Olyan problémával küzdök, hogy lövésem sincs, hogy mi micsoda, és ebben kérném a segítségetek. Mellékelek 2 képet melyen egy autóba szerelhető hőmérő van. Gondolom kettő ellenállás, és 1 hőmérséklet érzékelő szenzor van rajta. A gond, hogy a színkód semmi sem mond nekem (illetve kalkulátorok segítségével hatalmas ellenállás jön ki). Szeretnélek megkérni titeket, ha tudjátok milyen fajta alkatrészek vannak rajta azt írjátok le nekem, hogy meg tudjam venni. Köszönöm a segítségeteket. Üdv Petya
De akkor most mi nem megy?És ezt a 3és1/2 ezt nem értem
Ki kell próbálni a kalkulátorban másik sorrendel és ha jobbnak tűnik akkor megvan.Multid nincs?És igen az amit mondtál.
3,5 digit azaz, 1888. Így már ismerősebb?
Hali! Régebben meséltem a gyerekemnek, hogy amikor gyerek voltam mi mindent készítettünk a haverokkal. Többek között egy laposelem, reszelő és egy csengőreduktor segítségével hogyan rázattuk meg egymást.
Most azt találta ki, hogy segítsek neki egy hasonlót készíteni, de modernebbet. Egy kis elektromos izom stimulátorra gondoltam, ilyet szeretnénk építeni. Nem szeretném ha sokkoló lenne (a neten csak ilyeneket találtam), Olyat szeretnénk ami csak egy gyenge izom összehúzódást okozna. Úgy gondoltam egy kis gomb elemről üzemelhetne. Mivel az élet más felé terelgetett, leragadtam a tranzisztoroknál, az IC-k működését már nem ismerem. Ezek megismerésére kerestem valamilyen oktató oldalt és így kerültem ide Tud-e valaki segíteni egy kapcsolási rajzzal egy kis készülék megépítésében (szét szedtem egy Abtronicot de ennyire bonyolultat nem szeretnék)
Hello! Suliban gondnoktól kaptam egy F4T5-BLB uv fénycsövet.És kiszedtem egy 11W-os TUSKÓ-s takarékos izzóból a meghajtót.Négy szál ment a dupla csőre.Ez azt jelenti,hogy a 11W 2*5.5W-ból jött ki?És ha igen akkor az uv csövemre(4W)tehetek 5.5W-os meghajtót rá?És akkor úgy jó lenne ahogy a rajzon?És akkor,honnan találom ki melyik két szál kell nekem?Ha próbálkozok akkor nmóem romolhat el se a cső se a meghajtó?
Előfordulhat tranzisztornál, hogy megnő az ellenállása? Ha igen ez mitől lehet illetve milyen hibái lehetnek egyáltalán egy tranzisztornak?
Én elemes gázgyujtóból szedtem ki ilyet. 1.5v-al elég erőset ráz de ha teszel rá egy potit akkor tudod szabályozni az erősségét.Ha mindenképp te akarod megcsinálni akkor nem tudok segíteni de annyit mondhatok hogy biztos legalább 2x annyiból fog kijönni.
Én is szedtem szét olyat,de annak van egy kis müanyag háza.Azt,hogy bontottad le vagy nem arra gondolsz?
Már szereztem még egy rossz fürészt, az egyikből kikopott a szénkefe, kicseréltem és pár másodper mulva elkeudett ez is szikrázni, és mostmár nem is forog a motor, csak szikrázik. Amikor összeraktam ment rendesen pár másodpercig utána nem tudom, hogy mi lett vele.
Nem a rázatás, hanem a sikeres építés öröme lenne a cél, de kösz a jó tanácsot
Pont ilyen Volt.
Köszönöm a választ! próbálkoztam máshogy is, így már mintha értelmesebb számok jöttek volna ki, szerintem egy 11 és egy 180 ohm-os ellenállás van benne. Bár a színeket elég nehezen tudtam pontosan megállapítani (fehér v. szürke, kék v fekete) nem tudom milyenek szoktak lenni a színek.
Viszont a hőmérséklet érzékelő szenzorból többfélét is találtam, mindegyik más ellenállással, ilyen kinézetűt mint ez nem. Rendeltem többet is, aztán majd kiderül melyik illik bele. Köszi a segítséget
Akkor nemtudom az áramkört nem túl nehéz megcsinálni mert 1-2 tranzisztor néhány ellenállás egy induaktivitás volt benne majd megpróbálom megkeresni.Viszont volt benne egy olyan tekercs ami nemtudom hogy beszerezhető-e.
Ezen csak egy google képkereső van Nem tud nekem senki segíteni
Upsz bocsi.Bővebben: Link
Ja,hogy ilyen.értem.Olyan is volt nekem,de már nincs meg.
Így
De ez csak 100 v-os ha több kell akkor oda nem jó smd.
AMi itt smd az mind jó.Csak megnézed az értékeket és hogy miről van szó a szűréshez beállítod 1000V és 1A és meg is van. sm4007
De ezek közül semeik nem jó neki mert ami 1000v 1A az kapcsoló dióda nem egyenírányító.(de furatszereltet is lehet felületszerelni ha muszály)
Ja bocs.Rámentem az egyenirányítóra azt hittem ott fogja keresni.Valaki elmondaná melyik mire való?kapcsoló,shottky,szupresszor,varicap,zener?
- Szénkefe csere előtt általában le kell szabályozni a kommutátort, majd a hornyokat kitakarítani, majd újra felpolírozni. - A szénkeféket nem lehet csak úgy cserélni. Be kell csiszolni, a kommutátor ívére. (Ha fordítva teszed be az eredetit, akkor is lehet gond.) - Ez után érdemes "kímélő üzemmódban" kisebb feszültségről járatni, majd újra csiszolni, és kitakarítani a lekopott kefeport. De én nem értek alapvetően a motorokhoz, de úgy látom Te sem. (De itt a jó topik, és a szakértő(k).. De ha olcsó készülék volt, akkor a legjobb ha az apóssal meglátogatsz egy boltot, és választ magának egy újat. Ha drága volt, akkor jobb elvinni valakihez aki ért hozzá. Mert lehet már átégett a kommutátor- zárlatos a forgórész- .. Ja és nem kéred kölcsön többet. Mert alapszabály, hogy "szerszámot feleséget kölcsön, anyós alá lovat nem adunk!" (De ez nem b..gatás, hanem jó tanács..) üdv! proli007
Help kellene, hogy pontosan hogyan is működik az I2C sín. Milyen jelek vagy kódok alapján működik? Maga az elmélet érdekel és az alapok. Köszi! Megy ez magyarul is ugye? Action2K
Az első találat a google-ön... Szerintem mindent leír, de ha nem, akkor: Wikipedia. Nem volt egy perc sem.
Van egy video kaputelefon amit 4 vezetékkel kel összekötni. Az ajtó nyitásnak külön megy 2 ér. A kérdés az lenne, hogy lehet egy darab 6x0,5 árnyékolt kábellel meg csinálni, vagy a kaponyitó vezetékeket külön kel egy árnyékolt vezetékkel. Elöre is köszönöm a segitséget.
Szia! Nyugodtan vidd egy kábelkötegben.
