Fórum » Elektroncső
Jó az a kapcsolás EM4-hez is ugyanúgy mint EM84-hez vagy EM80-hoz
Szerintem nézz szét DOMBÓVÁRON....
![]() Csövet manapság nem nagyon gyártanak, ezért nem is lehet kapni, csak 1-2 helyen. Lehet próbálkozni: elektroncső.hu illetve Radiovilag.hu / HAM-bazár
Azt én is tudom csak pesten van
Hello! Ha valaki ért hozzá, megköszönném, ha egy tájékoztató árat tudna nekem mondani az alábbi új elektroncsövekre: PCL82, ECH81, EM80, PY82, EZ80. Thx
Nézz körül ezeken az oldalakon: http://www.elektroncso.hu/lista.php http://www.radiovilag.hu/csovek.htm üdv.
Köszönöm. Esetleg nem érdekel Valakit 2 db új Py82; 1db új PCL82; 1db új EZ80; 1 db új EM80; és egy használt ECH81?
A kapcsolási rajzok,ahogy ígértem. Üdv. Bocsi, de így szebb. --szabi83 ![]()
...igen,és kisebb helyet is foglal.
Hogy csináltad? üdv
szabi83 moderátor.
Így tudja szerkeszteni mások hozzászólásait is, továbbá törölhet hozzászólásokat, zárolhat, áthelyezhet és törölhet témákat, törölhet felhasználót, stb,stb... Üdv
Hello!van egy elektroncsöves rádióm.ezt próbálnám felújítani (újjáépíteni),csak nem tudom,hogy az elektroncső mikor hal meg.mert ha az egyik rossz,akkor nem újítom fel.az egyik kb.90%-ban be van ezüstösödve belülről.emiatt lehet rossz?meg van benne sztem egy izzó(párhuzamosan van vele kötve egy normál is),ez is tiszta ezüst(ilyet még nem láttam).ha a fűtöszál elkezd melegedni, izzani,akkor tuti jó a cső?majd lehet rakok fel képet ,mert vannak benne érdekes alkarészek
![]() Van másik két csövem: tungsram eaf 42 és tungsram el 84. ezeket mire tudnám felhasználni?ötlet?egyébként asszem lemezjátszóban volt...köszi
hi. az elektroncső legtöbbször akkor hal meg ha már nem izzik fel. egyszerűbb rádiókban mint a tiedben is akkora feszlökések és anódáramok nem fordulnak elő amik megölhetik a csövet, szóval ha felizzik több mint valószínű hogy jó. az ezüstösödés nem a használtság jele, gyártáskor egy oxigént megkötő anyagot gyújtanak be az üvegbúrában hogy tökéletes legyen a vákuumban az oxigénhiány és ezáltal nem tudnak megkárosodni a részegységek pl a fűtőszál. eaf csövek úgy tudom nagyon kicsi jelek erősítője (ha lemezjátszóban volt akkor a tűről érkező jelre gondolok), az el84 pedig egy végpentóda, "A" osztályú erősítő ként asszem 6 wattot tud amúgy meg 10-12 wattot ki lehet belőle sajtolni. ellenütemű erősítőt épp most építek belőle (2xel84; 15 watt), ha visszaolvasol akkor megtalálod a hozzá tartozo infokat.
Sikerült szereznem nagyon olcsón EM84-es csöveket a Vateráról. Tip-top állapotban vannak, mint az újak. Vettem kettőt és kaptam mellé ajándékba egy harmadikat, így még jobban jön ki a darabár.
ha bárkinek gondja akadna a csöves cuccok tápellátásával, van egy roppant egyszerű kapcsolás (dióda+kondi), amivel 6 voltról akármennyire fel lehet tolni a feszt, akkor írja meg és belinkelem a kapcsolást. tényleg pofátlanul egyszerű.
Hmm... Ezt így most nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet. Linkeld be, kérlek! Köszi!
Engem is érdekelne.
ittvan egy kép róla. váltóárammal működik! próbáltam egyenfesszel de csak forrósodtak a kondik. annyit kell tudni hogyha tesla-elvű dolgokat akartok csinálni akkor a feszt a diódák határozzák meg. szóval 1000 voltos diódával 1000 voltig lehet elmenni. a kimenő áramot is a diódák határozzák meg, stabilitásukat pedig a kondik (1000/63as kondikat használva igen szépen szól). itt a kapcsolás úgy mutatja hogy a negatív vége a dolognak az a trafó egyik kimenete találomra, én azonban mind a kettőre rákötöttem egyegy diófával áramiránynak megfelelően. csináljátok nagyot szól ha rosszul rakjátok össze!
Ja! Így már értem! Úgy tudom, ezt Villard-kaszkádnak hívják.
nekem meg fogalmam sincs hogy hogy hívják! teccik, praktikus mert sima 6 vagy 12 voltos trafóról megy az egész rendszer, és nagyot csap!
Hello! Lenne nekem 5db elektroncsövem.meg tudnátok mondani ezeknek a fűtési áramát és esetleg hogy mire tudná legfőképpen használni(egyszerű kapcsolásra gondolok)? Köszi.
tungsram el84 tungsram eaf 42 valami JY??N elektroncső,semmi felirat nem látszik tungsram uch 21 - ebből 2db van
szeretném kijavítani a linkeket,csak nem engedi a he.lécci vmelyik mod segítsen.
ne törődj vele írd le megint az egészet.
az el84 egy végpentóda. gyönyörűen szól. ha visszalapozol a fórumban akkor találsz róla bővebb infot mert épp ebből készülök erősítőt építeni. 4es 5ös lába a fűtés; 6,3V 600mA emlékeim szerint. az eaf42 azt nemtom pontosan még mindig de visszalapozol akkor arról is találsz leírást. annyira emléxem hogy van egy segédanód lába ami gyakorlatilag egy vákuumdióda és demodulálásra lehet használni (AM rádiójeleknél). uch 21 most hirtelen nemtom
google képkeresőbe beírod; és ott kidobja az adatlapját is, ha nem akkor rendes webes keresésbe: uch21 tube datasheet (vagy manual). sok sikert a keresgéléshez. el84-hez kell egy kis trafó, ún. impedancia-illesztő trafó, hogy hangszóróra lehessen ILLESZTENI. ha nincs meg akkor nem lesz olcsó dolog. szintén google képkeresőbe beírod akkor találsz hozzá kapcsolást (el84 amp / el84 high-end amp / el 84 pp amp).
EAF42 - 6.3V fűtés, dióda-pentóda (egy búrában) - peremcsapos (rimlock) foglalattal, rádiókban AM demodulálásra, KF erősítőkben
UCH21- 100mA fűtés, trióda-hexóda - keverőcső -szuper rendszerű rádiókban, színüveg cső Amin semmi felirat sincs az talán UY21 vagy 22 lehet, jobb képről talán meg tudnám mondani, abból itélve hogy viszonylag kevés dolog van a búrában -egyoldalas hálózati egyenirányitó cső lenne egyébként, 100mA-es fűtéssel Idézet: Ez talán UY1N lehet, bakelit fejjel, egyutas hálózati egyenirányító „valami JY??N”
köszi a válaszokat!!!egyébként van hozzá illesztőtrafóm.THX!
amúgy a csövek fűtése csak váltóáram lehet vagy egyenfesszel is működnek?
Közvetett fűtésűeknél váltóáram vagy egyenáram is jó.
Közvetlen fűtésűekné egyenáram, esetleg középleágazásos trafó (egyenirányító csövekél)
a közvetett fűtés az az hogy a katód és a fűtőszál külön van, a közvetlenben pedig egy és ugyanaz?
amúgy kösz az infot.
Pontosan. Közvetettnél el van szigetelve a katód a fűtőszáltól
kösz! hála a jó istennek akkor egyenfesszel is elleszek és még stabilan is tudom tartani kondival. király
