Alapból a klaviatúra alatti érzékelők hibájára gondolnék.
Ha nincs rajzod hozzá, a következők szerint járhatsz el, én anno, elég gyakran alkalmaztam Az ilyen hibákat egy egyszerű mérőerősítővel meg tudod keresni, ha van némi tapasztalatod és ismereted a szinti áramkörök területén. (Ez a mérőerősítő, bemeneti szitje kb. 300mV és (nem 100W-os, csak 1W!), a bemenetére kapcsolt legalább 100nF/100V, és egy 10K ellenállás soros tagjain köthető bármilyen (gyengeáramú) áramköri pontra a szintiben, mindössze ennyiben különbözik csak egy ”normális” erősítőtől. A GND-t kell fixre kötni, a ”meleg” pont árnyékolt, és a kézben tartod, csak a csúccsal kell a megfelelő helye tapintani, és hallgatni mi történik ott.) Így meg lehet találni, hol, melyik áramkörben keletkezett ez az átviteli hiba. Nagy valószínűséggel egy művelei erősítő okozza, amely vagy meghibásodott, vagy egyszerűen nem kapja meg a tápfeszt, de lehet tranzisztor, passzív alkatrész is, stb. Természetesen, lehet sokkal összetettebb, problémásabb is a hiba, ez esetben már inkább csak szervizre bízva tudod a javítását megoldani. Sok sikert hozzá.
Szia! Köszönöm a választ, igazából nem vagyok egy nagy elektro-junky
Idő hiányában szinte biztos, nem tudnám elvállalni a javítását. A környezetedben kellene találni olyan ”hozzáértőt”, aki komolyan tudna segíteni ebben. Nem olyan nagy dolgokat kell ott megoldani, és talán rá lehet a ”saját” erősítőjét is venni a mérések elvégzésére, kevés elektronikai kiegészítéssel.
Rendben és köszönöm az eddigi segítséget!
Sziasztok, van egy nagyon régi de nagyon szép, Korg X3 szintim (1994) tökéletesen működött egészen vasárnapig. Kb egy hónapja nem kapcsoltam be, előtte minden jó volt, de most az 5 oktávos gépen 4 oktávban nem szólnak a D billentyűk! A legfelsőben meg igen, szal érdekes számomra!
![]() Köszönöm a válaszokat előre is!!!
Sziasztok! Vermona SK86-hoz keresek kapcsolásirajzot. Köszönettel:Bárány!
Szeretnék építeni egy multivibrátorból készített 2 oktávos "szintetizátort". Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy a multivibrátorokat milyen frekire hangoljam. Tehát hasonlóan szóljon mint egy hiteles szinti... Pl a d hang hány hertzen van . Előre is thanx. Üdv jocki
Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű dolgod:
![]() Egyébként 440Hz a normál A... (A frekikről nem találtam még linket de ez segít beállítani!)
Kössz! Nehezebb lesz mint gondoltam... ![]() ![]()
Na azért ne ijedj meg, 24 oszcillátort szerintem be lehet állítani, könnyen.
![]() Az alkatrész-méretezés miatt kellenek a pontos frekvenciák?
Ebben a PowerPoint bemutatóban találsz kész táblázatot több oktávra.
Egyébként annyit kell tudni, hogy a zenei hangok frekcenciái mértani sort alkotnak (egy oktávlépés megduplázza vagy felezi a frekvenciát). Az ún. temperált skálán az oktávot "egyenletesen osztják" be: egy félhang lépés az oktáv 1/12 részével, azaz ~1.06-szorosára növeli a frekvenciát (pontosabb érték: 1.0594630943592952645618252949463). Az alaphang pedig a "normál" A = 440 Hz. Fentiek alapján lehet kiszámolni, de ahogy mondtam, a belinkelt bemutatóban már ez készen van... A 12 félhang pedig így jön egymás után: C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais H C' (az egybetűs hangok a fehér billentyűk) Végül egy érdekes piano projekt PIC16F mikrovezérlővel és 1 rubeles pénzérmékből készített kapacitív érzékelésű billenytyűzettel. (érdemes megnézni a videót!)
Igen az miatt kellenek. Nincs valami ötleted hogy milyen oszcillátor kapcsolással lenne a leghitelesebb?
(Csak ne PIC)
Köszönöm a segítséget! Így már neki tudok állni és ... ![]() Üdv jocki
Bocs még valami: tehát ha jól értelmeztem akkor a C hang 880Hz, a Cis 1320Hz a D 1760Hz és így tovább?
Igaz kicsit késve,/mert most vagyokk először ezen az oldalon/ a Casiod hibája az,hogy a billentyű alatti gumikontakt vagy kiszakadt,vagy porosodott. Nem tudom hol laksz, én a jászságban?. Bp-en a XII.Alkotás 11. alatt van a Net Star Kft,ők foglalkoznak amúgy Casiokkal.Én mindenfélét javítok,de mondom a jászságban,Jászberény-Szolnok térségén belül.
A hangfalas kérdés és a válasz áthelyezve ebbe a témába.
Szerintetek megjavítható a Yamaha Tyros-om? Ugyanis az történt: A mi nap szétszedtem, mert ki akartam cserélni a floppy meghajtóját, mert nem olvasta a floppy lemezt. Nem mintha használnám, csak ki akartam probálni. Beleraktam a másikat, és kiprobáltam. De csak egy fehérséget láttam a kijelzőjén vagyis nem indult el. Vissza raktam ami benne volt. Utána megláttam, hogy egy szalagkábel kicsuszott a helyéről ezt visszatettem, ami szerintem a floppy meghajtó kábelje lehetett. Ujbol bekapcsoltam, akkor már elindult, és müködik is, kivéve csak az a probléma, hogy szinte az összes led ami a stylusokat, hangszereket stb. jelzi, mindig világit, holott ugye azoknak csak akkor kellene, amikor használom azt. És mintha valami megéghetett benne, mert érzek egy kis ugy mond égés szagot, de nem látok sehol semmi nyomát, mármint az égésnek. Lehet, hogy egy kondi vagy valami hasonló kimehetett benne? Azt szeretném kérdezni, egy hozzá értő személytől, hogy ezt attól én még nyugodtan használhatom, addig ameddig meg nem csináltatom? Vagy azért ne erőltessem ne, hogy nagyobb baj legyen vele. Előre is köszönöm!
Szerintem pihentesd a hangszert amíg nem látta szakember!
Ha már úgyis szétszedted, akkor még egyszer át kéne nézni, nincs e felpuffadva kondenzátor, vagy kilyukadva. A kondiknak ha rosszak nagyon érdekes kesernyés, illata van, az egyértelműen megismerhető. Szerintem neked valamelyik táptranyód melegszik borzasztóan, a ledes túlterheléstől, és ha nem szünteted meg akkor lehet, hogy el fog pukkanni, ha így használod tovább! Tehát: 1: Szétszedni, átnézni mégegyszer, nincs e kábel fordítva, félredugva! 2: Megnézni a táp részt mi melegedhet? Itt kondikat is megnézni, feszt kimérni, égett ellenállást keresni. 3: Ha így sem jó akkor a flopy nyomott ki a tápban valamit. Ebben az esetben keresni kéne kapcsrajzot. stb (Hát amennyiben értékes hangszer, lehet, hogy szakemberre kéne bízni! Hanyas tyros?)
Köszönöm a gyors választ!
Tyros 1-es, de ez mai viszonylatban még most is értékes, éppen ezért ugy döntöttem nem babrálom, hanem akkor a legjobb megoldás a szervíz! Biztos ami biztos! A lényeg az, hogy javítható!Köszönöm még egyszer!
Hát én ahogy rákerestem több 100ropi az ára, ahol én láttam. Valszeg nekem ennyi pénzem sose lesz hangszerre, becsüld meg, és ne babráld!
mint már korábbi oldalakon írtam,egy pár hangszer átment már a kezemen -már mint javítás céljából- de sajnos itt azt tudom mondani: a Tyros nem szeresssse a hagyományos floppymeghajtót,ugyanúgy mint a Casiok,ill. jónéhány Korg vagy Roland típus. Szakszervíze :Bp Pólus center,olcsóbb és gyorsabb viszont egy volt Yamahaszervízes barátom akinek a nevét és telóját had ne tegyem be a közösbe,de ha felhívsz (06703278579)szívesen segítek ebben.
Én a Roland D20-asommal jártam úgy, hogy nem olvasta a flopikat. Mondom egye fene, kicserélem egy pc-ésre a meghajtót. Hát mikor szétszedtem, látom ám, hogy ebből nem lesz csere, mert lényegesen többről van szó mint, hogy átdugjam a kábelt. De azért tovább vizsgálódtam, és akkor vettem észre, hogy beszorult egy lemez a meghajtóba, amit kívülről nem lehetett látni sem érzékelni. Azt eltávolítva, majd összerakva a hangszer tökéletesen működött tovább, a floppykat is hiba nélkül olvasta.
Köszi szépen a segítséget, de én Szegedi vagyok, előszőr meg próbálok itt közelbe keresni egy szervízt, de ha nem sikerülne akkor majd keresni foglak!
Általában, 95%-ban a csatlakozási felület (táp,SCsi)megegyezik,csak a tápnál vannak általában gondok ,az 5-12V miatt.
Sziasztok! Van egy SIEL DK 700-as szintim, amiben 2 backup battery van, az egyiket könnyen kitudtam cserélni, mert sima 2032-es gombelem volt, a másik viszont a régi henger alakú kék elem. Szerintetek ki cserélhetem ezt is 2032-es gombelemre egy az egyben?
Egyébként 0 voltot mértem rajta. Köszi!
És gondolom mindenképpen érdemes lenne kivenni az elemet, mielőtt kifolyna belőle a sav.
Mindenképpen vedd ki nehogy kárt tegyen a gépben. Nem tehetsz a helyére 2032-es gombelemet, mert ez egy akkumulátor, a paraméterei rá vannak írva (gondolom 3,6V és néhány tíz mAh). Helyettesítő akkut például a hestoreban, a konthában vagy a lomexben nézhetsz, biztosan van nekik.
Köszönöm szépen, ezeknek a helyeknek mindenképpen utánanézek!
