És te milyen operációs rendszerrel használod?
Szervusz!
Az itt található képen látható : link , hogy a high fuse 0xD9, a low fuse pedig 0xFF, az hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre nem fontos. Felmész erre az oldalra: link , majd kiválasztod az atmega8 mikrokontrollert, majd alul beütőd a 0xFF és 0xD9 értékeket (a megfelelő helyekre, gondolok itt low és high fusera). Az oldalon látni fogod, hogy ez milyen beállítást jelent, és hogy pontosan melyik bitet is kell beállítanod ehhez. Jómagam a pony proghoz nem értek, de arra mindenesetre ügyelni kell, hogy az adott programban mit jelent az, hogy pipát teszel az egyik fuse-hoz. Nem mindegy hogy az azt jelenti, hogy annak az értéke 0 lesz, vagy éppenséggel 1. Mert, ha ezt elnézed, akkor még a végén pont az inverzét programozod be annak, amit szeretnél. Atmega8 -nál, hogyha a RSTDISBL (reset disable) fuse-t beprogramozod, akkor többé nem fogod tudni sima programozóval többet programozni. Értsd: gyakorlatilag használhatatlan. Természetesen meg van a lehetőség az ilyet is programozni. Például: link
megépítettem a képen látható programozókat, a másodikat csak teszt kedvéért. Se írni sem olvasni nem tudok az AVR-ből. 2 különböző gépen is próbáltam , win2000 XP és Win7 alatt is. A párhuzamos portokat állítottam SPP, ECP, EPP ECP+EPP , szóval minden verzióban. 2 db ATTiny2313-mal is. raktam 4 Mhz-es kristályt is , kondikkal. semmi... Egész délután ezzel foglalkoztam, mindjárt sírok... ![]() Egyáltalán nem is tudom TwinAVR-rel elérni a fuse biteket sem. Kapcsolást 6x átnéztem minden jóhelyre van kötve, ick kapják a tápfeszt... Mi lehet a megoldás?
Szerintetek mit jelen az, ha az Atmega8 halhatóan rezeg, de szaggatottan? mi lehet a hiba?
Szerintem azt nem az ATmega csinálja hanem valami az áramkörödben.
Elég fura beállítást produkál a kalkulátor. Nincsen kiválasztva órajel forrás, és a SPIEN ablak nem aktív.
Nem sok alkatrész van benne Az LCD kívül 3 DB ellenállás,1 trimer,7805,100nF 2DB, van még benne De ezek nem rezegnek, ha jól tudom Letakarom az újammal TQFP Atmega8-at elhalkul azért gondoltam, hogy a mega8 az
Bocsi most olvastam a kérdésed én Win XP Pro használom
Jómagamnak ezt dobja ki az atmega8-ra 0xff 0xd9 fuseokra.
Nekem is ezt dobta a gép. De a ponyprogon a SPIEN ablak nem aktív, így nem lehet kipipálni. És azt is érdekesnek találom, hogy az órajel forrását nem választotta ki a kalkulátor. (CKSEL0, 1, 2, 3) Pedig külső kvarc rezonátorral megy az áramkör.
Az SPIEN azért nem aktív, mert azt soros programozóval nem lehet módosítani.
A mellékelt képen láthatod, hogy mit jelentenek az említett fuse beállítások (low 0xff high 0xd9)az atmega8-nál. Mint látható a CKSEL 111 (clock select) és SUT (start up time) 11 beállítása azt eredményezi, hogy: Ext. Crystal High Frequency, start up time 16k CK + 64ms. Azért van 111 illetve 11, alul pedig nincsenek kipipálva, mivel a fuse szó az biztosítékot jelent. Korábban tényleg úgy volt, hogy egy vezetéket konkrétan kiégettek, hogy beállítsanak egy opciót. Ez vissza nem fordítható volt. Ma már ez persze módosítható többször. Nos, ha tehát anno egy fuse nem volt kiégetve, akkor ott az áramkör logikai 1-et olvasott. Ha pedig ki volt pipálva, hogy ki legyen égetve, akkor az áramkör logikai 0-t olvasott. Emiatt van ez az inverz kavarás. Azt meg nem értem miért nem világos az, hogyha valami 3 bittel írható le, akkor az 2^3 = 8 kombinációt jelent, nem pedig 7-t. Tehát miért ne jelenthetne a 0 is valamit, jelen esetben azt, hogy külső kristály legyen a mikrokontrolleren.
CMOS technikaban antifuse-t hasznalnak es azert volt 0 az erteke kiegetve(ugyanis ekkor vezet). Mondjuk osszessegeben ez reszletkerdes, csak mint erdekesseget mondtam.
Ez utóbbi világos! A nulla is egy szám
Valaki tud nekem egy példakapcsolást linkelni ahol két avr osztozik egy kvarcon? Simán beküldhetem mindkettőbe, vagy kell valami extra?
Van valami különös indokod, hogy ezt akarod csinálni? Én lebeszélnélek róla. ~70Ft egy kvarc +2 kondi hozzá.
Ha esetleg órajel alapján történne a két, vagy több mikrovezérlő szinkronizációja... Egy megoldás lehet, hogy épít egy kvarcoszcillátort az ember, majd ezt köti az XTAL1-es lábakra.
De itt van egy másik lehetőség, gondolom ez is működőképes... Bővebben: Link
Mivel tanulási célzatból "haza akarok vágni" jó pár órajelet igénylő perifériát, lehet hogy sok lenne. Nem az összegszerűséget, de ha van 10-12 órajelet igénylő eszköz a lapon csak nem kell mellé 10-12 (+20-24) kvarcot és kondit pakolni. Mint említettem tanulási a célzat. tehát adott esetben hülyeség egy lapra ennyi cuccot pakolni, de most szükséges lesz.
Jelen kapcsoláson ha jól veszem ki az első avr-ben normálisan be van kötve a másikon csak az 5-ös láb van használva. Vajon ez más fuse beállításokat igényel? a 4-es láb meg lebeghet? ez viszont csökkenti a kapacitást a továbbvitt jelen. És ha még tovább viszem? a kvarcoszcillátorra esetleg egy példa? Ezer köszönet még egyszer! Addig kísérletezek ezzel.
Szerintem Topi műszivét is lehetne használnod, de akkor minden AVRt küldő órajelre kell állítanod és kész. Vagy nem ? Kiborg
Sajnos elkövetem egy hibát A belső oszcillátor helyet-külsőt szeretem volna használni, de a beállításoknál elszúrtam sajnos Ezt hogy tudom visszahozni az életbe? Olvastam, hogy egy Segéd órajel generátor (Topi) kel építenem hozzá De ezen kívül nem tudom, hogy kel tovább lépnem (Topi) kel építenem hozzá De ezen kívül nem tudom, hogy kel tovább lépnem Az alany egy Attiny2313
A beállításoknál mit is szúrtál el pontosan? Az a sejtésem, hogy azt állítottad be, hogy külső órajelről menjen és ne a belsőről. És most nem tudod megszólaltatni külső órajel hiányában.
Amennyiben ez így van, akkor nem kell mást tenned mint egy kristályt rakni az xtal lábakhoz. 18-22pF os kondit köss a kristály és a földpont közé.
Eredetileg van rajta egy 9.2126Mhz Mert ilyen értékűt kért a kapcsolás De ezzel nem indul el Lehet, hogy komolyabb a hiba? Én csak azt az egy beállítást Váloztattam meg
Akkor lehet, hogy külső RC oszcillátort állítottál be. Én is jártam már így egyszer. Ehhez kell megépíteni a Topi cikkében lévő kapcsolást, rákötni a kimenetét a vezérlő xtal1-es lábára és beállítani a megfelelő oszcillátort.
Ezt most építtetem meg a (Topi) Segéd órajel generátort Akkor most ki is próbálom, remélem sikerül
Sajnos lehet, hogy a qvarcz nem jó, mert 4Mhz raktam bele, de nem üzemelt Nem tudtam életre kelteni vele Meg kel próbálnom másikkal is?
Nem értem mit ronthatok el, csináltam 3 féle párhuzamos programozót, az egyik 74HC244 a másik ls, amilyen éppen kellett... Csináltam sorosat is(tranzisztoros, zéner diódás), ponyprog-gal kábel tesztek OK, akár melyik kábellel, ha be van kötve. Megérkeztek ma a zsír új ATTiny2313-asok, (előző kettőt hqtól rendeltem, most a rettől) tuti, hogy legalább az egyiknek mennie kellene a 4-ből... Tuti nem zárhattam ki magam mivel egyáltalán fel sem ismeri az avrt... Külső 4Mhz-es kvarcot is raktam rá. Eredmény semmi... Mit nézhetek el
Mi a suliban egyszerű párhuzamos portról működő programozót használtunk, semmi elektronika nem volt benne, csak bekötve az a pár vezeték. Én is használtam már így egyszer.
Próbáltam úgy is, csatlakozóra kb 5cm-es vezetékekkel IC foglalat, úgy sem ment. Pedig nem csak a nagyobb gépemen próbáltam. Összeraktam egy Pentium II-es gépet is. Slot 1-es processzorral. Kemény 350 Mhz 512k cache
Ha komolyabban akarsz foglalkozni az AVR-ekkel, akkor érdemesebb építened, vagy venned egy usb-s programozót.
Vennem, mert nem tudnék csinálni
![]() De miééért pont ééééén??? ![]() [OFF] Hopp, találtam még egy rajzot, ez eddig még nem volt, megcsionálom ezt is ![]() |
