Fórum » Propeller Clock
19*19 centi , túlnyúlik a rotor. Pont az a jó benne ,hogy látni mi van mögötte! Fényerővel nincs gond (tudod extra fényű van benne)
sziasztok.
kb ennek az órának az állórésze mennyire melegszik?
szia
Melyik órának?
Propeller-es órának.
Gondolom a régi fajtára gondol...
Nos, nálam semennyire nem melegszik fel. ![]()
Ha a tekercs nem is melegszik a PC motor tengelye biztos melegszik kicsit de ez elkerülhetetlen.. Ezért kell mindenkinek a kitöltést beállítani a legoptimálisabbra..
Találtam olyam PC ventillátort is, amelynek a tengelye alig, vagy egyáltalán nem is melegszik a forgótrafó folyamatos működésének hatására sem. A képen a Venti_1 a kevésbé melegedős típus, mig a Venti_2/Venti_3, nagyobb átviteli áramoknál már jelentősen melegszik a tekercsek vasmagjával együtt. Ez 400-450mA alatt még nem annyira számottevő, de nagyobb áramoknál már káros is lehet. (Egy esetben 12V/0.7A átvitt teljesítmény esetében a szóban forgó ventillátor tengelye kilazult a keletkezett hő hatására.)
Szia. Majdnem kész a panel , csak van három 1 k ellenállás ami a te képeden fel van jelölve, de a beültetésen (még) nincs felrakva. Azokat be kell rakni ugye?
szia
Csatolj be képet mert így nem tudom mi lehet. Valamit lehagytam a beültetési rajzról? közben elkészült a wireless power is ![]()
Módosítottam a hszt. Rövidzárat( vezetéket) tettem a 2.2 ohm helyére , mert nem kaptam és bontani sem tudtam akkora 0 ohmost. Az jó úgy?
Hát te nem pihensz , haladsz rendesen. ![]()
Oké , megvan. Azok a külső ledek áramkorlátozói ,be kell rakni őket!
szép munka ![]() ![]()
Mennyire jó a súlyelosztása , megforgattad már?
Még nem programoztam, arra még gyúrok kicsit ( fo..ok )
HEX ben gondolom a legújabbat kellene beégetni ?Kondi helyett GP198 vagy V10 GA elemet tennék be. A fesz: 1.58 V . Akkor nem kell külön tölteni ( a három diódára gondolok ) Ha veszem a bátorságot és tápot adok a panelnak , mennyi mA lehet a max felvétel ?
HEX menet bele persze amit felnt van. 150-200 mA nél többet nem nagyon vehet fel ha nem égnek a ledek. ha egy távirányítóval (nem feltétlen az övével) rávilágítasz a fototranyóra akkor látnod kel a ledeket összevissza villogni.
pl. a hangerőt nyomd mert azt folyamatosan kiadja.Ilyenkor már 1A fölé is mehet az áram! Ha megszünteted a jelet kb 3 mp múlva visszaáll stadby ba. és a szélsők lassan felváltva villognak míg újra nem kap jelet. 1,58V kevés az rtc-nek szerintem de kipróbálhatod, maximum elfelejti az időt de baja nem lesz tőle. keress rövidzárakat mielőtt bekapcsolod, szánj rá fél órát és csipogj ![]() programozásnál is kétszer nézd meg hol a MCLR nehogy fordítva legyen. Neked nem kell beraknod a bootloadert egyből mehet bele a nagy HEX.
Már nagyon komolyan átszervezted elrendezésben, alkatrész-összeállításban ezt a wireless power áramátviteli egységet, így megfelelően kis méretben látható megépítve erre a feladatra. A CNC gépes nyákkészítés is nagyon illik ezekhez a segédáramköri kialakításokhoz, gratula! ![]()
Köszönöm
Nagyon szeretem ezt a kis CNC gépet, annyira egyszerű vele dolgozni. Tényleg csak megtervezem a nyákot fel se kell kelnem a székből és 10-15 perc múlva már forraszthatom is rá a cuccokat. Semmi pancsolás! Nem beszélve a kontúrmarásról ![]() Ha esetleg szeretnél ilyen faórát akkor marok egyet neked is ![]()
Na, ha ezt most komolyan is ve(het)ném(?) Egyébként nagyra becsülöm az ilyen spéci anyagokból készített eszközöket. Nehogy valami festékszóróval elintézd, maradjon ilyen ”pácolt” a felülete, ekkor ”eredeti” és tökéletes képet fog adni a munkádról.
Festékszóró
![]() ![]() Ez lesz az óra végleges verziója (mármint mechanikailag) felteszem a nyákterveket is hozzá , ezeket bárki meg tudja homemade technikával is vasalni. Szerezz be egy Low profile maxtor vinyót (ez az a lapos fajta 40Gigáig voltak ilyenek) annak a motorjához van tervezve. Aztán tehetsz rá olyan propellert amilyet csak szeretnél. ![]()
Rendben! Van ilyen winchesterem kettő is, úgysem jó már semmire. (Hibás a BOOT szektor mindegyikben, csak adatra tartogattam...) Később privátban megbeszéljük a részleteket, de már most örülök ennek az alapnak.
Holnap megy az emberem Vácra egy alapért, még a motor felfogatása is ilyen. A forgórész legnagyobb átmérője 53 mm. De szerintem az enyém magassága nagyobb.
![]() Most elnézést janocsi, kly nek szántam .
Itt vannak a nyáktervek :Bővebben: Link GERBER formátum!
A külső vonal mindenhol a kontúr és pont belefér az órába. Csinálok hozzá később beültetést is. Direkt ilyen szétszórt a nyák hogy könnyen lehessen javítani ha valami bekrepál, sokkal kisebbre is elfért volna. Azért váltottam a kerek óráról a négyszögűre mert így sokkal könnyebb és gyorsabb hozzá a nyákot megcsinálni , nem is beszélve, hogy sokkal kevesebb is kell. Az íves verzió zabálta a nyákot! Közben elindult a wireless power , alig épp csak langyos ![]()
Segítséget szeretnék kérni. Megépítettem a cikkben szereplő propelleres órát. Mitől van az, hogy a szekunder feszültségem nem akar 2V fölé emelkedni? A menetszámok stimmelnek, szerintem mindent úgy csináltam ahogy le volt írva. Előre is köszi.
A Zener van fordítva, azaz nyitóirányban beültetve... Kondenzátorral, zener nélkül ne mérj, a szekunder feszültség 50V fölé is felmehet...
Sziasztok,egy kérdésem lenne,hogy ezeket a gerber fájlokat mivel lehet megnyitni??
Kedves fórumtársak :MŰködik!! Működik a kar Villognak a LED ek ahogy kly mester útmutatásai alapján beégettem a programot. Nagyon örülök .Kár hogy idő hiányában lemaradtam az alap elkészítésével. De azt nem akarom "gagyira" csinálni. Minden elismerésem és hálám kly mesternek nagy munkát végzett. Így már nem nehéz megcsinálni egy ilyen gondosan megtervezett, profi módon elkészített és kiválóan publikált projektet.
Szia! Nagy öröm ha működik elsőre
