Fórum » Elektromágneses hangszóró
Témaindító: nikolatesla, idő: Júl 16, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) nikolatesla válasza pl13 hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
hát ilyen sípol recseg és ciripel
(#) pl13 válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Az nem a tápból jövő zavarnak tűnik.
Akkor szerinted honnan mer csak akkor van ha a táp megy.
(#) varttina válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Akkor tedd a két készüléket egymástól távolra, és rakj közéjük leválasztó transzformátort, vagy optocsatolót.
(#) nikolatesla válasza varttina hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
de a leválasztó tr milyen legyen?
(#) pl13 válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 24, 2009 / 4
Ha azonos tápról megy a dvd meg az erőlködő, akkor még talán reális hogy tele van zavaró jelekkel a tápfesz. De különálló tápnál nem tudom hol jöhetnek vissza a zajok .
(#) nikolatesla válasza pl13 hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
az erőlködőbe egy öntött toroid van tehát nem kéne bezavarnia
(#) varttina hozzászólása Nov 20, 2009 /
Ha már hangszóróépítésre adnám a fejem, tutira olyat építenék, amilyet a boltban nem kapok. Alumínium öntvény lenne a kosár. A két motor vezetékei külön ki lennének vezetve, így takarékos üzemmódban is működhetne.
(#) szergey válasza varttina hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Valószínűleg azért nem lehet kapni, mert nincs gyakorlati haszna. nem?
(#) varttina válasza szergey hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Lehet, hogy nincs gyakorlati haszna, de számomra nem is az a lényeg, hanem a kísérletezés öröme.
Az jó dolog tényleg.
(#) pucuka válasza varttina hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Bocs hogy beleszólok, de azért van gyakorlati haszna, régen régi rádiókban használtak ilyen redszerű hangszórókat, az elektromágnes gerjesztését az anódáram szolgáltatta, úgy hogy a tekercs egyben ellátta az anódfesz szűrését is, Több baja is volt, nehéz volt elérni a légrésben a megfelelő gerjesztést gyártani is elég nehéz volt. Kiszorították ezt a konstrukciót a viszonylag olcsó, jól gyártható erős állandó mágnesek, ráadásul ezekkel a mágnesanyagokkal jobb, stabilabb hangszórókat lehet építeni.
(#) skylooker válasza pucuka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Pont ez ne lenne szabadalmaztatva?
(#) szergey válasza pucuka hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Mármint a dupla lengőcsévének, mégneskörnek nincs haszna. Szerintem.
(#) varttina válasza skylooker hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Érdekes megoldás. Ha léteznének "tökéletes" diódák, akkor valószínű el is lenne terjedve. Így viszont jó nagy torzítása lehet, ráadásul amíg a hangszóróra menő feszültség el nem éri a diódák nyitófeszültségének kétszeresét, addig meg sem szólal. Olyan helyre tudom elképzelni ahol csak a hangerő számít, a hangminőség nem.
(#) djyuri válasza varttina hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
PWM kapcsolás a diódahíd "helyére" és máris meg van a megoldás erre a gondra.
De kocsikba nem elképzelhetetlen,amit mondasz...hangnyomás versenyeken nem is biztos,hogy egyáltalán kimutatja a műszer.
(#) skylooker válasza varttina hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
US szabadalom, csak egy darab papír, semmi garancia nincs rá, hogy egyetlen műküdő példány létezik.
(#) nikolatesla hozzászólása Jan 6, 2010 /
Meg csináltam 300mm gitár hangszóróval és mit is mondjak füstön és kicsi hangon kívül semmi nem volt. Pedig 500W volt rá víve a a 800W hangszóróra és az "elektromágnesen" pedig 40A 30v és 1000menet vékony drót bol de ahogy fokoztam a feszt így le éget.
(#) tungsram válasza Action2K hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Na ez igen jó mert aki nem ismeri a hanszóró működési elvét az most nem tudja miről van szó.. Bemondóbácsi: telitalálat.
(#) kukiger válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
nem nagyon vagom meg a netezest igy ha erdekel a hangszoro megcsinalasa hivj fel skipe on elmagyarazom nekem van örököltem es jol bevalt halozatrol müködik egy 100 w os egövel sorosan kötve egy dioda kel hozza meg egy kondi
romania ermihalyfalva
(#) kukiger válasza (») Dec 9, 2010 /
bocs nem tudom a kepeket feltölteni a leirassal
(#) kukiger válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Ezt a formatumot nem lehet betölteni de megprobalom igyBővebben: Link
(#) gulasoft hozzászólása Ápr 27, 2017 /
nekem egy ferrofluidos bemutatóhoz kéne egy olyan elektromágnes ami a fluid alá helyezett elektromágnest vezérelnénk egy erősítő kimenettel. Erre van ötletetek?
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
Következő: »»   2 / 2
