Fórum » Autós erősítő táplálása 230V-ról
Témaindító: szum, idő: Márc 18, 2006
Lapozás: OK   16 / 26
(#) kamaro válasza szamóca hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Nem hanem teljesítményre hány µF hogy jól működjön ?
És a sz.gép táp nagy puffer kondival sem működhet ?
Bocs de kezdő vagyok...
(#) szamóca válasza kamaro hozzászólására (») Jan 1, 2011 / 1
A kapacitás lehetőleg minél nagyobb legyen, mint ahogy írtam volt. Ilyen teljesítményre minimum 20 000µF/25V kondi illene.
(#) kamaro hozzászólása Jan 1, 2011 /
Köszönöm, most el kell mennem.
De még lesznek kérdéseim....
Köszönöm
Mivel kezdő vagy, nem ajánlott az ámítógép tápja. Megoldható lenne vele, de a kapcsolóüzemű tápegység felépítése jóval bonyolultabb egy tradicionális tápnál. Ott sokkal kevesebb puffer is elég, viszont adódhatnak problémáid, amit nem fogsz tudni megoldani vele.
Mire gondolsz ??
(#) Kovidivi válasza kamaro hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Én támogatom az ötleted, de azt figyelembe kell venni, hogy a szám.táp 12V-on nem tud leadni 300W-ot! 80-100w-ig használható akár erősítőhöz is, ennél nagyobb teljesítményre már inkább 50Hz-es trafó kell.
(#) kamaro válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Bocs ha tévedek ,de én úgy tudom hogy a sz.gép táp legerősebb 12V ágán 15Ampert ad le ....
12V x 15A = 180w
Bocs ha rosszul gondolkozok...
Lenne még egy kérdésem...
A sz.gép tápon milyen átalakításokat kéne hogy végezzek ahhoz hogy az erősítőnek biztos ne legyen semmi baja ?Elég ha közé kötök egy csőbiztosítékot?
Ha igen akkor milyet?Mert a táp még nem olyan lényeges de az erősítő inkább...
És ha már ezen túl vagyunk a tápot tudnám valamivel túláram ellen védeni???
(#) SzervízMacska válasza kamaro hozzászólására (») Jan 2, 2011 / 1
Ha az erôsítôben 25A-es a bizti, kevés lesz hozzá a 15A-es táp, nemde? Dede...
(#) kamaro válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Gondolom ,nem lesz teljesen kihajtva az erősítő a szobámban esetleg még tanterembe fogok vele zenélni ...
Mit gonolsz hogy tudnám sz.gép táppal megoldani??
És mit gondolsz a védelemről??
(#) szamóca válasza kamaro hozzászólására (») Jan 2, 2011 / 1
Méretezni mindig a maximumra méretezünk. Nem az "úgyse lesz kihajtva teljesenre". Mert ha valaki feltekeri a szabályzót, jobb esetben leold a táp, rosszabban meg ki tudja. Termel szépen működési elvéből fakadóan magasfrekis összetevőket is, amik táptól függően vagy jól szűrtek, vagy nem. Bár ez a kapcsolóüzemű ámítógéptáp, egy belső szintén kapcsolóüzeműre dolgozik az erősítőn belül, aminek remélhetőleg jó a szűrése. Még egy üvegcsöves bizti sorosan csak a vezetéket védi, és némileg a tápot, hisz az erölködőnek van saját késes 25A-osa.
(#) kamaro válasza szamóca hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Értem ,tehát nem lehet nagy baja az erölkődőnek.
Arra jutottam hogy kipróbálom hogy sz.gép táppal
mire jutok aztán ha azzal nem jön össze építek egy rendes tápot....
Egyébként a táp 5V ágát mivel a legjobb terhelni??
(#) kamaro válasza szamóca hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Megvan a 300W ATX tápom ....
Azt szeretném kérdezni hogy melyik két vezetéket kell öszekötni hogy legyen feszültésg??
És gondolom ezt úgy nem szabad megcsinálni hogy nincs leterhelve a táp ,igaz?
Aztán, mivel a legjobb terhelni az 5v ágat ???
Segítsetek kérlek!
(#) kamaro válasza kamaro hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Bocs, lenne még kérdésem ...
A 12voltot a +12,-12 ágakkal csináljam vagy a +12,GND??
És egyébként mi az a GND ??
(#) Inhouse válasza kamaro hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
GND=Ground=föld, test
GND-hez képest csináld!
Inhouse
(#) honyike válasza kamaro hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Ahhoz, hogy elinduljon a táp, a 20 pin-es kötegből a zöld vezetéket kell összekötni egy mellette lévő feketével! Édemes egy ventilátort, vagy valamilyen ellenállást beiktatni, hogy terhelve legyen az az ág is...
(#) kamaro válasza honyike hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Köszönöm szépen
De hova iktassak ellenállást vagy ventilátort ?
Bocs ,kezdő vagyok...
A legtöbb táp elindul a saját ventilátorával.
A 12V-os ág nem stabil, az 5V-ra van kihegyezve. Sok leírás van az átalakításra...
Inhouse
(#) kamaro válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Bocs de most mennem kell...
Tudnál mutatni egy ilyen leírást ?
Mintha ez a topic : PC táp átalakítása szinte végig erről szólna. Jó lesz?
Inhouse
(#) Falconer hozzászólása Jan 7, 2011 /
Azt szeretném megtudni, hogy ha 12V a trafó feszültsége és utána van az egyenirányító és a szűrőkondi akkor a kondin már 15V-ot mérek! Az úgy is marad, vagy csak terheletlenül ennyi?
(#) kamaro válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Hát ez nekem egy kicsit bonyolult...
Elméletileg a táp működéséhez már mindenem megvan.
Úgy tudom hogy az 5V ágat le kell valamivel terhelni ahhoz hogy működjön...
Tehát a 5+,GND -hez kössek be valamilyen ventilátort vagy ledet ???
Vagy a Szürke,GND -re ???
(#) honyike válasza kamaro hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Én se vagyok profi, sőtt! Érdeklődő kezdőnek mondanám magam, de enél kicsit több előismeret szükséges ahhoz, hogy belekezdj a dologba... Én azt javaslom, tedd félre a dolgot 1 hónapra, és addig olvasgass a témában... Mert ha simán beraksz egy LED-et 5V-ra, azzal nem mész semmire mert szétégeted a LED-et.
Én a fogyasztót a ""zöld vezeték" és a mellette lévő fekete kábel közé gondoltam, de tény, hogy elég ha csak rövidre zárod.
Mire szeretnéd használni a tápot?
(#) kamaro válasza honyike hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Egy papíron 2x125w erősítőt szeretnék meghajtani...
Már elég sokat olvastam a témában...
Ebből tudtam meg hogy valhova kell egy fogyasztó mostmár értem hogy hova ...
Végülis ventillátor lenne a legelőnyösebb csak még nem mértem ki hogy hány volt van a ZÖLD,GND -n
De akkor ezek szerint a fogyasztó nem fontos ???
Ha nincs fogyasztó nem fog meghalni a táp??
(#) kamaro válasza szamóca hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Nincsen valami jó módszer arra hogy hogy tudom a 20 pines csatlakozóbol kiszedni a vezetéket ??
Nagyon kicsi csavarhúzóval meg ki kell lazítani a rögzítőtüskéket, és úgy kijön... Vagy szikével szétbarmolod a műanyag csatlakozót...
És jut eszembe van itthon pár ellenállásom ...
Találtam eggyet színkód alapján (nem tudom hogy helyes-e) 32.300 ohm ez elég terhelés?
Nem akar kijönni...
Megoldottam sikerült
Következő: »»   16 / 26
