Hogy ezt én miért nem találtam meg?
Hali
Tudnátok nekem segíteni? Egy primitiv program megírásában? Még ma este kellene. Tű impulzust előállítani, úgy mint ha hálozati szinuszhullám null átmenetei lennének.
Hát nem csoda ha nem segítettek.. Mert ennek a kérésnek, se füle, se farka. Én legalább is nem értem. Ha hálózat nullátmeneteinél kell impulzus, akkor a proci működését szinkronizálni kell a hálózathoz. De ha ezt hardveresen megteszed, már rendelkezésre áll is az impulzusod. Ha meg csak 10ms-onként kell egy impulzus hálózati nullpont szimulálásához, ahhoz minek a PIC? Arra bőven megteszi egy 555 is. üdv! proli007
Én csak ma reggel olvastam a kérdést, a választ meg tegnap estére várták (Add meg, Uram, de tüstént!). A kérdést én sem értem pontosan, de ha az volt a lényege, hogy hogyan lehet tűimpulzust előállítani, akkor egyszerű a válasz:
Ennyit igazán segíthetünk, mégha a házi feladatról is van szó... ![]()
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elkezdtem egy új projektet MPlabban, assamblyben írom. És már az elején hibát dob. Csatolom a képet az gondolom mindent elárul. Nem értem miért illegal label?!
Nem lehet hogy a nagy I betű miatt reklamál ?
(én nem használom az mplab ot ) ez csak tipp .
Megpróbáltam kicsivel, így se fogadja el
Hali
Probald meg kettospont nelkul. Vili Ps: sorszamozast kapcsold be!
Szia. Kettőspont nélkül sem fogadja el. Milyen sorszámozást és hol?
Hali
A sorszam az Editor Properties - ben kapcsolhato be. Masik kerdes: a forditas "absolute " vagy " relocatable" forditasra szol? Udv Vili
A Line Number-t mondod? Bekapcsoltam, így sem fordít. Relocatable-ben fordít. Igazság szerint azt sem tudom, hogy ez mit számít. Leírnád esetleg?!
Szerintem erre: Bővebben: Link gondolt. :yes: Továbbá lehet az a baja, hogy lehet az "Init" helyén kéne lennie a főprogramnak és ettől kavarodik be, bár ez elég furán hangzik ![]()
Átraktam Absolute-ba. Így sem fordítja le. Kivettem a megszakításnak hagyott részt. Így sem fordítja le.
Jól van esküszöm elpancserkodtam. Egy darab enter kell a címke után. Így lefordítja. Szóval a címke egy sorban volt a paranccsal és nem tetszett neki.
![]() ![]() Köszi a tippeket mindenkitől! ![]()
Ott valami masnak kell lennie, mert a cimkek utan altalaban nem teszunk entert, csak 'TAB'-ot.
Itt pl. ket utan cimke is van parancs, es siman lefordul. Nem sir semmiert. Udv Vili Ps : Bocs warningol a " decn " cimkeert, mer az elso oszlopban kezdodik.
Hát akkor nem tudom
Egy hiperszupergyors kérdésem lenne
![]() De ne kövezzetek meg érte ![]() SWAPW parancsot nem fogad el véletlenül az MPLAB? ![]() ui:Nincs valahol egy kis összefoglaló, hogy milyen egyedi utasításokat fogad el az mplab? (pl banksel)
Hali
MPLAB "HELP" esetleg? Udv Vili
Ez az egyik kötelező olvasmány (lásd banksel, bankisel)
Ez pedig a másik kötelező olvasmány (beépített makrók). SWAPW makrót csak itt láttam:
Attól függ melyik családra írsz programot. A 18F-en a swapf WREG,f vagy a swapf WREG,w működik...
Hát a Help elég útvesztő. (És angol, amit nem nagyon tudok, elég az adatlapokat fordítgatni)
Köszönöm mindkettőtöknek. Megint lesz mit olvasni ![]()
Lehet a korom miatt, de én sajnos nem jöttem rá, hogy ez házi feladat. ![]() De egy tű nem csinál nyarat, valami időzítő és ciklus sem ártott volna.. ![]() üdv! proli007
Már sokszor nekifutamodtam a PIC-ek lelkivilágának de mindig abbamaradt mert semmi sem volt világos, minden új volt. Mostanra viszont szereztem C nyelves tapasztalatokat (mivel ez mellett döntöttem) így már sikeresen el tudom különíteni a C nyeles és pic-re vonatkozó "részeket". Lenne viszont pár, számotokra egyszerű, alap kérdésem ami nem világos úgy sem, hogy mellé volt írva sok programban a feladata. set_tris_a(0xFF); set_tris_b(0b00000111); output_b(0x00); 1) Mi az a "set_tris"? 2) Ezeknek a parancsszavaknak a végén szereplő a,b...? pl: set_tris_"a", output_"b" 3) Hogyan kell értelmezni a (0xFF), (0x00) kifejezéseket? 4) Hogyan értelmezem a set_tris_b"(0b00000111)" kifejezést? Megkérlek fejtsétek ki aprólékosan. Legalapabb dolgokat nézve ezek maradtak számomra érthetetlen pontok. Előre is köszönöm.
A TRIS regiszter az adott port adatirányát adja meg, ha az adott portlábnál 1 van input, ha 0 output. pl TRISB=0x0F megegyezik a TRISB=0b00001111 -el, csak az egyik hexadecimálisan van megadva a másik pedig binárisan. A példánál maradva ennél a beállításnál az első 4 láb bemenet a második négy kimenet.
A set_tris valami egyedileg deklarált függvény lehet ami a portot állítja be. Az output_b is ilyesmi, beállítja az összes lábat kimenetnek.
A betűk a portot jelölik.
Ezek nem parancsszavak, hanem függvények. Hogy mit jelent, mit csinál, az attól függ, hogy hogyan néz ki a függvény definíciója. Elvileg atomrakétát is indíthat...
Ha ésszerű volt a névadás, akkor a set_tris_a(0xFF); függvényhívás ekvivalens a TRISA = 0xFF; értékadással. Az ouput_b(0x00); függvényhívás pedig a PORTB=0; értékadás megfelelője. Megjegyzendő, hogy egyes elvetemült fordítók beállítástól függően a TRISB=0; beállítást is hozzákapcsolják a fenti értékadáshoz (nehogy a felhasználó éefelejtse kimenetnek állítani a portot. 0xFF vagy 0xakármi hexadecimális számkonstans. 0b00000111 vagy 0bakármi bináris számkonstans. A függvénynevekben feltehetően azért áll a vagy b, mert az A vagy B regiszterre vonatkozó beállításokat végeznek. Jó lett volna a kérdésben tisztázni, hogy milyen mikrovezérlőről (pl. PIC16 vagy PIC15) és milyen fordítóról (pl. CCS C vagy más) van szó, mert nagyon nem mindegy!
Köszönöm, hogy ennyien segítőkészek vagytok. Először is icserny kérdésére válaszolok. CCS-et választom mert egyszerűbbnek láttam és PIC16F628A-I/P-ra esett a választás (de hogy nagyon őszinte legyek nem tudnék ha rékérdeznél sok különbséget mondani a fordítok között, csak láttam a cikkekben, kész projektekben, oktató jellegű oldalakon, hogy ezt jobban kedvelik). Sokat világosodtam ezzel, hogy a két függvény ugyan az csak más számrendszerben. Nagyon köszönöm a kielégítő válaszokat.
Sziasztok Üdv mindenkinek
Mint kezdő lenne pár kérdésem .... Meg építettem Watt WLPT pic programozóját és hozzá egy pc16f628 adaptert.. Mivel ezzel szeretnék gyakorolni...(próbálkozni) Igazából az lenne a kérdésem hogy így jó e az adapter? Előre is köszönöm...
Szevasztok!
Én még a kezdőknél is kezdőbb vagyok, kérdésem lenne hozzátok. Megcsináltam a szilva féle PICKIT2-t. Szerintem jól sikerült. A kérdésem, be lehet-e vele programozni egy ATMEGA8-P controllert? Illetve rátölteni a programot. A legnagyobb bajom az, hogy az adatlapján lévő jelöléseket a VCC kivételével nem tudom összepárosítani a PICKIT kimenetével. Ha ebben tudnátok segíteni, előre is köszönöm.
Ha AVR-t akarsz égetni, akkor miért PIC-hez való égetőt építettél? Ez olyan, mintha vennél gázolajat és megkérdeznéd, hogy kell a benzines autóba betölteni...
