Aham, akkor rendben. Én sajnos nem ott veszem meg, de talán hétfőn minden meglesz. Köszike, mivel ez sokkal olcsóbban kijön, mint a tranzisztoros.
Milyen foglalatot, mivel több fajta van ? ! :/ Abban esetleg tudnál még segíteni, hogy hol lehet műnyomó illetve "tojáspapírt" venni, hogy a NyÁK-ot el tudjam készíteni ? Ha fénymasolós üzletbe megyek? !
Ezzel csak finoman, mert van olyan fénymásolóhenger amire ráolvadhat a műnyomó. (Az meg nem kis pénz.) Javaslom a lézernyomtatós megoldást. Már nekem is csinálták fénymásolóval és működött, de utána rákerestem a kockázatokra is.
Félreértettél! Én is a lézernyomtatós trükköt szeretném csinálni, csak a megfelelő papírt nem tudom, hogy hol lehet venni.
Ezt ugye még ki kell maratni pl.:vas-kloriddal és ki is kell fúrni.
A napokban kipróbálom... A tapasztalatomat majd leírom. ![]() ![]()
Üdv.Nem találtam alkalmas topic-ot ezért megkérdezem itt,hogy van e rá esetleg valami egyszerű mód,hogy ezt az IC-t kimérjem,hogy működik-e?
Miert olvadna ra? Ez sima papir alapu papir, csak kretaval es mas adalekokkal kezelik, azert olyan fenyes. Ennek gyulladaspontja van, nem olvadaspontja.
Már megint félre lettem értve
Bemész egy papír-írószer boltba és kapsz. Vagy próbálkozz fényes magazinra való nyomtatással. Az is működhet.
De... [off] Biztos, hogy nyákot akarsz készíteni? Két éves regisztrációval a hátad mögött olyan kérdéseket teszel fel amikre a választ fizika órán megtanulhattad volna. Vegyél egy dugaszos próba panelt és előbb azon kísérletezz. Majd előre fúrt próba nyákon. És utána maratás. Biztonsági okokból is!
Nekem több helyen is ezt mondták. (És úgy vagyok vele hogy jobb félni, mint megijedni.) De most már utánanézek alaposabban, hogy miből készül. Akkor nem fogok félni.
Akkor keresek olyat ! Őőőő, még csak 14 vagyok, és 8.-ba járok
Hali
Aramkoron kivul eleg nehez lesz megmerni, mert a szabalyzo kor nelkul leall. Viszont bele tudsz merni az aramkorbe. Merd meg a "ByPass" labon mennyi a fesz. jol mukodo aramkornel 5,8 voltnak kell lennie. Ebbol kiderul, hogy a primer kor mukodik-e. A szekunder kornel meg kellene nezni nincs-e zarlat, vagy probara ki kell cserelni a szuro elkokat. Az elko csere lehet hogy elsore segit, ha nincs zarlat. Ja es ajanlatos a meresek ideje alatt egy levalaszto trafo!
Nem tudom, hogy ma hogyan működik az oktatás, de én anno már hatodikban tanultam fizikából a soros, párhuzamos kapcsolás alapját. Most ez lényegtelen.
Igen, olyan magazin lapja ami fényes nem túl vékony és nem is túl vastag jó lehet. Én egy lenullázott kisvárosban lakom, de kaptam 5 ft/db áron műnyomó papírt. Biztos vagyok benne, hogy te is kapsz. De mondtam inkább egyenlőre a próba panelen kísérletezz. Több sikerélmény és kevesebb kudarc. Hidd el! De az ilyen kérdéseid ide valók szerintem.
Köszönöm,ahogy mondtad 5.9V-ot mértem.De megvan a hiba az optocsatoló ledje égett ki szerintem.Egyébként mosógép volt a páciens.Nem semmi kis mütyűr, van hatásfoka rendesen, van belőle 6W-os is.Megtetszett majd kipróbálom más környezetben.
Szedett szét már valaki varrógép pedált? Mi szabályozza a fordulatszámot?
Én régit, abban grafit/szén ellenállás volt, olyan szelénrúd szerűen összerakva, s minél jobban összenyomtad, annál jobban vezetett.
Még varrógép pedált ugyan nem de a múltkor szétszedtünk egy régi USB-s kormányt amihez pedál is volt. Abban úgy volt megoldva, hogy volt egy normál poti egy fogaskerékkel a végén és a pedál felső részéből pedig kiállt egy kis rúd amin szinten fogak voltak.
Egy rugó tartotta a helyén a pedált és amikor lenyomtad a rúd elforgatta a potit.
Köszönöm, motorom van csak pedál nincs és egy kis kőrfűrészt szeretnék csinálni de a motor 5000-et pörög és az műanyaghoz sok.
mindenütt kerestem - eddig sajnos sikertelenül - olyan fóliát amely elektromosság hatására elsötétedik, vagy kivilágosodik. Pár éve hallottam ilyenről - még amikor autómániás voltam - és most már konkrét igény fogalmazódott meg bennem egy kis darab ilyenre ![]() Mint az eddigi kérdéseim 100%-a, az akvarisztika témakörében szeretném használni, árnyékolásra ![]() Esetleg tudnátok valamiféle megoldást a problémámra? Köszi, w
SJ2025
070519C 16 lábas, semmi info róla... ![]()
Ennek itt a helye: Ez milyen alkatrész? Az OFF-okat kiszedtem.
Magazinos, vagy vinyettás nyomtatásos nyákkészítés : Bővebben: Link
Hát itt meg mi történt?
Mért van minden topicban bejelölve az összes :eljen: és :levele: -jel? Valaki nagyon unatkozott, vagy mi?
Nem, a fórum mostmár lehetőséget ad, hogy jelezd a modiknak, hogy nem ide való a hsz vagy segített a hsz.
Ja, aha! Klasz!
Sziasztok. Van egy STK4362 IC-vel épített erősitő aminek csak a paneljét kaptam de rajta van a táp diódái és a puffer kondik. Na most az lenne a kérdésem hogy az IC adatlapján az van irva, hogy 33V a tápfeszültsége, de az is oda van irva, hogy max. 50V. Akkor most lehet pl. 45V-ról is működtetni?
