vezérlő megírására.
Az oldalamra feltettem egy egyszerű szövegszerkesztő vázlatát.
Most a bmp kiterjesztésű fájlból g- kód generáláson dolgozgatok.
De bármilyen cnc-vel kapcsolatos próbálkozás is érdekes lehet.
Hát az gyakorlatilag teljesen szoftveres problematika, nem igazán illik a "vasas topicba", de úgy egyébként mi a célod vele? Létezik erre már sok megoldás, valaki így csinált tükörgravirozót, igaz ott direktben vezérli a léptetőket egy régi PC-vel, talán valami Basic-ben irt programmal?
Itt is van
Megvenni bármit meg lehet.
Gondoltam, hátha érdekel valakit a téma.
Az általam linkelt progi ingyenes.
Mig egy G kódot megevő már nem biztos.
Egy okkal több, hogy összehozzon az ember egyet.
(#) SALáta válasza Libus hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Megint érdemes volt fölnézni!
(#) sunraw hozzászólása Nov 26, 2010 /
Lézeres cnc-vel kapcsolatban, van valakinek tapasztalata?
(#) Libus válasza sunraw hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Mire gondolsz konkrétan?
Láttam 100W Co2 lézert CNC-n, meg 3W-os diódást is.
(#) gulasoft hozzászólása Nov 26, 2010 /
Találtam olyan trapézorsót ami 30centin 100 mikronos eltérést enged csak (van 50mikronos is, de szerintem az túlzás otthonra)
Az 1 méteres darab 16-os átmérővel 4800+Áfa, 14-es átmérővel 4300+áfa, ehhez bronz anyákat lehet venni 6200+Áfa és 5600+áfa
Tehát ha van esztergályos ismerős aki ketté tudja csapni az 1 méteres trapézorsót, és a végeket meg tudja munkálni, akkor 6000 forintért (+ sörért az esztergályosnak ha van ilyen ismerősötök) megvan két 40 centis 100 mikronos orsó, és 12.000-ből a két anya.
Ez azért elég pontos gondolom.
Ennél több hobbyra nem kell.
Magyarán a két tengely 18.000.
Egy golyós anya ára.
(#) gulasoft válasza Libus hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
a 100W-al fémet lehet vági ugye? És cirka milla közeli az ára.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 26, 2010 /
Szert tettem ezekre a kis léptetőmotorokra stk 672-050 vezérlővel együtt.
Jól gondolom, hogy ehhez már csak egy LPT-leválasztót kell csinálni és mehet CNC-be?
üdv
(#) sunraw válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
szép holmi
(#) sunraw válasza Libus hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Építgetek én is. 1W-os, 808nm-es diódám van, generátorral, hűtéssel (talán ez volt a legnehezebb része)
A mechanika 2 tengelyes egyenlőre, a fókusz kézi állítású.
A mozgás sebességére lennék kíváncsi és még arra, hogy melyik programot érdemes ilyen célra használni.
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Hát lemezt biztos
(#) Libus válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Nem olyan vészes az ára, maga a cső 100e körül + a táp még egy 80e, de kell még hozzá tükör + fókusz lencse, azok se olcsók, de jóval 1 milla alatt megúszható.
Fémet max 1mm-ig talán lehetne, de nem igazán alkalmas rá. Ellenben plexit 10mm-ig, fát, kartont, mint a villám...
(#) zsoltee0001 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Sajna a motorok nyomatékáról nem tudok semmit.
Az előbb próbáltam, 40 ms lépéssel hajtottam PIC-ről, egy pillanatra azt hittem rosszul csináltam valamit mert nem forgott, aztán jobban megnézve forgott az, csak 2 perces fordulatszámmal
(#) szabi83 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Ez igen! Nem semmi! Grat!
Miből származhatnak, típus?
Motorokról mit tudsz? fesz / áram
Igen, LPT-leválasztót kell, no meg egy táp.
A mozgás sebességét a felhasználás jellege alapból befolyásolja, vágni akarsz vele vagy csak pörkölgetni?
100W co2
(#) zsoltee0001 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
[OFF] 45 lap/perces másoló szkenner mozgatója, de még lesz behúzó mozgató is, az erősebb, viszont ehhez volt így izolált ez a panel, nagy örömömre, 1 gonddal kevesebb.
23km-k213
A vezérlő 3 A és 24 VDC-ről ment, ennyit tudok róla.
Az, hogy kell e chopper, vagy csak sima 24V elég, az még kérdéses.
(#) Libus válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Igazából a méretéből látszik, hogy 0.5-0.7Nm-es lehet, teljesen jó CNC alapnak és az STK meghajtó is nagyon klafa, microsteppes, pont mint a TB6560-as, unipoláris, még feszben/áramban többet is tud. Szóval hajrá, kezdésnek tökéletes
Csak vigyázz az STK-ra, mert ha kinyírod, akkor gondban leszel....
(#) ybanez válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Gratula hozzá!
Hol lehet ilyenekhez hozzájutni? Ha még akad ott 3, vevő vagyok rá!
Szerintem ezzel vágni max papírt fogok, égetni szeretnék fára.
Kérd le a gyártótól, nekem is így lett meg az adatlap
(#) zsoltee0001 válasza ybanez hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Próbálj meg fénymásolós céggel beszélni, biztos van kidobni való gépük.
szkenner- , ADF-, duplex mocik szoktak léptecsek lenni, minél nagyobb teljesítményű annál jobb, a többi 3 fázisú DC, szóval az már nem olyan jó nekünk.
Én ilyet szereztem (KML060F-106E)
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
De van ilyen is (M061-FF-414E)
(#) richy92 hozzászólása Nov 26, 2010 /
Valakinek esetleg nem akad otthol a fentebb említett leendő felső marómhoz 1/2 colos befogópatronja és hozzá egy akármilyen egyélű vagy többélű marója?
Vagy azt megtudnátok nekem mondani,hogy ehez a géphez vannak-e még forgalomban befogó patronok és szerszámok,mert ez már vagy 2-3 éve ott áll a polcon?A guugli most sajnos nem segített.
Segítségeteket előre is megköszönném.
(#) atomsoftware hozzászólása Nov 26, 2010 /
Ha valaki tudna segíteni abban, hogy Atmellel egyszerre 2 léptető motort irányítani hogyan lehetne úgy, hogy a mozgási kordinátákat RS-232-őn kapná, az jó lenne.
A terv a következő:
Az atmelbe bele lenne programozva 2db léptető motor vezérlés.
Rs-232-vel elküldeném, hogy melyik motor, milyen kordinátára menjen.
Azt hogy melyik irányba menjen, az Atmelban lévő program döntené el, nyilván arra megy, amerre eléri azt az értéket, amit küldtünk neki.
PL parancs:
1. X235 - küldés (ekkor X 235-re megy, akár hol is áll)
2. Y23 - küldés (ekkor Y 23-ra megy, akár hol is áll)
3. X45 Y150 - küldés (ekkor a kettő egyszerre elindul és egyszerre is áll meg, attól függetlenül, melyik milyen távolságra megy)
Annyi külömbbséggel, hogy az egyik lassabban megy, mint a másik.
A 3-as ponttal vannak gondjaim.
A megoldás az lenne, hogy kiszámítja a lineáris értékeket és pl az X lép 2 majd az Y 4-et és X megint 2 Y megint 4. A gondom az a sebesség. Ha az egyiknek változtatom a sebességét, a másiknak is változik.
Muszály ugye bevárnia. Csakhogy így megduplázódik a delay-ek száma és így sokkal darabosabban és lassabban megy minden mint kéne.
Hameg az egyik motor sebességét leveszem, hogy a másik diktálja a sebességet, akkor mivel míg az egyik csak 2-t lép így a másik olyan gyorsan kap 4 jelet, hogy meg sem mozdul.
Ötlet? Esetleg ha valaki tud Atmelre egy léptetőmotor vezérlést, az még job lenne, meg egy soros kommunikációs példa sem esne rosszul, rajjzal.
Előre is köszi.
(#) Sir-Nyeteg válasza atomsoftware hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Ez inkább az AVR-es topikba való, ott hozzáértőket találsz
Én úgy csinálnám, hogy a nagyobbik távolságot elosztanám a kisebbikkel (legyen ez Z). Így a kisebbik távon mozgó motornak csak minden Z-edik stepben kell lépnie.
Pl: X40 Y120. Y/X=3, így amíg y120-at lép, addig X minden 3.-ra lép egyet, tehát negyvenet. A gond a nem egész számokkal van
De inkább AVR-es topik.
Következő: »»   47 / 375
