Na megint kérdezek. Szétszedtem egy rossz cd-meghajtómat, olyan dolgok miatt, mint pl egy két jobb motor (majd jó lesz vminek). Amint kiszedtem a lemezt forgató motort, el is ment a kedvem. Sajnos ![]() ![]() ![]()
Azért jött ki belőle 7 vezeték, mert azok nem sima motorok. Úgynevezett léptető motorok. Röviden a lényegük annyi, hogy nem a forgórészen van a tekercs, hanem ott egy állandó mágnes van. És nagyon pontosan lehet őket forgatni. Meg kell keresni, melyik a közös pontja a tekercseknek. És ha a többi drótra egymás után adsz villanyt, akkor szépen elkezd forogni. Nagyon kicsit fog ugrani, mert hát az is a lényege, hogy pontosan lehessen irányítani. Ezt [lexikon=Léptetőáramkör]léptetőáramkör[/lexikon]ök végzik. Keress rá a neten a léptető motorra (stepper motor). Töméntelen doksi van a bipoláris és unipoláris motorokról... Üdv. Topi.
Rengeteg dolog jött be(google), de esetleg erre nincs egy konkr. kapcs?
Hát van, csak először azt kellene megtudni, hogy bipoláris, vagy unipoláris a motor...
Hát van egy jó hosszú kód az alján az jó vmire?
Most írtam be de semmi itt a kód amúgy:
MS1224ATD5039X20M3
Próbálok részeket is beírni, de tiszt a hülyeségek jönnek be. Ha lefotózom és berakom, az jó lesz valaminek? :nezze:
Hi!
legfeljebb gyönyörködhetünj benne mily csodás látvány ... ![]() Jobban jársz ha "kicsöngeted"(ohm mérővel sorba méregeted minden madzagot mindenkivel 10-100 ohmos mérés határban . Nem túl sok értéket fogsz mérni max 2 3 féle lehet szakadáson kívül ) a tekercsek kivezetéseit és lerajzolod melyik szinű sorszámú merre kivel kapcsolódik ... De jobban járná ha a vezérlő panelen lévő ICk tipusát irnád be a google-ba ![]() Kifejezetten azt amire az a sok szál a motortól megy ![]() Amin keresztül a vezérlő hajtja a motort. Tehát az array mögötti IC is keresés tárgyává tehető. Itt is több dolog lehet ... jobb esetben találsz 1 jó kis léptető motor vezérlő IC-t adatlapostul... amit nem tudsz beszerezni(vagy qrva drága) avagy rosszab esetben az CDolvasó gyártója csak 1 sajátságos kóddal matricázott ICt kért a chip gyártótól és akkor azt nem fogod neten se meg találni ... De ha már meg van a vezérlő/meghajtó ic akkkor annak a kimenetének bekötéséből sejthető milyen tipusú motort kíván a kimenetére is. Jobb esetben a vezérlő adatlapján van vmi gyári elvi rajz is ... minta kapcsolás ...
Csak tapasztalatszerzés kedvéért én is szétszedtem egy rossz DVD-romot. Kiszedtem a fejpozicionáló motort, egy léptetőmotort, aminek 4 kivetetése van, ebből gondolom, hogy bipoláris. Körülnéztem a neten, meg is találtam a kapcsrajzot. Csakhogy bipoláris vezérléssel nem megy a motor. Tesztelgettem és a következőt találtam: -a 4 vezeték közül 2-2 alkot párt, itt sipol a műszer, a párok között végtelen az ellenállás. -ha az egyik vezetékpárra felváltva feszt adok 1/8-onként forogni kezd. Ha a másik vezetépkpárra adok feszt ugyanígy akkor visszafelé forog, minden polaritásváltáskor 1/8-ad fordulat. Milyen léptetőmotor lehet ez? Üdv
A lemezforgatómotrokat modellezők szokták áttekercselni slowflyerbe, elektromos helibe. Mmormota mester készített egy leírást róla. A hét vezeté azért van mert a mootor forgását ún. hall érzékelőkkel figyelik. Ezek a mágneses mező változásakor impulzust adnak le. Ezek természetesen bekavarhatnak a méricskéléskor.
csumi
először is nem sok mindenre használhatók a mocik mer túl gyengék nekem is van 3 én úgy hajtottam megy hogy van 1 pont a nyákján ahol a 3 tekercs csomópontja van azt letesteltem.. aztán van még 3 különállő pont ami a 3 tekercs kivezetése nah ezekre kell adni valamilyen sorrendbe a + feszkót.. a sorrendet úgy tod kideríteni hogy a +(12V) al sorbakötsz egy kisteljesítményű izzót (autó visszajelzóő izzó max kb 5W) és a soros izzón keresztűl megkeresed hogy melyik kivezetés melyik után jön... így nem fog elégni a moci de lépegetni azért fog én így brűköltem be a mocit ![]() de szinte semire nem használható töbet és a optikát mozgató részben a 2 erős mágnes ![]()
huh
ez a áthekkelés nagyon állat :yes: ![]() érdekes volt kössz
üdv !
Egy kis kétely oszlatás... a 3 fázisú motorokból elég sokat lehet kihozni ha a forgórészben található gumimágnest kiszedes és apró de mégis erős mágnesekkel pótolod (kb 12 darab kell belőle) Ezek után olyan bivaj erős motorod lesz hogy ihaj... ![]()
hát jah
357g tolóerő akkra motorból az igen le a kalappal ennyi erővel akkor már pc ventillátort is lehet tuningolni és akkor az is bivaj lenne ![]() ![]() mit lehetne kihozni egy P4 12*12mm es prociventből ![]() Idézet: „mit lehetne kihozni egy P4 12*12mm es prociventből” Kéz (és mák) darálót! ![]() ![]()
Bizony. Sry kolléga foglalkozott ilyennel, egy légpárnást hajtott vele:
http://users.atw.hu/sry/keptar/imp1.MPG Az eredmény szerintem meggyőző. ![]() ![]()
Az rcmodell.hu-n olvastam egy nagyon jó leírást a CD-ROM motorjának átalakításáról, de a vezérlésről nem sok szó esik. Hogyan tudnám egyszerűen, kevés alkatrészből (lehetőleg ne speciális IC-kkel) megoldani ennek a 3 fázisú, csillaggá áttekercselt motornak a működtetését? ![]() Egy kapcsolási rajznak nagyon tudnék örülni... ![]() Krisz
Na. A cd motorja nem működött, úgyhogy áttértem a winchester motorjára. Van én nékem két ilyen motorom, mind a 2-nek négy lába van, és ha a bal oldali lábára adok úgy + 5-6 voltot, és a többi lábához hozzá érintgetem a negatívot akkor forog, de néha csak szikrázik. Na ez bipoláris vagy unipoláris??? Mert ilyen kapcsokat találtam.
üdv Balu ![]()
Googli szerint szervo motor. Igaz?? Amúgy csak azt szeretném egyelőre, hogy forogjon.
Jo de melyik? A fejet pozicionalo az biztosan DC motor. Amelyik a lemezt porgeti az lehet BLDC moci is.
[link=http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm]http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm[/link]
Mesterek!
Az az én igazi problémám,hogy sehol nem találok 3 tekercses léptető motorhoz step/dir vezérlést.6 vezeték ,mérések szerint 3 külön tekercs.kéne 1 odavissza számláló hozzá,vagy valami ötlet.nem szívesen hajítanám el ezt a 3 1forma mocit.2Nm nyomaték ![]() ![]()
Van 1 6 kivezetéses léptető motorom hogyan tudnám bekötni bipolárisnak? Mert a vezérlőm bipoláris és nemszeretnék újabb kölstégekbe verni magam. ![]()
Szétszedtem egy régebbi CD meghajtót azért, hogy esetleg Arduinoval szórakozhassam az olvasó fejet mozgató motorral ![]() ![]() A motor típusa: PPN13LB11C A válaszokat előre is köszönöm! ![]() |
