Van sokféle tokban, olyanban is, mint a BC tranzisztor.
Én inkább két gáztöltésű stabilizátorcsőnek nézném, a kép alapján.. üdv! proli007
Hali Mindenki !
Szárazon futás miatt tönkre ment egy 550W teljesítményű búvárszivattyúm. / sajna / ![]() Szétkaptam és egy alkatrész a tekercsek bevezetésénél tönkre ment. Típusa JW6-II-150 / 250. A funkciójából itélve hővédelmi alkatrész. Kerestem a hazai imortőrt de alkatrész nem tudnak hozzá adni. Az alkatrész fotója a NET alaján az alábbi: (lásd a csatolt kép). a gyártő kínai honlapja alapján nem derül ki hogy ez hővédelmi biztosíték vagy egy visszahűlés után visszakapcsoló bimetál jellegü valami!! Az a kérdésem hogy ez pontosan mi? és mivel lehet helyettesíteni itt Mo beszerezhető alkatrésszel. Eredetileg a 2 tekercs körös bevezető részében volt elhelyezve egy kis mélyedésben a tekercsek között, és annak rendje módja szerint műanyag védőhüvelybe bedugva a tekercsekket történő elektromos elszigetelés, zárlat elkerülése miatt. A kiiktatása nem célszerű.. mert csak. Fizikailag egy AM03-150 hőkioldó bimetálra gondoltam de előtte kérema a tanácsotokat és véleményeteket. ![]()
Ha hőfokra és áramra is jó a másikfajta hőkapcsoló, akkor beteheted helyette. Ez egy hőbiztosíték, ilyesmiket raknak trafókba is. Amit be akarsz rakni helyette az hőkapcsoló, de az is jó, mert így legalább nem kell cserélni ha tönkremegy, de fent áll az esélye, hogy egy kis hűlés után visszakapcsol és ismét beindul a motor.
Hali.
ezek mik és mire jók?? ![]() előre is köszönöm
Azt mondod ,hogy a képen látható alkatrész tönkrement?
Tehát a szivattyúd áramkörében galvanikusan be volt kötve?Műszerrel mértél valamit? Ha a motor tekercsével közvetlenül kapcsolatban volt ,és most szakadást mérsz,akkor hőbiztosíték. Egy képet feltettem ilyenről amit trafókban,kávéfőzőkben alkalmaznak. A másik kép egy olyan védelmi elem (termisztor),amit valóban motorok tekercsfejébe bandázsolva alkalmaznak,de ennek jelét egy kiértékelő elektronikán át használják kapcsolásra. Az AM-03-150 nem biztos,hogy a legjobb választás lenne szigetelési problémák miatt. Inkább a 7 CM vagy a 9700K tipust válaszd ,mert azok tokozottak!
A képen mindenkit kondenzátornak hívnak.
A kék és fekete hengereket lehet a leggyakrabban hasznosítani pl. kisebb tápegységben ,vagy időzítőáramkörök késleltetés köreiben.
Megoldódott a probléma!
Kicseréltem a Bux diódát, egy 1N4003-ra és működik a winyó! Mindenkinek köszönöm a segítséget ![]()
köszönöm
A képen bejelöltem, hogy melyik milyen falta. E=elektrolit, K=kerámia, F=fólia.
Sziasztok, összeakadtam az alábbi kijelzővel, egy PC előlapjában volt, azt tudom, hogy működőképes, de a lábkiosztásáról fogalmam sincsen. Sajnos semmi felirat nincsen rajta, mielőtt elkezdek próbálkozni, gondoltam megkérdezem a fórumos kollégákat, hátha van valakinek infója erről a kijelzőről, a NYÁK-ról amiben volt, csak annyit tudtam kideríteni, hogy valószínűleg közös anódos kijelzőről van szó. Ha valaki tudna erről valami lábkiosztás félét küldeni hálás lennék.
Sajnos az égvilágon semmi, ezért vagyok én is meglőve
Multiméter diódavizsgálójával keresd meg az egyes szegmensekhez tartozó LED-eket. Vizsgálat közben még világítanak is az egyes LED-ek.
Jujj... Laposelem, 470 ohm és vezeték és tükör, papír, ceruza. Egyik kivezetését kiválasztod, hozzáteszed az egyik drótot, a másik drótot végighúzod a többi kivezetésen. Második menetben polaritást ( drótot ) cserélsz. Tükörben nézed, hol világít. Felírod.
Igen erre gondoltam már én is, csak hát a lustaság ugye...,
Viszont ha megvan a bekötés, add közre ( pl. itt ).
Gyorsabban ment, mint gondoltam
És ez?Bővebben: Hengeres
Hoppá!
Nem is ez volt a kérdés (Hengeres kondenzátorork) Csak nem tudom törölni. (Mea kulpa!) bocsi.
Egy kyocer típusú nyomtatót kell javítanom. Fix fűtőszálra mutat a hiba, és itt van egy alkatrész amire nem tudok rájönni hogy mi lehet.(fotózva van a kis mütyür) Köszi előre is a segítségeteket
Valoszinu termisztor, ha a futoszal, vagy a henger kozeleben volt.
Értem. Viszont egy hőbizti van rajta, akk minek a termiszor?
külön figyelné a hőmérsékletet valaminek? (Annyi hogy a henger alatt volt, de a hőbizti is ott van)
Helló mindenkinek!
Segítség kellene! Javítok egy LEISTER gyártmányú hőlégfúvót, aminek a hőmérséklet szabályozását elektronikusan oldották meg. A fűtőbetét 3000W-os, amit egy tirisztor kapcsol impulzusosan, úgy, hogy egy potméterrel szabályozható a lüktetés gyorsasága. Megnéztem több ilyen készüléket és amelyikben "Q591 MEX k2" típusú tirisztor van beépítve ott még nem volt gond. Amelyikbe "Q265 MEX B0 " típusú van beépítve ott már többször cseréltek tirisztort. A gondom az, hogy ilyen tirisztorokat sehol sem találok, nem tudom tudna e valaki ajánlani helyettesítőt. Amit eddig javasoltak az max. 8 ampert bírna el, ami a 3000W miatt kevés. Előre köszönöm. ![]()
Szia !
A tekercsek közzé volt az alkatrész bebandázsolva. Mellékelem az elvi kapcsolási rajzot. az 1-2 és 1-3 között nem mértem szakadást a tekercsek fojtonosak. Hőkioldó biztosítékot nem szívesen használnék mert minden hőtúlfutás esetén a cseréhez szét kellen szerelni a szivattyút. Mellékellem a jelenlegi elvi kapcsolási rajzot. Ez alapján külön védőrelé beépítése a szivattyú házba hely hiány miatt nem megy. kivezetékelni egy külön relét a vízálló burklat megfúrása nélkül nem lehet, és a kapcsoló relének a burkulat alatt már nincs hely. Igy marad a termisztorors megoldás. A 9700K-t csak kinai weben találom Mo-on forgalmazza valaki mert az itteni boltos csak " mosolygott" a kérésemen.? ![]() Az alkatrész egyébként azért égett le mert az úszőkapcsoló felakadt a garázs előtt levő esővízgyűlytő akna oldalfalán és a szivattyú leszivta magáról a vizet miközben én a " kapazinnal " a kertben ténykedtem... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
