Értem, köszönöm.
![]() Van műszerem, de mosógépet még nem szereltem... Neki álljak vagy hívjak szerelőt? Ha megmérem és testzárlatos akkor mi van? Gondolom ellenállásra rövidzárat kell mérnem... Na akkor lebontom a burkolatot. Vagy esetleg felül a kezelőpanel alatt is rá tudok mérni?
A fűtő két kapcsa között 30Ohm körül kell lenni. A test felé pedig szakadás.
Ellenállásmérésbe teszed a multimétert és keresel a gép testén egy tiszta földelőpontot ehez képest nézd meg a fűtőbetétet nem szabadna ellenállást mérned.
De ha szivattyúzáskor ír ki hibakódot megnézném hogy a szűrőjébe nincs-e valami. Ja és ha testzárlatos azonnal cserélni kell.
A szűrő dugulásának, annak külön vissza jelzése van!
A szűrőt azt megnéztem, ha csak egy van benne az üres /amit a gép elején ki lehet nyitni/... Majd holnap lesz a napja, hogy nekiugrok azt hiszem. Még erőt gyüjtök...
![]() Addig is köszönöm szépen...
NAh megnéztem 26 ohm az ellenállás és szakadást mérek testre...
Hogyan tovább? ![]()
Megállt mosás közben az 5 led közül mindegyik világit kivétel a balról a2. és világit a szerviz lámpa...
F23-as hiba. Ellenőrizni a kontaktusokat. Ez hogy egyszer jó egyszer nem ez vagy mesére vall vagy pedig kontakt hibára utal.
![]() A fűtőszáltól kezd el kimérni, hogy eljut-e a panelig a szál. A panelen rádugott stekkerrel mérd bele a panel érintkezőjét is. Sok sikert hozzá. Ja és az üstön körbe lévő csavarokat is húzgáld meg mert ott szeret ereszteni és általában a kontakt hiba forrása is ez. Üdv Imi
Biztos jó felé kapizsgálunk? Mert lehuztam a fűtöszálról a sarzt és ugy indítottam el akkor viszont csak a 3. led égett. Végignéztem a csatlakozásokat és tiszták szárazak nem korrodáltak...
Van egy kütsü rajta ami valamilyen nyomáskapcsoló lehet vagy ilyesmi... leszedtem a dobról finoman megfulyogattam. Visszaraktam elindítottam a gépet ugyhogy ütögettem. elindult, pedig elötte vagy ötször megállt indulás elején ugy hogy a 2. és a 3. led égett... Ez csak véletlen lehet?
Remélem nem tűnök nagyon hülyének. ![]()
Egy Indesit WS 84 TX EX mosógéppel van olyan problémám, hogy 8 év hibátlan működés után a programot kiválasztva elindul a gép, de nem lép tovább a programtárcsa. Ha kézzel átállítom az öblítésre, centrifugára, akkor el kezd körbe-körbe járni a programtárcsa. Ezután törlöm a programot és beállítom mondjuk az öblítést, akkor az csinálja, de megállás nélkül. Viszont a centrifuga program végén befejezi a programot és megáll. Szétszedtem a programtárcsát, az látszólag rendben van, az elektronikai panel viszont elég kormos (mondjuk az egész gép belseje az - gondolom a lapos szíj kopásából szálló por rakódik le), de látszólag hibátlan. Ötlet?
Hello
Az nem szíj por, hanem szénkefe por, meg a levegőből összeszedett fémpor. Én először a motorban a keféket nézném meg, a panelt meg letakarítod simán, ecsettel. Esetleg még fűtő is lehet, ha a centri végig megy. Üdv: Zoltán
Feltételezésem szerint a képen látható két-két ellenállás sorba kötve (eredetileg 240k) játszik ebben a körben. A 1206-os méretű ellenállások feszültségtűrése (500VDC) ugyan elvileg elég a hálózati feszültség elviselésére, de mivel biztonsági okból mégis kettőt szoktak ilyen környezetben sorba kötni, nem szabad kísértésbe esni, hogy elég lenne az egyiket kivenni, másik helyére meg rövidzár. Tehát 4 db 240k ki, helyükre 4 db 120k be. Az egy-egy ellenállásra eső teljesítmény ugyan a duplája lesz (az eredetileg kb. 55mV/db helyett 110 mW/db, de ez még mindig kevesebb, mint a fele a 1206-os méretre megadott 250mW-nak.)
A javaslatom magyarázata az a feltételezés, hogy a jelenséget páralecsapódás okozza. Mivel az eredeti értékekkel a kérdéses pont állapotának az érzékelése közel fél Mohm bemenő ellenállású bemenettel történik, és ez összemérhető a páralecsapódás alkalmával tapasztalható átmeneti ellenállással, ezért csökkentettem próbaképpen a felére. Ennél lejjebb már nem illendő menni, de úgy tűnik, már ez is elég a hibajelenség megszüntetéséhez. Bár nekem ez a megoldás eddig jónak bizonyult, csak annyit tudok róla, hogy nem hozták vissza az átalakított példányokat azzal, hogy mégsem jók. Pozitív visszajelzést sem kaptam, így aztán bárki is próbálja ezzel orvosolni ezt a kellemetlen hibát, tudnia kell, hogy egyelőre ő is csak kísérletezik. Remélem sikerrel, és éppen ezért érdekel, hogy megszűnt-e a hibajelenség. (várom a visszajelzést)
Jézus! Az mi a háttérben?1 mobil?
Köszi,
a fűtőszálnál nagyságrendileg milyen impedanciára számítsak? Gondoltam megnézem rövidzárra, de nem sípolt a műszer... 8 év után mindenképpen érdemes kicserélni a szénkefét, ugye?
impedancia az nincs ott csak ellenállás
Hello
Az a kefe por száll az egész gépben, miért ne lehetne a panelon az is… capefear75 A fűtő ellenállása 30Ohm körüli. Üdv: Zoltán
8éves gépnél már valószínűleg kopott annyira a kefe hogy illik cserélni
Örömmel jelentem, hogy megvan a hiba, valóban a fűtőszál rossz! Igaz 20Mohm állásban sem mutatott semmit, de mihelyst lehúztam a vezetékeket róla, elindult a centrifuga. Még szerencse, hogy melegvizet kap a gép, így addig is lehet használni, amíg kapok egy másikat. Köszönöm a segítségeteket!
Sziasztok! Nekem olyan problémám van hogy elromlott a mosógépünk whirlpool márkájú! Nem megy tovább a program! Apukám azt kérte hogy próbáljam már meg internetről leszedni a programcsavaró kapcsolási rajzát! Sajnos nem találom! Ebben kérnék segítséget!
Előre is köszönöm!
Az a helyzet, hogy a kivezetéseken semmilyen ellenállást nem tudok mérni, ha közvetlenül a szálra mérek, 1-2-3 Ohmot mutat a műszer.
Ezek szerint rossz a fűtőszál?
Hello
Ha két kivezetése között nem tudsz semmit mérni, akkor szakadt a fűtő, vagyis csere. Üdv: Zoltán
Kérdés:Hogy lehet levenni egy whirlpool mosogató gép programkapcsoló gombját?Lehúzni nem tudom erőszakkal sem és nincs kioldó csavar semmi.
Köszi,
csütörtökre érkezik fűtőszál a helyi háztartási alkatrész szaküzletbe, majd írok, hogy mizu. ![]()
Egy Bosch-Siemens mosógéppel van problémám. Beázott a főmotorja. A vezérlőpanelen a motorcsatlakozó (hatlábú) 1-es kivezetéséhez menő fólia-biztosíték felégett. Milyen értékű biztosítékkal pótolhatom? A 2-es lábra menő fóliacsík egy smd alkatrészre csatlakozik szerintem egy ellenállásra, de mivel megégett csak szakadást tudok mérni rajta. Tudja -e valaki hogy milyen értékű? A motor bekötési rajza is jól jönne. Köszönettel: gyozo.hu
A múlt héten volt épp egy siemens gép nálam. A mosógép szerelő azt mondta panel csere 40 000 ezer Ft. A tulajnak mondtam hogy megnézem ha nem javítható a panel, akkor 15-ért építek bele másik vezérlést, de ha javítható akkor jóval olcsóbb lesz. A kép a nyákról nagyon hasonlít arra a gépnek a nyákjára. A motorhoz menő nyák csíkot kösd át. A motor bekötése nagyon egyszerű , három vezeték párból áll. A legnagyobb ellenállású ( ha jól emlékszem 200ohm feletti) tekercs a tacho tekercse, a legkisebb ellenállású a forgó rész tekercs, a maradék pedig, az állórész. Az ellenállás sajnos nem tudom . A kép alapján úgy tűnik hogy a tacho tekercs elé megy. A gépet már visszavittem a gazdájának, ők pedig csak jövőre lesznek már itthon. Így ha más nem tud segíteni akkor jövőre megtudom nézni az értékét. A régi nyák azért marad a gépben mert a kapcsolókat, ledeket rajta hagytam, és úgy használtam fel a saját vezérléshez . Ja igen a gépben mosószertartóból kiszivárgott a víz, a szelepek csatlakozójához, triak halál, triak csere , gép működik jól, csak nem fűt. Prociból nem bírtam kicsalni a jelet a fűtésnek. Maradt a saját vezérlő beépítés.Két két az átalakítás után. A mocit remélem kiszárítottad már! Üdv: Józsi
Köszönöm a választ!
Sajnos más kezelőszervek vannak mint a te képeden, de a motorvezérlés elve valószínüleg ugyanaz. Így már legalább ohmikusan le tudom ellenőrizni a motort. Ezen a gépen a mosószeradagoló felől az üstbe bevezető harmonikacső nem illeszkedett eléggé. Megtisztítottam és beragasztottam. Az előtétellenállásra majd kitalálok valamit. gyozo.hu
Volt készleten 1, kicseréltem, jó.
![]() Köszi mindenkinek a segítséget. |
