Ez jó ötlet :shocking: !
Apám csinált velem régen olyat, hogy egy nagy tekercsnek megfogatta a kivezetéseit és hozzáérintette a laposelemet: jól megrázott! Egy ilyen tekercset kellene elképzelni, hogy egy olcsó lézeres tollba beleférjen és amikor a célszemély megnyomja a gombot, jól megrázza! A vásárban mondta az egyik eladó, hogy ez a gyújtó quartzelektromos ,de én tudtam, hogy az piezoelektromos.
És akkor mivan ha egy 12V elemel és egy kondenzátorral próbálkozunk???
Vagy hülyeség?
Végülis semmit...
Bocs ez egy hülye ütlet volt
Kicsi Vezér írta:szerintem anyi is ellég lenne hogy fogsz 1 pici csavart ara vékony emény drótot rá raksz le szigetelö szallagozod és vékony kábelszállal kb 200 szor csavarsz minnél többet raksz annál nagyobbat üt de a leg 1szerübb ha 1 akus fúróba bele erösíted a csavart és meg fogod az egészet aztán mikor ezt meg csinátad azt is le ragasztod és a gomb elemnek csak a pozitiv szélét ragasztod le és a negatív nak meg 1 nagyon vékony kábbelel belevezeted a tollnak a nyomokájábaés a pozítivra meg rá ragasztod és amikor le nyomja érintkezik az ellemmel és ráz is csak ezt akkorába csinálfd meg hogy bele is férjen és nagyon királylesz és amire kb 200 x rá csavartad azt meg rá rakod a külsejére amásikat az ajjára csak az a lényeg hogy el választ értelem szerüen a 2 részt egybe rakod és le teszed az asztal ra és valaki biszti ki probálya de ha akkora vagy mint én akkor az ellenözödet oda viszed hogy írja alá akkor oda adod neki és meg rázza csak még arra figyelj hogy ki bírjon 10 m es dobást sok sikert mindenkinek hozzá
Tudnál 1 képet felrakni róla?
Én kaptam egy rossz rázós rágót amit megcsináltam.
A belsejében van pár gombelem, egy áramkör és egy 3 lábú trafó (olyan mint ami a kínai ajtóriasztóban van). Ha ezeket beleraknánk a tollba akkor jó lenne.
Jó napot!
Kissé kihalt ez a topic, de nekem lenne egy kérdésem: ma az iskolába behozott az osztálytársam egy rázós rágót. Megnéztem belülről, és nagyot néztem, mert a leden kívül volt benne 4 gombelem, sok drót, a kapcsoló, ami húzásra kapcsol, aztán egy tekercs kinézetű, kék borítású, fekete tetejű(gondolom, az a vasmag, vagy ferrit), négylábú(viszont csak 3 volt bekötve), tekercs kinézetű valami. Eléggé össze-vissza volt, úgyhogy nem tudtam lerajzolni, de ha le is tudtam volna, a tekerccsel meggyűlt a bajom. Ha valaki a leírásom alapján meg tudná szerkeszteni a kapcsolást, meg leírni, hogy tudnék ilyen tekercset készíteni, hálás lennék.
A trafó egyben egy relé is, ami maga az oszcillátor. Alapból átad az érintkezője, amikor a működtető gombot megnyomod, áram alá kerül behúz, közben megszakítja a primert, keletkezik egy impulzus, elenged, és így tovább.
Üdv Inhouse
Én is akarok csinálni valami ilyet, de olyan legyen hogy tényleg keményen rázzon, talán még jobban is mint a boltiak, de teljesen biztonságos legyen, ne legyen egészségre káros. Hogyan csináljam, nem kell feltétlenül tollnak lennie, lehet nagyobb is.
Itt a rázós toll "elektronikája".
Annyi érdekessége van, hogy csak a gagyi kínai elemmel megy, mert maga a negatív pólus végigfut az elem külső köpenyén, mint egy fazék olyan. A normális elemeknél nincs összeköttetésben a henger köpenye a pólusokkal. Üdv Inhouse
Felejtsd el. Hogy méred meg, hogy mekkora az az érték, ami "keményen ráz", de "teljesen biztonságos"?
Azért ráznak ezek a cuccok ennyire, mert az még viccesen kellemetlen, de bolondbiztosan nem bánt... Üdv Inhouse
Jó napot!
A gyakorlatban így megvalósítható lenne? A relé kapcsolója egy egy fémlemez lenne egy másik fémlemezre, csak attól félek, hogy kicsit gyenge lesz a mágneses erő, úgy hogy jól be kell dolgoznom, ezért nem hogy tollba nem férne bele, hanem egy villamosszékbhe se. Ha egy 8mm átmérőjű ferritem van, akkor 0,5 mm-es rézdrótból mennyit tekerjek rá? Ill. milyen távra legyenek? Nem merek sokat kísérletezni, mivel nagyon kevés a rézdrótom. U.I.: Elnézést a mellékletben való szakszerűtlen megfogalmazásokért.
Jó napot!
Nem tudja valaki, hol lehet olyan relés tekercset szerezni lábkiosztással?
En tudom hogy kell csinalni:az ongyujtobol ki kell venni az aramfejlesztot es a tollba kell tenni es a pasztat be alufoliazni bovebb informacioer ird a google be how to make a electric pen!
Szerintem az elmúlt hat évben már kinőtte a problémát.
Jó napot!
Megcsináltam egy egyszerű feltranszformáló kapcsolást: elem, kapcsoló, primer, szekunder, szikraköz. Először nem akart működni, aztán rájöttem, hogy van ott egy kis áramkör. Leoperáltam, és a tesómat jól megráztam. A multiméterem jól begerjedt tőle, mert ezer voltokat mutogatott. 4,5 V-os elemmel igen erős! |
