Bekapcsolásnál három hosszú sípolás. Memória és videokártya csere kipróbálva. Mi lehet a probléma?
Pedig az memória gond lesz... Vagy a memória vezérlő, de akkor az alaplap mehet a kukába.
A processzort cserélni vagy újra berakni, megtakarítani próbáltad? Ez is okozhat ilyen hibát néhány lapon.
udvozletem!
van egy gondom.vasaroltam egy tv kartyat,tipusa msi 8606.namarmost telepitetem a vezerlo programokat es a meghajtokat egyarant.a gond az hogy csak az fm radio hajlando mukodni,a video vagyis a tv nem.ez ugy nez ki,mikor elinditom a tv programot hibauzenetet ir ki es enyi.hol lehet a gond? udv attila
Jó lenne tudni milyen típusú a BIOS.Egyébként 3 hosszú csak az AWARD-ban van és billentyűzet hibát jelent.
Mostanság az AMD procikban integrálva vagyon a memória vezérlő. Inteléknél nem tudom mi a helyzet.
Igen az AMD-ben a prociban van, az intel-nél pedig az északi hídban van. De ez a lényegen nem változtat. Szétszedni, kipucolni, szépen összerakni s, ha így sem jó akkor alkatrész csere...
Úgy tudom AMD-kben már nagyon régóta a prociban van a memória vezérlő, ebben az intel le volt maradva, és az új családba (i3, i5, i7) már itt is a processzorban van.
Ne haragudj de miért akarod szegénnyel szétszedetni a gépet ![]()
Van egy GL811E IC-vel szerelt USB 2.0 to ATA/ATAPI átalakítóm, az adatlapjából nem derül ki egyértlműen hogy lehetséges-e, ezért tőletek kérdezném hogy mi lenne akkor, ha 1db master módban lévő HDD helyett 2db, master-slave módban lévőt akasztanék rá? Működhetne a dolog? Vagy alapjában halott ötlet? Bővebben: Link (Adatlap)
Köszi a segítséget, a porszívózás nagyon sokat segített neki. Megvan az illesztőprogi is, újjászületett a gép.
Még egy kérdésem lenne. Integrált a videókártyám, ezt már írtam. Ezekbe abszolút nem lehet tenni másik videókártyát, vagy az az alaplaptól függ? Vannak kihagyva olyan részek, ahova lehet kártyákat tenni, csak nem tudom, hogy milyet.
Ha fehér bővítőhelyek vannak akkor az PCI de nem érdemes foglalkozni vele .Ha van barna színű és bentebb van mint a fehér (általában az első a proci felől nézve) az az AGP slot,akkor lehet beletenni másfajta videó karit de a BIOS-ban állítani kell.
Nekem ez az IC csak a master módban lévőt volt hajlandó kezelni.
Vagy esetleg a PCI-s ből, ha talál valahol PCI-s Riva128-at vagy RivaTNT-t, mondjuk nem tudom milyen lapja van, de hogyha valami p2-es vagy p3as, akkor lehet hogy bármilyen pci-s vga segít az integrált helyett, mivel azok az integráltak elég ramatyok voltak annak idején amiket láttam egyszerűbbeket... (bonyolultabbakkal meg nem találkoztam
Azzal valóban nem lenne probléma ha találna drivert XP-re.
Segítség kellene. Nem igazán probléma inkább tanács. Került hozzám 2 gép: Van egy ACER CORE i3- 370, 2,4 GHz procival szerelt 640 gigás HDD vel egy laptop amelyben ATI 5470 videokari van 4 giga rammal. Másik gép ACER Pentium dual Core T4200 2 GHz procival szerelt 4giga DDR3 ram Nvidia G105 videokari 320 gigás HDD-vel Kérdés melyikre milyen win 7 -et tegyek rá. "Megérdemli" a win7 x64 ultimate vagy csak elég a win7 x86 home verziója. A cél hogy a gépek teljesítménye RAM ilyesmi minnél jobban ki legyen használva. Amire használva lesznek HD videok lejátszása 720p 30% és letöltések (60%) torrentezés, valamint egy kis játék (10%) is persze. Előre is kössz az infót. ![]()
Van egy kis gondom. Van nálam és Athlon X2 proci, két lába le van törve, a letört lábak megvannak. Vissza lehet valahogy forrasztani. Ha valaki csinált már ilyet megosztaná, hogyan lehet visszaforrasztani. A lábak a külső széléről törtek le. Köszönöm!
Helló
A tesómnak is ilyen ACER CORE i3- 370 masinája van csak az övé 3 giga rammal van szerelve. Win7 x64 ultimate -t raktam fel neki, nem panaszkodik rá.
Mind a kettőre nyugodt szívvel rakd csak fel az x64-es Win7-et. Főleg a 4GB RAM miatt. Ha 32 bitest raksz fel az sem baj, sok különbség nem lesz. Régebbi programokat talán kicsit könnyebb működésre bírni a 32bit-es alatt (értem ezt az XP előtti csodákra). Illetve a 4GB RAM-ból csak 3.5GB-ot tud kezelni.
Jó... lehet, hogy nem 3 hosszú sípolás, hanem folyamatos hosszú sípolás rövid szünetekkel.
Ebből nem igazán szeretnék vitát, maradjunk annál, hogy szinte minden gyártónál más. Az is előfordul, hogy bent van az alaplap kézikönyvébe. De azért most kipróbálom, hogy kiveszem a RAM-ot...
Ennél speciel 1 hosszú 3 rövid. Ez egy ASUS P5GPL típusú alaplap AMI BIOS-al. De van egy régebbi P3-as lapom annál folyamatos hosszú sípolásokkal jelzi. Viszont találkoztam már a három hosszú sípolással is...
Szia !
Én sem akarok vitatkozni de mint tudjuk "nem mindegy hogy vérbajban párzunk, vagy párbajban vérzünk". ![]() Nem tudom mit vettél ki, de a kód az videó kártya hibát jelet az AMI BIOS-ban.
Nem tudom, hogy te hol nézted, de lásd a melléklet utolsó oldalán.
Valaki nem tudja mikor jelent meg az USB 2.0 szabvány? Vagy azt hogy ez a noti: IBM ThinkPad R31 2656-2GG
támogatja.e a 2.0-át? ![]()
Egy kicsit áúú...
![]() Én inkább ajánlom a BIOS gyártójának az oldalát, ott az aktuális van fönt az biztos. ![]()
Talán ITT!
Az USB -t is így kell!
Valaki tudna adni Pinnalce PCTV 100i-hez tartozó programokat? A drivere már megvan , de maga a TV program nincs, amit találtam az meg csak MediaCenter-re való. Elnézést hogy rögtön ide írok, de még nem volt dolgom TV tunerekkel. |
