Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Vicsys overkill Nixie órájából a DCF77-et nem tudod kihagyni, hacsak nem az 1,2,3,4-es számokat akarod foytonosan látni a kijelzőn. (Igaz, ez is haláli pontos napjában legalább egyszer.) A DCF vevő modulra szüksége van, azzal szinkronizál az óra a pontos időhöz. (Atom órához!)
Nem, nem! Járni fog az, csak az a lényeg, hogy 1234-kor legyen elsőként elindítva.
Ez igaz, attól az időtöl kezdve járni fog! Hogy ezt eddig még nem is vettem figyelembe, ennek oka a "jó DCF szinkron".
Nem használom a válasz gombot(mindenkinek szól).Köszi az infót.Utánaolvastam és a dcf77-jelét német országból küldik.Azt hittem arról nevezték el azt az adót amit mi kell készítsünk,de nem kell.Szóval a DCF77-el beállítja az időt és ha nem lesz jel attól még viszonylag pontosan kijelzi és ha visszajön a jel pontosítja a beállítást.És elmegyek venni egyet conrad-ba. nincs valakinek eladó Z573M?Ha van privátba.És ezt a jelet az egész világban lehet fogni?
Nem, sajna nem lehet fogni, nem olyan mint a GPS-es idő.
Itt egy térkép: Bővebben: Link
És akkor mi pont jó helyen vagyunk.És csak ez az egy atom óra jel küldő van vagy mindenhonnan lehet fogni valamelyiket?
Összesen 1db adó van. Ha jól tudom, nincs átjátszó állomás.
Több ilyen rendszer is működik a DCF77-en kívül, pl. Amerikában a WWVB, Japánban a JJY. Egy szép nagy lista található itt. De ezek közül sok teljesen más frekvencián sugároz, és a legtöbbnek a kódolása sem egyezik meg. Az egész világ viszont így sincs lefedve. Igazából nem nagyon van értelme egy órába beépíteni mindet, elég valószínűtlen, hogy valaki olyan sok helyre utazna, és vigye magával az órát mindenhová. Érdekességképpen nekem van egy olyan, ami 3 normás (az első 3 amit felsoroltam) viszont szerintem pont ebből fakadóan sokkal ritkábban szinkronizál, mint egy másik, ami csak DCF77-es. Igaz a ferritantenna is kisebb benne.
Ha jól tudom, több hasonló adó van:
DCF 77.5 kHz, Mainflingen, 50° 0.1’N, 09° 00’E WWVB 60 kHz, Teddington, 52° 22’N, 01° 11’W WWVB 60 kHz, Fort Collins, 40° 40’N, 105° 03’W JG2AS 40 kHz, Sanwa, 36° 11’ N, 139° 51’ E Forrás: U4224B
Akkor jól mondtam... DCF77-ből csak Mainflingen-ben van. Azt gondolom, hogy Anglia, Ameróka és Japán is elég messzi van.
Nem is azt írtam, hogy több CDF lenne, de a világ más részein is szükség volt a GPS előtti időben is a pontosabb idő információra. Az átjátszó a pontosságot rontaná...
A nyákodon láttam,hogy van két tüskesor és egy kis "tüske",de annak nem találom a helyét melyik az?És a számozás az arra vonatkozik,hogy melyik szám világít rá?Mert akkor át tudnám tervezni más csőre.És mivel moderátor vagy gondoltam megkérdezem,hogy miért nem tudok hirdetést feladni?
Nem nagyon értem, de a kapcsolási rajz alapján le tudod követni a panelt.
Nem tudom mi az oka, szólok Topi mesternek, hogy nézze meg.
Ha nem akarsz dcf-et megépíthetnéd 6 csővel a Tom025 vagy az én Mule 1.2, 1.3, v2 órámat (az elsőben nincs, a többinél meg elhagyható a dcf-vétel) De átírhatom neked a vicsys órájának szoftverét is, hogy kezeljen gombo(ka)t is, ha mindenáron 4 csövű órát akarsz. Kicsit várnod kell rá, mert újra át kell néznem, hová lehet beilleszteni a gombo(ka)t kezelő rutint, és minimálisan a nyákra rá kell tenned egy ellenállást és egy nyomógombot (a beállítás 1 gombbal működik).
Idézet: „Az idő beállítás úgy módosult, hogy a gombot nyomkodva a perc értéke eggyel nő. Ha nyomva tartod előre fut tíz percet és ha még mindíg nyomod, akkor az órát kezdi növelni és a percet nullázza. Ha eléred a kívánt óra ertékét el kell engedni a gombot. Ezután a perc nyomkodással és rövid futamokkal beállítható. Kis késleltetés van a gombnyomás és a számlálás között.”
Szerintem jó a Mule. Nem kell a mp. csöveket beépíteni és kész!
De ha valaki Vicsys órát akar, akkor azt tiszteletben kell tartanom
Akarok dcf-et.És milyen "mule"?Nincs senkinek csöve?
Üdv! Akkor a Vicsys féle óra kiváló választás a számodra
![]() Elkezdheted gyártani a panelokat, ha kész vannak, kellő odafigyeléssel (vigyázat nagyfeszültség !) elkészítheted a tápegység részt és a vezérlő panel többi részét. A csöveket a végén is megveheted (elektroncso.hu-n nézted?, vagy addig lesz alkalmi vétel és ha látok én is szólok neked).
De mi ez vaterán,hogy kosárba meg vegye meg most
[OFF]A srác a postázási díjat rosszul töltötte ki és minden darabhoz hozzáadja a program (meg amúgy is 650 ft.os postadíj egy ic-nél?) Vegyél oroszt ott van felette egy pár sorral jó, olcsó, postaköltség 360Ft stb.) Alkalmi vétel az, ami most még nincs, de majd lesz és akkor gyorsan meg kell venni...
Hello! nem tudom,hogy kell kiszámolni a multiplexes nixie-ket.Ha valaki volna olyan kedves akkor kiszámolná mekkora anód ellenállásokat kell rakjak?Most már Vicsys-ét csinálom.Ezeket néztem ki.Mekkora ellenállás kell?
Idézet: Természetesen z573m-et akartam írni „az árlistában megtalálod a z673m csövet”
Már írtam neki e-mail-t veszek tőle csöveket.Úgy csinálta,hogy vaterára csak a felét tette fel,így lehet rendesen vásárolni.Az oroszt veszem meg.Nagyon korrekt eladó(az mondják).
Akkor jó az IN-17-es cső?És ellenállás...
Az IN-17 homlokkijelzős cső igencsak kicsi számokkal (az órád tetején lesznek a számok vagy el kell forgatnod az órát úgy, hogy a panelek függőlegesen álljanakilyen kicsi ) és át is kell tervezned egy kicsit a nyákot.
A képlet: (Uanód - Uégési)/(Ifolyamatos x 4) tehát 200V anódfeszültségnél (200-130)/(0,0015x4)=11,6 kohm Az adatlapja Én inkább a z573m-ekkel építenék még ha 100ft-vel többe is kerül.
Ekkora melette egy 16 lábú IC, ennél még a z5900m is nagyobb...Nagyon kicsi szerintem. :no:
Megépítettem a Tom025 féle nixies órát, viszont akadt vele egy kis problémám. Mégpedig, hogy zavarja a ktv adást elég rendesen, kb 1-2 méterre van a tvtől. A másik hibája, hogy a legelső csőben halványan, szinte szellemképesen ugyanugy lehet látni a másodperceket, mint az utolsó (másodperc) csőben. Nyákot leellenőriztem azzal minden ok, javasolták hogy próbáljam tápszűrővel.... még nem történt meg, de kipróbálom majd szünetmentessel is. Ha lenne ötletetek, szívesen venném.
Tényleg nagyon kicsi,de aranyosnak tűnt,de ha már órát csinálok...
