Bocs,"vasaló maxon van?"kérdőjel nélkül
A vasaló ne legyen maxon ha von hőmérőd akkor állísd be a vasalót kb 200 fokra (+/- 20 fok) aztán nyomd oda rendesen azt a vasalót na azért a nyákot nem kell eltörni
Köszi! A vasalót nem tudom beállítani.Szerintem csak olyan 45 másodpercig vasaltam stopper -ral mérem majd
ha maxra felcsavarod a vasalót, akkor az biztosan 200 Cfok feletti hőmérsékletű lesz
De ha nemfolyik szét akkor az mér baj?Az miatt tapad rá nagyon a papír lakkrétege?
Már egy olcsóbb műszerbe is van hőmérő szerintem nem ártana neked is beszerezni eggyet. :yes: És szerintem alapvető probléma nálad, hogy eggyátalán nem jó papírt használsz. Próbáld meg a rendes műnyomó papírt meg a leírtakat és tuti sikerrel jársz
Ok. Holnap megyek beszerezni.Pirex papírnál van?És milyen az az "olcsóbb műszer" linket küldenél?Nem lehetne építeni a meglévő multim mellé valami hőmérőt?
A papírt szerintem bármelyik papír-írószer boltban lehet kapni. Linket most nem küldök mert HEstore-n nem látok olyat amit szeretnék de szerintem egy elektronika hobbistának 3-4000Ft még belefér a keretbe ottan körül már kapsz. Menni kell a boltba és meg kell kérdezni biztosan találsz
a nyákra kell, hogy rátapadjon, és ezt úgy tudod elérni, hogy sok festéket használsz a nyomtatáshoz. De kezdésnek szerintem sokkal jobb, ha veszel 1-2 alkoholos filcet, és azzal megrajzolod a nyákot.
Ok,köszi.Akkor holnap megyek örsre,HQelektronik-ba,lomex-be,meglessz minden.
Én egy PIC-kel csináltam neki szabályzó áramkört. Attila86 csinált egy vezérlőt, no én ezt alakitottam át egy kicsit és újraírtam rá a programot. Nagyszerűen megy. 160 fokon 5x (oda-vissza) megy át rajta és akkor tökéletes a lenyomat. Mindenképp keresek megfelelőbb laminálót mert ezzel majdnem pórul jártam. Olcsó húsnak -de pláne ennek- híg a leve...
Ilyet még nem halottam, hogy lehetne szabályozni a fetékpor mennyiségét de viszont ha túl sok van belőle akkor meg egyből elmázgálódik. Először én is alkoholos filccel rajzolgattam ami egy jól bevált módszer szóval ha sehogy se sikerül a vasalás ne keseredj el a filc is ugyan olyan jó
Van filcem,eddig azzal dolgoztam,de novak nyákjában van vagy száz 0805-ös led elég nehéz lenne megrajzolni szépre
A festék mennyiségét a printer beállításával lehet befolyásolni. Az alkoholos filc alkalmatlan nyák készítéshez (legalábbis, ha h2o2+hcl a marató folyadék), lakkfilc az használható.
Az én nyomtatómon van egy bekapcsológomb és annyi.
Nem a nyomtatón kell állítani, hanem a menüjében a nyomtatási beállításokban.
Nem tudom hányszor jó a galvanizáló én az egy litert használom még mindíg. Csöves árulja nálatok? Jó kis csöves az ilyen.
Vasalni nem hiszem hogy lehet, félek megolvad. Fotózni lehet rá és utána maratni az biztos. Igen vastag lesz az ón, de maratáshoz nem biztos hogy aza nyerő ha vastag az ón.
Igen, ezért szoktam mondani, hogy a vasalás nem biztos hogy olcsóbb mint a levilágítás.
4-5000Ft-ból simán kijön egy ledes levilágító, és azzal nincs ennyi szívás. 20 perc alatt ki lehet próbálni melyik a jó levilágítási idő, oszt ágyesz bugyesz. Ott a videó meg lehet néni mennyi sok vegyszer kell, és milyen nehéz elkészíteni őket (2 lötty és 1 perc) . Fóliát meg ha lesz elég jelentkező veszünk, cirka 60Ft/A4. Műnyomó olcsóbb, de nem mindenkinek jó hozzá a nyomtatója.
Jelentkezem ismét én is a fóliára, a múltkoriból elég kevés maradt nekem a végére, kicsit lemaradtam az én hibámból. Most nem hagyom ki.
Nincs szükság drága levilágítóra, bár nekem is van de nem használom. 5 perc a napon és máris kész a levilágítás.
(Persze ez inkább nyáron jellemző a nagy UV sugárzás miatt, de máskor is lehet alkalmazni, csak tovább tart)
Na lucky elvisz 180 méter fóliát, úgyhogy a szétosztás meg is van. Megrendelem és ha megjön (ez már csak jövőre lesz) aki addig jelentkezik annak a 120 métert felosztjuk, úgyhogy átlag 10-12 méterrel számoljatok, mert 10 ember addig biztos összejön, ha nem akkor persze több lesz.
1 doboz (2 tekercs) Riston T215 304mm-es fólia. Az ár: EUR 231,04/doboz + ÁFA. (Ft-ban kiszámlázva) Ebből lehet számolni az árat.
Gulasoft ha kiraknád a fóliát apróhirdetésbe? Szerintem ott jobban lenne jelentkező, lehet hogy többen megfordulnak mint ahányan ebben a topicban vannak. És akkor többen vihetnének el kisebb mennyiségben, mert szerintem sokan azért nem jelentkeznek mert nagy mennyiséget kell vásárolni.
Most mondom, hogy nem kell sokat venni. Cirka 54 forint a4-eses (80176/300/5=53.45Ft). Egy tekercs 304mm széles, egy méterből ezek szerint 5 a4 jön ki tíz méter az 50A4 50*54 az 2700Ft+ posta. Azt hiszem ennél olcsóbban nem talál senki megoldást, bár videón megkaptam hogy én ezzel üzletelek, azért csináltam a videót. Ha tudsz olcsóbbat akkor azért szólj.
Én ezt a 80.000forintot most átutalom, lucky remélem átutalja nekem az ő részét a többiek akkor utalnak ha már megvan hány felé kell osztani.
Hát igen Simpivel egy napig vágtuk
Meddig áll el az a fólia?
Nekem a 10 méter is sok,de ha jó ideig eláll akkor benevezek egy 10esre. István
Átutaltam a pént a 3. héten jön a szállítmány. Lehet spórolni a big összegre. Posta cirka 700Ft. Nagy kartonhengerekben küldöm. szerencsére maradt még vagy 30 méter.
Egy évig. Hidegben tovább is. 0 fok alatt nem érdemes tárolni, és 20 fok felett sem. Rakd a spejzba.
Énis hidrogén peroxid + sósavval marok, és ha a keverék olyan, hogy 3-4 perc alatt marja le a rezet akkor a filcre veszélytelen. Kipróbáltam már a keveréket nagyon kevés viz hozzáadásával is, de annál 15 sec alatt lejött minden réz és a filc is.
Ha jó a filc akkor nem gond. Edding nem jó, mert azt lemarja elég könnyen. |
