üdv nektek...
csak anniyt tennék hozzá hogy nállunk is sok vakond volt de kaptam egy nővényt aszem az a neve hogy vakondüző varádics vagy valami ilyesmi ez kellőkép müködött viszont túlzásba sem szabad esni a dologgal mert ott szaporodik a vakond és oda megy ahol elő bukkan egy sokkal észrevehetettlenebb állat ami még károsabb is... a neve: LAPOSTETÜ szal a vakond ezen él...és fogyassza nagy elő szeretettel csak a kis buta össze ba...a az udvart is... sok jót ![]()
szia
vmi baj lehet a hapcsolással ![]() mert először síplo(olyam jó élesen) utána mikor feltöltötte a kondit egy pullzáló hengot hallami és ez nem fejezősik be semmikor ![]() előre is köszi üdv
Ebben egyébként van időzítő. Kettő is. Egyik a másikat kapcsolja ki-be.
Ha az első időzítőben cseréltél kondit, akkor mennie kell...
Hú az nagyon gáz,
Szerintem levéltetüre gondolt.
Végül is egyik tetü sem egy leányálom.
Jó kis elektrós téma!
![]() Ezt a naftalint én is kipróbálom! Van min!
kicseréltem az 1-ső kondit az időzítő megy is addig sípol még tölti a kondit utána megy eggfy oullzáló hengot hallani akkor mi léehet a baja??
üdv ![]()
Hi
Punkkazy: az sima kénszallag. Amivel a boroshordókat szokták fertőtleníteni. vigyázni kell vele mert a füstjét ha beszívod akkor te is megfeküdhetsz. És bizony füstöl rendesen. ![]() Mi már kipróbáltuk a sörösüveget, kitúrja. Raktunk vasrúdra, ásványvizes palackból csinált szélforgót. Ez 2-3 hétig hatásos ahol tényleg forgott. Utánna már nem. Tettünk naftalingolyót a járataiba, azt is kiturta. Túl sokat pedig nics értelme teni mert szennyezi a talajt. És kéncsíkot is égettünk neki már a végén... Most volt egy kis udvarrendezés. Ha erre nem megy már vissza a szomszédba megmarjuk magunkat.... ![]()
Hiába.Az egyetlen hatásos ellenszer : Rotikapa.
És nem büntethetnek mert nem tudhatod, hogy a föld alatt van vakond. Te csak felkapálod a telkedet. Ahhoz jogod van. ![]()
:gun: :violent: Harc a bestiákkal.
![]() Én is akarok egy vakondrisztót csinálni, egy elektromágnesre gondoltam, amiben egy vasrúd van, amit egy rugó húz vissza. Már szereztem is egy ilyet, ezt akarom majd egy régi fém vedérbe/fazékba rakni, úgy, hogy amikor behúzza a vasat, akkor összenyomja a rugót, amikor elenged, akkor a visszarugásból megüti a fémvedér/fémedényt. Ezt beásni a földbe. A zajtól remélem elmegy a kedve az ásástól. Mert ha nem: ![]() ![]()
Bocsi de van egy olyan érzésem, hogy ettől a zajtól lehet, hogy rövidtávon elmegy a vakond kedve, viszont hosszútávon te fogsz tőle megőrülni. Eszméletlen zajt csap egy ilyen szerkezet, és a föld bevezeti a zajt a házba.
A kis rohadékok végül mindig ők győznek. ![]() ![]() A zümmert egy mosogatószivaccsal rögzítettem a sarki kerítésoszlopban (vascső), oda került fölé az "elektronika", még egy mosiszivacs és rá egy dezodoros doboz műanyag teteje és a kilógó két vezetéket meg a napelemre kötöttem. Innentől automatikus, ha süt a nap, műxik :gun: Jajj a vakondnak, hallgathatja egész nap ![]() ![]() ![]()
Szerintem a hangot valami olyasmivel kéne "megfejelni" mint ami a mobilokban van, ami a rezgést adja, azt biztosan nem szeretnék ![]() Egyébként az egyetlen hatásos módszer ellenük a vakondháló. Ezt a föld alá teszik kb. 5-10 cm-re a felszíntől,így nem tud feltúrni. Persze ezt csak ott könnyű használni, ahol a terület rendezés előtt áll. üdv Luigi Pl.: Vakondháló
bocsesz tényleg csak elirtam de a lotetüre gondoltam..
Szia Miklosch! Nagyon megköszönnénk, ha fel tudnád tenni a vakondriasztód kapcsolási rajzát!
Többen is kértétek, úgyhogy hétvégén szakítok rá időt, és lemásolom a kapcsolást! Ha nem gond, úgy lesz, hogy panelrajz, beültetési rajz, és ezen az alkatrészek értékei! Ha valaki a kapcsolást akarja csak, akkor megfejti a panelrajzból, mert erre most tényleg nincsen időm!
Nálunk a kis veteményesben is van vakondriasztó. Nem kell hozzá se elem, se fotocella és nagyom olcsó. Több sörös üveg alját letörtük és a földbe szúrtuk. Amikor a szél fúj, az üvegben hangok keletkeznek, amit a vakond nem nagyon csíp. Az ötlet működik!
Most olvasom hogy már valaki írta! Nálunk nem túrták ki! Bocs ![]()
Valószínű holnap nekiállok, akár még meg is lesz, ha nincs benne olyan alkatrész, amit lehetetlen azonosítani!
Olyan kétlem, hogy lesz benne....
![]() Üdv Inhouse
Alakul a panel, már csak szépítgetek rajta, aztán beazonosítom a pár darab ellenállást is, és készen is leszek! Nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű az egész. Addig is izelítőnek csatolok pár képet!
Srácok !
Ez tényleg jobb lesz mint a rotikapa ?
szia
azthittem bonyolultabb lessz az aksi alatt van még vmi??? köszi majd várom a rajzát vagy akármit köszi mikrosch ![]() ![]() ![]() üdv: zoly15
Alkatrészlista hamarosan!
Az ellenállásokat egyenlőre színkód alapján azonosítottam, nemsokára kiforrasztom őket, és lemérem, addig is csatolom, hogy mire jutottam. A zümmerről küldök egy képet. A képről remélem kiderül, hogy melyik csatlakozási pontot hova kell kötni! A napelemhez sajnos nem értek, nem tudom, hogy milyen kell hozzá.
Méréseim nagyjából alátámasztották a leírt értéket, egyedül az R6-ot tévesztettem el, miszerint én 750Ohmot írtam, ez ténylegesen 150Ohm, a többi mind egyezik!
Sok sikert kívánok az utánépítéshez!
Köszönöm szépen! Esetleg még ha érdekel valakit a Sprint Layout terv, azt is csatolom. Amúgy nem véletlenül írtam a panelre, hogy vakondokok, mert hivatalosan így hívják, a többesszáma pedig vakondokok, de ha valakinek bántja a szemét, átírja.
Nem kérlek tisztelettel nem az bánt, hogy te hogy irod a vako, vakond, okokk egyebek, nem hanem azok a kis rohadékok azok bántanak a franc egye meg őket ahol vannak. Szuper amit csináltál, bár a rotikapa......
