Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Juronix üzletlánc egyik áruházában:
-Hello, érdeklődni szeretnék, hogy mikrohullámú sütőtök van? Erre az eladó hátrakiabál: -Béla gyere ki, itt van valami elmebeteg aki valami mikrohullámú sütőtököt keres!
Zsákos Bilbó és Frodó beszélgetnek:
- Mostanában nagyon unatkozom - mondja Frodó. - Talán keresned kéne valami hobbit...
Ez nem normális. Látni lehet meleg van, (háttérben zöldell a kukorica) erre ez az agytröszt a barna valamire (fa?) ráönti a benzint, hátha jobban párolog még. Megérdemelte hogy leégett a szemöldöke
Mi az amit a disznók reggeltől estig zabálnak a vályúból
??? szünetmentes táp ![]()
Szia kígyó! Bocs hogy a múltkor csúfoltalak, amiért nincs lábad...
- Semmi baj! - Biztos? - Persze! - Akkor kezet rá! Az öregedés jelei: 1.Külön alszol a fogaidtól. 2.Megpróbálod kihúzni a redőket a zoknidból, amikor rájössz, hogy nincs is rajtad zokni. 3.Ha reggel felébredsz, pont úgy nézel ki, mint a fényképed a jogsidban. 4.Csak a második próbálkozásra tudsz kikelni az ágyból. 5.A "kimaradok éjszakára" számodra azt jelenti, hogy a kertben alszol. 6.A "boldog órák" szunyókálással telnek. 7.Nyaralni mész, de előbb fáradsz el, mint ahogy a pénzed elfogy. 8.A gyerekednek olyat mondasz, amit az anyád mondott neked, és amit mindig utáltál. 9.A súlyemelésről alkotott elképzelésed a "felállás a székből". 10.Jóval hosszabb idő alatt pihened ki magad, mint amennyi idő alatt elfáradtál. 11.Emlékezeted rövidül, panaszaid hosszabbodnak. 12.A noteszodban a legtöbb név úgy kezdődik, hogy "Dr". 13.Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod beindítani. 14.A gyógyszerész a legújabb barátod. 15.Akkor nevezed magad szerencsésnek, ha megtalálod a kocsit a parkolóban. 16.Kétszer annyi ideig tart, hogy feleannyit láss. 17.Minden fáj. Ami meg nem, az nem működik. 18.Két órán át keresed a szemüveged, ami a fejeden van. 19.Belemélyíted a fogaidat a húsba, és azok ott maradnak. 20.Már feladtad az összes rossz szokásodat, de semmi sem lett jobb. 21.Türelmesebb lettél, de ez tulajdonképpen csak fásultság. 22.Végre összeszeded a gondolataidat, de akkor meg a tested esik szét
23. A reggeli merevedés a derekadban jelentkezik.
Nekem még nem!
![]() Nekem a lábam görcsöl! ![]() De ügyesen azt is lehet használni! ![]() Csak poén......
1. sokan már fiatalon külön alszanak a fogaiktól...
2. az a gáz ha van rajtad zokni és annak a redőit nem tudod kihúzni... 3.Felébredek reggel ... és jéééé a jogsimban ugyan az a jóképű pasi van mint a tükörben.... 4. Nekem ez még fiatalon is csak a hatodikra ment... de akkor már nagyon kellett... 5. Nem mindegy kivel és hogyan... 6. Ez igaz, de csak "utána" ! 7. Akkor úgy jó egy nő ha így történik... különben mi értelme? 8. Mert anyámnak mindig igaza volt, még ha utáltam akkor is... 9. Nem kell leülni... 10. Az öregek tudvalevőleg kevesebbet alszanak és pihennek... kivéve a végső stádiumot... 11. Ha nem emlékszem(?) Mire panaszkodjak? 12. Ha angolszász nyelvterületen élnénk akkor Mrs.... de így csak ladyxx23.msn.com.... 13. Már dolgozok a PIC-es verzión is... a mechanikus már megy! 14. A gyógyszerész a keresztanyám és legyen a Te barátod.... 15.... Idézet: „Akkor nevezed magad szerencsésnek, ha megtalálod a kocsit a parkolóban.” Minden nap találok kocsit a parkolóban.... 16. Csak ha kétszer annyi ideig akarsz figyelni egy nőt deréktól lefele..... 17. Idézet: Csak az fáj ami nem úgy működik ahogy kell.... Katéternél a nővérnek kell szólni és nem siránkozni! „Minden fáj. Ami meg nem, az nem működik.” ![]() 18. Cavintont ajánlok, de nem vagyok orvos... 19. Ha fiatal és friss... talán én is ott hagynám, de egyenlőre a fogaim ragaszkodnak hozzám.. még ha néha fájdalmasan is... 20. Nem a rossz szokásaid kell feladnod... Hanem a jókat elővenni és akkor hidd el jobb lesz... 21. A türelem nem fásultság... A fásultság az érdektelenség... A türelem, pedig megértés a másik iránt, mikor beleéljük a másik helyzetébe magunkat és elemezzük hogy mi hogyan döntenénk... Megértjük a döntését és esetleg el is fogadjuk... De ennek az útnak a végigjárásához és megértéséhez türelem és sok akarat kell.. és semmiképp sem fásultság! 22. A test és a lélek nem egy.... lásd Stephen Hawking.... a teste szétesett, de nem azért mert a gondolatait összeszedte..... Bocs ha kissé elvont voltam... majd a modik lerúgják rajtam! Nem muszáj nektek!
Mi az apátia?
-.....Neeem tudoooom... és neeeem is ééérdekel...
Semmi gond! Az éremnek és a gyógyszernek is két oldala van , mégis elgurulnak...
Ha minusz 20 fokban megfagy a sertésláb!
Ezen gondolkodnom kellett volna vagy két hetet.
Jó! ![]()
Jaaaaa !Meg vaaaaaan!
Akkor ez olyasmi mint, fiatal koromban modogattuk reggelente : áll mint a fagyott kutya lába :kalap:
Igazad van, majdnem olyan, csak kissebb körömmel (ha értitek)
Nem semmi ez a fickó, de nem hiszem, hogy neki ezt 20 mp lett volna kigondolnia így mindenestül.
![]() Lehet, leköröznéd a 2 héttel. ![]()
Lali bátyám ti soha nem szoktátok? Még egy hubi?
Szokni szoktuk , csak nem tudom mit? Hubi ? Inkább agancsos kóla
A mostani 3.-ba sem rosszak a poénok! :yes:
Te is letöl.. hömm, megnézted a moziban?
A gimiben azt a feladatot kapták a nebulók, hogy írjanak egy rövid történetet, lehetőleg nagyon tömören úgy, hogy legyen benne egy kis vallás, egy kis szexualitás és egy kis titokzatosság.
Az egyetlen csillagos ötöst egy szende leányzó kapta, ezért a fogalmazásért: "Istenem! Terhes vagyok! Csak tudnám, kitől?" ![]()
Javaslat a nyugdíjrendszer reformjára.
Felosztó-kirovó rendszer helyett sorsolásos - aki nyer, az nyugdíjas lesz, aki nem, az dolgozik tovább. Testvérnyugdíjas program - mindenkinek kisorsolnak egy testvérnyugdíjast, akit el kell tartania, ezzel párhuzamosan a nyugdíjjárulék megszűnik. Akinek nem jut testvérdolgozó, az így járt. GDP rulett - a kormány minden évben egy szektortól vagy egy nagyobb cégtől elvesz annyit, amennyi a nyugdíjra kell. Ehhez szerencsekereket használ Alkotmánybírók jelenlétében. Nyugdíjszerző háborúk indítása szomszédos országokba, akikre nem annyira figyel a nemzetközi közvélemény. 13. havi munka bevezetése - ennek bevételét a Nyugdíjasmentő Alapnak ajánlják fel. mit tegyünk a kötelező magánnyugdíj-pénztárban lévő megtakarításunkkal? Nyomtassuk ki az utolsó egyenleget, keretezzük be és emlékezzünk rá! Hagyjuk bent egy évig és a pénztár magától is lenullázza, ami az addigiból megmaradt. Amit a kormány tenni fog a magánnyugdíj pénzekkel. Olcsóbb magánnyugdíjasokat vásárol Kínából. Módosítják az Alkotmányt, így minden 4 életben töltött év csak 2 évnek fog számítani a jövőben. Matolcsi György felteszi a 24-esre Monte Carloban. ![]() Keres egy olyan excel rovatot a költségvetésben, ahova befér ez az összeg, és beírja. A legrosszabb mondat, amit a nyugdíjas postástól hallhatunk 20 év múlva Ne tessék aggódni, a Gitta néni a 3/d-ből sokkal rosszabbul járt, tőle minden hó végén elviszek 980 forintot a diákhitelére. 82 évesen már nem szedem olyan gyorsan a lépcsőket, de már csak 6 évem van hátra a nyugdíjig. ![]()
Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó építomunkásokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Ismerik Önök Jézus Krisztust? A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő munkásoknak: - Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust? - Mé' kérded? - kiabálnak vissza. - Mert itt a felesége az ebéddel! |
