Dehogy
![]() Nem tudom ez minek a trafója lehetett,az ic ami a táp paneljén van az egy UA741CN,gondolom az aktiv szűrőhöz lehet.Hát nem tudom találok e 0,01 értékűt itthon,ez tul.képp mit befolyásol?Pontosan mire gondolsz azzal,hogy "vagyis kell egy közben eső fokozatot tenni ami mondjuk erősít 1X 10X ..." akkor végül is kell elé még egy elő erősitő,erre esetleg lenne v.mi bővebb infó,hogy milyen ?
Próbáld meg kiiktatni azt az aktív szűrőt, vagyis kösd a jeledet közvetlen az erősítőre, úgy nézd meg mi az ábra, az 1ohmot meg cseréld át 0,1 ohmra mert ez így nem oké.
Már próbáltam,hogy kihagyom a szűrőt,annyi volt a változás,hogy nem csak mély hangok voltak,tehát,nem az aktiv szűrő miatt nem szól rendesen.Most 0,1Ohm van benne,mint a képen.
Érdekes hibajelenség! Esetleg segítene egy huzalozási rajz! De nem úgy ahogy gondolod hogy kötni kéne, hanem ahogy van!
Hogy az emitter ellenállás befolyásol -e valamit ? IGEN azzal a 0,1 ohm al nem lesz kimenő teljesítményed csak töredéke az elvárttól .
Viszont egyszerű a képlet a meglévő 0,1 ohm -al párhuzamba kötsz 1 ohm -kat és máris rendben lesz ! Előerősítőt tehetsz hozzá pl -ul ilyet vagy hanonlót
Akkor esetleg a visszacsatolással lehetne játszani. Nagyobb erősítésre bírni az OPA-t Van rajzod róla?
Valami alapján beültetted az áramkört nem?
Dehiszen az 0.1ohm
Aztán miért kellene oda 0,01 ohm? Az eredeti kapcsolásban is 0,091 ohm szerepel, majd később Urbán István moddolta az egész kapcsolást azért mert nem lehetett kapni ilyen értéket, így született meg a 0,1Ohm, és a végtranyóknak a BD249/250 páros.
Én nemtudom nem én mondtam. A 0.01 ohm meg már szinte nem is létezik szóval én sem értem...lehet hogy a BD-khez annyi kell azért.Már leesett.
Magáról a quad 405 ről van beültetési rajzom,te most az abban lévő elő erősitőre gondoltál,hogy azt rábirni nagyobb erősitésre
![]() Mit kellene tennem vele?
Persze. Az ellenállás, amiről szó van eredetileg 0,091ohm, nem 0,01. Én még mindig azt mondom, hogy szedjünk már elő egy beültetési tervet, és a visszacsatoló ellenállásokkal növeljük meg az erősítést.
Igen, a TL071-es műveleti erősítő visszacsatolásáról beszélnék, ami beállítja magát az erősítést, azaz a saját erősítését, itt lehetne szerintem 1-2 ellenállással játszani, hogy kicsit nagyobb legyen az erősítése.
Konkrétan mit mérünk? Kiváncsivá tettél. Villamos átvitelt?
Az a baj Laci, hogy ennek az erősítőnek létezik 56 féle változata már, ezért kértem, hogy tegyünk már fel egy rajzot, ami alapján épült, konkrétan nekem van vagy 6 féle quadom, (papiron) ezekben szerepel 0,1-0,091,-0,8 ohmos, akkor több féle Vcs érték, de még Vcs mód is, szóval, hogy máshogy van megoldva a Vcs, nézd meg skori quadját, más az is Vcs szempontból. Itt az a gond, hogy nem vezérli ki az erősítőt szerintem.
Most én nem igazán tudok számolni de a 0,01 ohm az a 0,091 ohm-nak a tized része. Nem hiszem, hogy ez jó lenne egy quad-ba. A 0.1 már inkább alkalmas ide ha nincs más. Vagy ki kell kísérletezni, hogy párhuzamba mekkora ellenállás kell, hogy 0.091-et kapjunk. De az, hogy nem tudja kihajtani nem hiszem, hogy ettől a két ellenállástól függne. Inkább a bemenetre kötött jelforrás a gyenge. Megoldás egy szintillesztő.
Ez eddig oké ,csak a 0.01ohm ot annyira kevésnek érzem hogy azt hittem elírtad vagy valami. De biztosan úgy van ahogy mondod,én még nem is láttam ilyen mérést sajnos pedig megfordultam pár ilyen suliban.
Látom páran elgondolkoztatok a 0,091 ohm-on.
Nos igazán könnyen elkészíthető és mérhető is. Fogsz egy darab ellenálláshuzalt, és a 2 végére rákapcsolsz egy tápegységet, amit 1A-es áramra beállítasz. Ezután egy mezei multimétert 200mV-os állásban ráérintesz a huzalra, és addig tologatod rajta amig az adott szakaszon 91mv-ot mérsz! Erre a hosszra ráhagysz 2...3mm-t a forrasztás/bekötés miatt, és meg is van mekkora darab kell az adott huzalból.... De mondok még egyszerübb módszert, kapcsolj párhuzamosan egy 0,1 ohmos 5W-os ellenállással egy kicsi 1 ohmos 0,6W-os ellenállást! És kész is! Az eredő mindössze 0,1%-al kisebb a névleges 0,091 ohmnál (ami több mint egy nagyságrenddel kisebb eltérés mint az ellenállások gyári szórása, ami ugye 1...5% ) tehát tökéletesen megfelel az eredeti célnak... Ezek után azt nem értem, hogy egyes fejlesztőknek miért is okozott akkora problémát ez az ellenállás, hogy inkább egy feszültségosztót rakott a figyelő tranzisztor bázis körébe, az 1 ohmos beépítése helyett.... ![]() ![]()
A két BD244 nem fog egyformán melegedni. Ez így természetes, mivel nem ugyanaz a szerepük. Ha nem erősíti a jelet akkor meg kellene nézd az IC működését. Ő erősíti jobban a jelet tehát ez legyen az első feladat. IC tápjának mérd a tápfeszültségét a zener diódákon. Ha megvan akkor a 2 és 6 IC lábon mérj feszt. Nullának kell legyen. Egyenlőre ennyi. Írj hogy haladsz.
Szegény gyerek, már azt se tudja milyen ellenállást tegyen oda.
Most kerültem végre olyan állapotba,hogy nekimertem állni és összepakoltam az erőlködőt ![]() ![]() ![]()
Elviszi azt az MPL szívesen neked
Amit mértem a zenereken(attól függően,hogy melyik részén néztem) 13v és 25,95v van,a 2 es és 6 os lábon 0,97v ot mértem.
Mérj meg valamit! Hány V van a műveleti erősítő 4 és a 7-es lábain? (GND hez képest)..
Tudom,elhozza,csak abból megint kilyön 1-2 garnitúra
