Lapozás: OK   678 / 1688
(#) belganarancs válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Adjunk nevet az irányzatnak!
MaSTeRFoXX minden elismerésem,gratula!
(#) vicsys válasza belganarancs hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
„Adjunk nevet az irányzatnak!”
Hourofilia...? Ahogy azt Topi barátom mondotta volt anno.
(#) Zsora válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Hourofilia?... Az egy betegség?
(#) Alkotó válasza Zsora hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
A "filia" része akár betegség is lehet (pl. pedo-"filia"), de jelent esetben az előtag az órát jelenti. Ha mindenképpen le akarjuk fordítani, akkor mondjuk lehetne "óra-mánia", vagy "óra-fóbia". (Ezeket csak rögtönöztem, sem angolul, sem latinul, sem görögül nem tudok, pedig ezek a nyelvek itt most mind érintettek.)
(#) Doncso válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Fília = akarni valamit, mániákusan, minden áron. Fóbia = nem akarni, irtózni, ellenállni valaminek
(#) bbalazs_ válasza Doncso hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Akkor már görögösen (mivel a szakma nyelve a görög)
kronofilia (chronophylia).
De kétlem, hogy az óramű szóra is a hora szót használták volna a latinok...
(#) Doncso válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Neem, az a görög Victory-ból származik, Victory-Viktory-ViktÓRA-Vic.
(#) DanyyX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Nagyon durva, elismerésem! Ezt a nyákot már lehet hogy egyszerűbb lett volna gyártatni, nem?
(#) gery25 hozzászólása Jan 2, 2011 /
Ha már a ledeknél tartunk, én is mutatnék valamit.
Karácsonyra készítettem egy ismerősöm ólomüveg képéhez háttérvilágítást.
Kb. 45x55cm-es, ekkora nyákot viszont nehézkes lett volna kezelni, illetve nem is olcsó, (itt talán felesleges is) ezért úgy döntöttem, hogy a 290db smd ledet 1x1cm-es négyzetekre forrasztom, majd ezeket felragasztom farost lemezre és összehuzalozom. A keret 1x4cm-es fenyőlécből van, (vékonyabbra sajnos nem tudtam, a ledek sugárzási szöge miatt) az előlap pedig félopál plexiből készült, amitől szép homogénen világít. Belülről matt fehér festést kapott az egész fényvisszaverés céljából.
A ledek össz. teljesítménye 15W, így tekintélyes fényerőt produkálnak, de erre szükség is van a sötétebb színű üvegek átvilágításánál. Elektronika gyanánt a táp pedig kapott egy pwm-es fényerőszabályzót.
/Sikerült kihozni egy 20x16-os nyákból az egészet, viszont a négyzetek összevágása, pontos felragasztgatása és összedrótozása rendkívül időigényes ... így már utólag nem érte meg/
Üdv: Gergő
(#) gery25 válasza gery25 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
(Bocs, a képek butítva nem túl részletgazdagok.)
A valóságban jóval homogénebb a világítás.
És íme az ismerősöm saját keze által készített ólomüveg kép:
(#) zsoltee0001 válasza gery25 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Nagyon profi lett.
Egy pillanatra fölmerült bennem az EL-fólia alkalmazása erre a célra, de megnéztem az árakat (A3-as méret 30k +áfa) rögtön elhessegettem a gondolatot.
(#) zoly15 válasza gery25 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Nagyon jó lett.. Legalább nem unatkoztál Esetleg nem gondolkodtál CCFL csöves világításban? :hide:
(#) vicsys válasza gery25 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Minden elismerésem a tied és persze a művész ismerősödé! Barátom, ez nekem nagyon bejön! :kalap:
(#) heroldbalu válasza gery25 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
A homogén világításra lenne egy másik ötletem esetleg egy rossz lcd monitor kibelezve (persze olyan aminek működik a világítás része) és csak a kellő részek beépítése, ez csak egy dologban korlátoz a mérete de akkora üveget kell csinálni mint a monitor és kész..
(#) vilmosd válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Hali
Nagyon szep munka. Latom turelmed az van.
„1000db LED-ből csak 219 darab működött”
Nagyon fontos a SMD alkatreszek kiszaritasa, maskulonben fellep a "Popcorn effect". Bovebben.. Itt azt ajanlja, hogy a bizonytalan allapotu alkatreszeket ujra kell sutni viszonlag alacsony homersekleten, es hosszu ideig. Vegulis arrol van szo magyarul, hogy az ido folyaman bediffundal a nedvesseg a tokba, es forrasztaskor felforr odabenn, es mint a pattogatott kukorica, szetdurran. Lehet hogy ez kivulrol nem latszik, de belul tud karokat okozni.
Vili
(#) MaSTeRFoXX válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Erről hallottam, de itt az volt, hogy beforrasztás nélkül tesztelgettem a LED-eket. Rá is ment vagy 2 óra....
Bocs ezt nem tudtam.
(#) slogan válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Szia !
Gratulálok ,nagyon ötletes ,profi munka !
Meg osztod a kapcsolást velünk ? Én spec. utánaépíteném ,ha szabad Hátha más is .....
Üdv : István
(#) vanzerr hozzászólása Jan 2, 2011 /
Megépítettem Levii és Zoly15 által tervezett nixie csöves hőmérőt. A külső hőmérséklet mérést jelző korábban beépített glimm lámpa - amit azóta egy LED-del kiváltottam - egy kicsit megviccelt, de azóta szuperul működik. A nyákot egy kicsit átterveztem a "szendvics"
szerkezetű panel miatt.
Köszönet "levii"-nek a hibakeresésben nyújtott segítségéért.
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
és még 2 kép...
(#) MaTe193 válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Profi munka.Már csak dobozolni kell és kész a mű.
(#) vanzerr válasza MaTe193 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Köszi, készítek sötétben állványról egy képet...
(#) Abukodonozo válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Ez nagyon szép munka, gratulálok! Doboza lesz majd?
(#) vanzerr válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Igen lesz doboza is, még korábban készítettem egy nixie órát is, majd azzal együtt fogom bedobozolni.
Teszek még fel 2 képet. A nixie melletti kék led a "külső" hőmérsékletet mutatja. Egy kicsit megfogtam a ds ic-t azért a hőfokkülönbség...
Jól néz ki sötétben is. A jobb oldalon a led mi célt szolgál?
"Kinti" és "benti" hőmérsékletet mér, ha világít a led az a kinti hőfokot mutatja, ha nem akkor pedig a bentit...
Köszönöm a képeket.Eszméletlen jó! Ha szereznék csövet,építenék egy ilyet!
Ezt nem tudtam, ügyes...
Itt egy jó elérhetőség, szerintem elég jó árban vannak és megbízható mindenki...
Köszönöm,majd nézelődöm!
Következő: »»   678 / 1688
