Fórum » Propeller Clock
Nekem bejön az oldal...
Egy kérdésem lenne csupán, ami feltűnt: A "MENU" feliratnál az N betű átlós része direkt áll fordítva?
sajnálom
aki hibát kap az azért van mert az INTERNET szolgáltatója nem adott az IP címének REVERSE DNS-t. Ez az oldal csak .hu DOMAIN alól érhető el mivel pár hete a kedves külhoni hackerek nekiestek így be kellett zárni ezt a lehetőséget mielőtt kárt okoztak volna.
LoL én észre se vettem. Javítom.
Valószínűleg lesz több hiba is a karaktergenerátorban. Megnézem majd , egyébként is magyarítani fogom.
Régebben láttam egy olyan forrást (talán az eredeti nem tudom) amiben benne volt 3db karakter generátor is. A jelenlegi verziókból ez kipusztult gondolom a program memória miatt.
Akárhogy is keresem nem találom sehol ezt a verziót pedig tuti láttam valahol. Esetleg megvan valakinek? köszönöm
Ezen a lapon a Propeller sorban az "Eredeti" linken találod meg. Kipusztult, mert kettő lényegében megegyezett, a harmadik meg a második volt tükrözve - a tükrözés programmal kevesebb helyet foglal...
ebben már csak egy van , igazad van megoldom software-ből, bár rengeteg helyem van még.
Valami félreértés van közöttünk... A belinkelt forrásban ott van a három táblázat: Char_tbl1 - Időhöz való, normál állású számok, a ":" és a space, Char_tbl2 - Dátumhoz való, tükrözött számok, a "-" és a space, CharGen - A mozgó szöveghez való, normális állású teljes készlet 0x20...0x9F. A 16F628 -ba (2k programtár) nem fér több karakterkészlet...
igazad van a prop.asm ban van , én meg külön fileban kerestem.bár én a teljes készletre emlékeztem 3x
tuti benéztem valamit köszi
Valaki válaszolna a kérdésemre!!! Ki lehet vezetékelni az infravevőt?
Szia! Nekem 9cm-es vezetékkel van bekötve és működik.
Persze! Ha hosszabban kell akkor legyen a vezeték árnyékolt!
Sziasztok. Ma elvégeztem egy egyszerű tesztet.. Valószínű el lesz a leg egyszerűbb megoldás az áramátviteli részre! Szóval egy halogénlámpához való kapcsitápról próbáltam meghajtani közvetlen a tekercset és jelentős teljesítmény ment át a tekercsen 10Watt körül.. Nincs melegedő alkatrész és a tekercsek sem melegszenek minta hagyományos bázisnál.. Meg akarom próbálni normális kapcsolóüzemű táppal is hajtani mert ez teljesítményre kapcsol be és ez nem jó nem stabil..A 12 Volt feszültség ezen nekem 24Voltra van áttekerve a Wellerpákát ez táplálja.. Fogok méregetni szkóppal is és a megfelelő áttételt szeretném eltalálni.. Kevés menet kell az biztos mert ahogy én képzeltem úgy nem ment (sokmenetes primér) valószínű a nagy belső ellenállás miatt..Mivel a kapcsolótáp trafóról jön közvetlen a tekercsre a delej nincs melegedő fet a 230Voltos priméren a tápban meg semmi nem melegszik ..
gratula várom a fejleményeket.....ügyes
ma kicsit programoztam : Bővebben: Link dátum menü és hőmérés kis menü animáció félig ,futó felirat óra körül működik .......kb ennyi
Ha jól értettem, a kapcsi táp szekunderét a nagyfrekivel közvetlen rákötötted a forgótrafó primerjére?
Ez nekem is eszembe jutott, tényleg jóval egyszerűbbé teszi az energia átvitelt. Aztán tovább gondolkodtam: a kapcsi táp primerje lehet akár a forgótrafó primerje is. Ekkor még egyszerűbb lesz az egész. Összedobtam egy Skori féle rezonáns kapcsi tápot próbapanelen, rákötöttem a forgótrafó primerjét, a szekunderből letekertem, hogy csak 20 menet maradt és működött. A baj csak az volt, hogy a primer és az előtte levő tekercs rettentően melegedett, tehát a rezgőköröket még finomítani kell. Ha meg tudjuk oldani, akkor baromi egyszerűvé válik az energia átvitele (néhány menet), a bázishoz pedig az állórész köré egy néhány menetes második szekunder is elég lesz. Láttok benne fantáziát? Sajnos már csak jövőre tudom folytatni, addig is BÚÉK mindenkinek!
Szia! Nem javasolom az óra primérjét 230Voltos hálótati feszültségről járatni!! ÉLETVESZÉLYES! Maradjunk csak a sima kapcsolótápnál leválasztva törpefeszültségen..A bázisáramkör is vételezhet innen tápot..
Szia! Ez nagyon jó! Látom nem keveset foglalkozol vele! A külső ledek fényszabályzása hogy van megoldva? Egyforma a többivel a linealítás? Egy fénymérő dióda is esetleg beleférne..Te mivel hajtod az offsetet fototranzisztorral vagy hall szenzorral? Az MCLR lábat védő Schottky diódának nem találtam értelmét hiszen 10K-val van VDD-re húzva ez leválasztottnak tekinthető a programozáskor. Milyen hosszú a te verziódban a ledsor? Az RTC ha jó láttam a képen SOW tokozás? Mennyire pontos az RTC nem hiányzik egy timmerkondi? Bocs a sok kérdésért
szia
szabin vagyok így van időm vele játszani . Egyébként már kezdenek látszani a PIC teljesítmény korlátai, nem hinném hogy lesz real time vektor feldolgozás (ezért még agyalok raja) hátha tudok finomítani a kódon. gyakorlatilag újra írtam az egészet már. A külső ledek simán 1K-ról mennek. fototranzisztor van benne mivel már tudtam a tervezéskor is ,hogy nagy teljesítmény igénye lesz és módosítani kell majd az energiabetápot, féltem a nagyobb áram miatt nem kívánt mágneses zavaroktól. A ledsor 15 cm. Szerintem az RTC halálpontos kondi nélkül is. nem is értem,hogy miért szívtak itt többen is vele.(olvastam bődületes pontatlanságokról ,lehet gagyi volt a kvarc?) persze azért nem atomóra de ha kell van az is itthon ,egyszóval megfelel a pontossága.
Megérkezett az URC22B-12 távirányító. Ezzel tudom a külső kört ki-be kapcsolni. De mind hiába, ha kikapcsolom a főtápot elfelejt minden beállítást. A felhúzó ellenállások most 2,2K. Mi lehet rossz? Kezdek nagyon elkeseredni
Szia! A ki be kapcsolás után megvártad a következő percváltást? Ha igen és akkor sem jó akkor az RTC körül keresd a hibát! A két 2K7 felhúzó ellenállást nézd meg legelőször.
Nem különösebben hatja meg sajnos. Bekapcsolom ilyenkor villognak a külső kör ledjei. Ha állítok valami megszűnik a villogás eddig ok. Ezután BE-Ki kapcsolom a külső kört, várok egy vagy több percváltást, főtáp ki, vissza, újfent villog a külső kör, hogy nemtudta kiolvasni az RTC tartalmát. A rajzon 2k szerepelt felhúzó ellenállásként most 2,2k van bent, de akkor próbálok keresni 2,7K. Esetleg az asm et megnéznéd? Ez egy nyers 2.27 verzió. Ami bele van írva elpusztult a HDD vel együtt.
Szeretném megkérdezni, hogy milyen "C" -ben fejlesztesz (ccs, high-tech, stb)?
Az RTC oszcillátorának működését meg lehet mérni: Tegyél 3V -os elemet az RTC-hez, a rotort ne kapcsold be. Egy 10k -s ellenállással az RTC Int lábát húzd fel az RTC tápjához. Az Int kimeneten 1Hz négyszögjelnek kell megjelennie. Eljut -e az elem feszültsége az RTC -hez? Mekkora a feszültsége? Az ellenállás maradhat 2K, de ugyanolyan jó a 2k7 is...
Szia. Megvan az 1hz négyszögjel. Az elemek fezsültsége eljut az RTC ig aminek a feszültsége mára 2,3V ra csökkent. Ez már lehet kevés, de mikor új volt az elem akkor se ment az RTC (több mint 1 éve). Az RTC 6-os lába rendesen kapcsolódik a pic 1-es lábához, ahogy az 5 láb a pic 3-as lábához. A D26 D27 dióda 1N1417.
- Az RTC A0 lábán alacsony szintnek kell lannie. - A programban benne van -e az RTC kezelése. Van egy feltételes fordítási lehetőség az elhagyására - a kompatibilitás érdekében. Töltsd fel a kontrollerből kiolvasott hex -et.
Nagyon csecse az óra! Először azt hittem, hogy a ló lesz az animáció tárgya, de az analóg óra növelése/csökkentése még talán látványosabb is! :yes: Egy "negatív" észrevételem lenne, szerintem a menüben lévő lépkedésnél kicsit lassan megy tovább a szöveg, lassítva a léptetést...
RTC 3-4es lába földelve van ahogy az kell. A hex-et kiolvastam, mellékeltem.
szia
köszönöm igyekszem valóban lassú volt.javítottam Szívesen fogadom bárkitől az építő jellegű "kritikát" ,észrevételt, ötletet. tegnap kicsit szivatott a C30, nem akart a PIC eepromjába írni, vagyis írt de nem azt amit mondtam neki (random adattal töltötte). bugos. kellett írni egy saját asm függvény hozzá. ráment a fél délután de most már hibátlan. jelenleg már eepromból megy a felirat, most készül a menü hozzá 7 slot 256 karakter/slot.. Lehetne 14 slot is de akkor macera van vele. elsőre elég lesz a 7 |
