Hali
Manganin a varazsszo. Ez egy olyan ellenallashuzal, aminek a hofoktenyezoje kozel "0" Altalaban huzal alakban beszerezheto.
Ha tudsz kis tételben akkor érdekelne engem is
![]() Viszont amúgy nem írta mire kell neki, ha beépíteni akarja a "csupasz" drót nem biztos, hogy jó neki... Meg azt se tudjuk, hogy mekkora teljesítményben kell neki...
Ez nekem egy labortáphoz kell,ha jól emlékszek az áramkorlátnak az ellenállása. gondolkoztam én is hogy 1 ohmos ellenállást párhuzamosan,5öt vagy 6ot párhuzamosan és az kb annyinak felel meg
Nem árammérésre kell véletlenül? Söntellenállásnak? Akkor oda kell megfelelő teljesítmény is szóval jó lehet ha utánanézel pontosan
![]() A Conrad nál is van most látom nagyobb teljesítményű is és olcsóbb mint a másik helyen pl: Bővebben: Link értéket nem írnak azt ki lehet számítani: elvileg ha az 50A folyik rajta akkor esik rajta 50mV(bár javítson ki valaki ha tévedek) viszont ami tuti: R=U/I Meg hát ha áramkorlátnak kell akkor soros ellenállásként azon is keresztül folyik a teljes áram ![]()
A réz fajlagos ellenállása 0,0178ohm/m-1mm2-re 1,38m 0,5-ös huzal feltekerve.
Viszont a réz ellenállása eléggé hőfokfüggő.... amúgy csak tipp de egyszerűbben megjegyezhető az 1/56Ohmmm2/m számértéke ugyanazt adja 0,0178...
Ismerem a reciprok értéket ezt ha jól emlékszem fajlagos vezetésnek hívják és G a jele... de ez mellékes.
Az ellenállások sem hőfok függetlenek.
Gyere! Van itt egy fel gurigaval 0.5 mm-es, tekerj belole !
Ez nem a reciprok ez maga az az érték(1/56=0,0178) amit írtál csak egy könnyebben megjegyezhető formában ( ha más nem nekünk magyaroknak könnyebben megjegyezhető az 1/56)
De pl egy speciális manganin söntnek ami pont mérésre van csinálva jóval kissebb a hőfokfüggése...
Egyébként áramkorlátnak ez bőven jó. Csak elfér-e az a kérdés.
Csak amúgy én se számoltam utána de ha sima soros áramkorlát akkor 50mOhm az mit korlátoz?
Írtam ismerem. De kösz. Van egy feszültség esésre alkalmazható képlet ott jól használható
Azért leírom hátha jól jön valakinek. Ue= 2LXI/GXA, L- hossz, I áram, ![]() ![]()
Gondolom tartozik hozza valami elektronika, erosito, hogy a shunton ne kelljen elfustoltetni wattokat. Az aramkor kialakitasa fogja korlatozni az aramot, nem az ellenallat.
Csak nem írta, hogy söntnek kéne neki, meg azt se tudjuk ha sönt akkor hány amperes... már csak a kérdésfeltevőn áll hogy tudjunk neki jól válaszolni
Így erre nem tudnám a választ, lehet,hogy hibajelet erősít egy műveleti erősítővel és annak a kimenetéről szabályozza a beavatkozó elemet.
Viszont nem nekem kell. Egyébként hely kérdése az igaz.
A Konstantán huzal megfelelőbb mint hőfok függésre ,mint méretre csak nem szokott kéznél lenni, de beszerezhető.
Amúgy legolcsóbb megoldásként ha 10W terhelhetőség elég (azaz 14A 10W=I^2*R--> I=~14A) akkor 2db 5Wos 0,1Ohm-os huzalellenállást párhuzamosan kötsz!
Mostmár kezdek kételkedni benne, hogy az ellenállással lenne e baj,szóval összelett szépen szerelve a táp,ahogyan azt a leirás mutatja,minden lábkiosztás pontos,bekapcsolom,mutatja hogy ad feszültséget de amikor rákapcsolok valamit,pl 1,2voltos aksikat töltésre vagy egy 12 voltos furót,rögtön bekapcsol az áramkorlát,szóval nem folyik egyáltalán áram,és leesik a feszültség,mi lehet a baj?
Ha linkeled a kapcsolási rajzot akkor esetleg tudhatunk segíteni, ed így azt se tudjuk, hogy mivel is lenne dolgunk
Még nem elég alacsony a sönt ellenállás értéke (ha minden más ok.)
Itt hova kell az 50mOhm-os ellenállás? (Mert amúgy az ilyen kapcsolások lelkivilágához nem értek szóval ha más baj van akkor abban nem nagyon tudok segíteni) Viszont a fúró helyett próbálj meg esetleg először egy zseblámpaizzót vagy valami ohm-os fogyasztót...
Szerk: ja látom hol a 0,05 az az 50mOhm, viszont az sorban van az A mérővel, bár lehet hogy az érzékeléshez használódik csak, és nem az A mérőhöz ami csak kijelez...
http://bsselektronika.hu/index.php?id=371&set_lng=en
http://kapcsolasok.hu/tapegysegek/33-labor-tapegyseg erről a tápegységről van szó, igy csináltam én is
Akkor lehethogy még nem elég kicsi az ellenállás és az miatt az egész nem müködik?majd akkor próbálok precizen 0,05 ohmos ellenállást berakni!
abcdabcd: az ampermérő már söntölve van,ez a kicsi ellenállás szerepe az áramkorlát
2 db 0,1 ohms 2 wattos ellenállást párhuzamosan kötsz, és "ocson" kész vagy vele. Ez az érték minden valamire való boltban van.
Egy sima mérőzsinórral rövidre zárod a söntöt, és működnie kell. De úgy látom, az (áramkorlát) érzékenység még külön potméterekkel is szabályozható. Azt próbáltad állítani?
Szerintem a sönttől balra eső potikkal először kalibrálni kell, hogy hány ampernél tiltson le.
