Állíts a fókuszpoti alatti Screen-potméteren.
Megtettem de semmi.Amúgy 7-éves készülék.
Ha feljebb veszed a kontrasztot menüből, akkor milyen? Esetleg nem JET trafót raktál bele?
A maximumon van.Nézhető a kép,de nem az igazi.Csak a tranyót cseréltem-ki.
Szia! Remek! már majdnem mindent tudok Már csak azt nem hogy hol is kell mérnem ezt a hangoló feszültséget.. Valamint hogy hány V az annyi? Sajnos kapcsolási rajzom nincs a készülékről.....
A baloldali panelen ,33V-nak kell lennie.Egy nagy ellenállás van előtte,ami egyik vége a 200V-on van,a másik pedig a zener katódján.
Olvastad,amit írtam vagy nem találod a VAR jelölést? 28-33V a teteje kb.5V az alja ,de nem ez a lényeg,hanem,hogy az elhangolódással változik-e?
Szia! Bocsi, tegnap nem voltam a helyzet magaslatán De ma evvel nyitottam. Nekem nincs "VAR" jelölés.. Csak a tuner modul lábai vannak beszámozva.. 9 lába van. Mértem először feszültségeket koax kábel nélkül.. tehát jel nélkül.
1: 0.5V 2: 0V 3: 12.8V (ide ide van írva hogy +12V) 4: 0V 5: 0.3V 6: 9.6V 7: 2.9V 8: 2.9V 9: 11.8V Majd elvégeztem ugyan ezt a mérést bemenő jellel. 1: 0.54-0.64V között ugrál 2: 0V 3: 12.8V 4: 0V 5: 0.32V 6: 9.74V 7: 17.52V 8: 17.30V 9: 11.94V Feltételezem a hangoló láb a 7 és a 8 as láb. Mivel ha a műszert ráteszem elhangolódik a tv. Rátettem a műszert a 7-es lábra majd beállítottam az adást.. Majd figyeltem a műszert. Azt vettem észre hogy szépen lassacskán emelkedik a feszültség.
szia.betettem az uj ic et most van készenléti led,de valami kattog a táp körül
A LED villog a kattogás ütemében?
Valami a lemágnesezö tekercs körül lesz,mert mikor visszadugtam kiverte a biztit,viszont a bizti csak 1,6 A os volt és 3,1 A os megy bele.
nem villog
Ha kiveszem a PTC et akkor indithatom a tv et ?
Milyen feszültségeket mész a szekunder oldalon? Sortápfeszültség, egyebek? Ezek szerint nem indítható a készülék?
Nem kell kivenni semmit csak húzd le a lemágnesező csatiját és indíts!
oké csak visszateszem a sortranyot mert kivettem
Ne csodálkozz, hogy sortranyó nélkül csak görcsöl a tápegység. Nem tudja mibe belepumpálni a nehezen megtermelt energiát.
visszatetem a sortranyot ,igy is csipog,probaltam inditani,de csak egy kicsit fellvillan a led és ujra csak csipogás
Tápfeszültség ellenőrzést végezz. A sortranyó kollektorán mekkora a feszültség?
Csak 18V
Jó az a sortranyó? Nem zárlatos?
sajnos nem mértem le,mert visszatettem ,mindjart kiveszem
Sortranyó nélkül is mérd meg a kollektorpont feszültségét.
B-E -720mV,E-B- 0
Ugyanaz 18V
C-E között mi van?
Teszek fel fotót,sajnos már az eredeti sem túl jó.
Mérd meg a zéner dióda katódján is a feszültséget(33V-os) stabil marad-e?(jobb alsó sarokban a fotón) Ha ott stabil,akkor tisztító spray-vel tisztítsd meg az állomás választó egységben a potenció métereket. (A VAR jelű egyik végétől: test, VHF, VAR, UHF..) Az lesz amelyikre gondoltál és elhangolódik,ha a műszert ráteszed,ide és a test közé forrasztani keltene egy kerámia kondenzátort. Ellenőrzésként miközben feszültséget mérsz hangod a kiválasztott csatornát. 0,5-27,5V között változtatható.
semmi,mindkét iranyban
A kondenzátor 100nF 40V .(ez lemaradt.)A zénert is cserélheted,ha nem stabil a 33V a katódon.
Mondom 18 V
