Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Szép napot!
Szerintetek egy MJH11017-18 darlington tranyókat helyettesithetem BDW83D-84D-el? MJH-at már nemkapni sajnos. BDW meg van itthon nekem.
Az MJ 150 voltos, a BDW 120. Ha a tap megfelelo akkor talan. Ismerni kell a keszuleket, ahova be akarod rakni.
A táp az +-40V. Egy grundig fine arts v12 erősitőről van szó. Csatoltam egy képet a kapcsi rajzról. Ha esetleg lehet helyettesiteni akkor az emiter ellenállásokat is kell módositani?
Hali
Szerintem elmegy. Bar a BDW SOA egy kisse alacsonyabb, de ki kell probalni. Az emitterellenallasokat semmi kepp se valtoztasd, mert ez az aramhatarolast allitja be.
nagyon gyors tranzisztort keresek a jelenlegi BD137 -eim helyett. Lehet, hogy csak azért tűnik lomhának, mert semmi nincs róla az adatlapban, de nekem olyan kéne, ami nagyon gyorsan kapcsol, 1,5 A /12V minimum. Mit ajánlotok?
Apropó, mit kell figyelni az adatlapban? Sávszélesség vagy melyik paraméter, ami alapján ajánlottad? üdv, zimpee
Bd830 lenne a helyettesitője eredetileg, de a 830-nak meg a bd140. íugyhogy én szerintem mehet a csere, csak a lábkiosztásra kell figyelni.
Tökéletesen megfelelnek oda. De ha van nagyobb az sem baj. Pl: BD249/250. Csak helyesen kössed be a helyére.
A tökéletes kicsit túlzó, igazából a BD911-912 jó helyettük.
De ha csak a 243/244C van neki kéznél akkor megteszi az is. Nekem is ilyenekkel ment a 6383S Vidi erősitőm.
Bővebben: Link Ezen az oldalon csak beirod, hogy minek keresed a helyettesitőjét, és máris megmondja neked.
Heló mindenki.
A kérdésem annyiban merülne, ki hogy van egy tranzisztor párom TIP140 és TIP145. Ezeket cseréltem ki BDW83C és BDW84C típusú tranzisztorokra. És még sem erősítenek ![]() Mi lehet ennek az oka? Tranzisztor adatok: BDW83C Si npn 150W 100V 100V 5V 15A 150>C 1MHz - 750MIN TI TO218-2 Darlington Power TIP140 Si npn 125W 60V 60V 5V 10A 150>C 500MIN TI TO218-2 Darlington Power TIP145 Si pnp 125W 60V 60V 5V 10A 150>C 500MIN TI TO218-2 Darlington Power BDW84C Si pnp 150W 100V 100V 5V 15A 150>C 1MHz - 750MIN TI TO218-2 Darlington Power
Lehet, hogy nem a tranzisztorokkal volt a gond, vagy ha azokkal, akkor még van valamilyen bánata annak az erősítőnek.
Feltettem a kérdést a kapcsolással kapcsolatban is itt:
907740-es számú hozzászólás Pontos leirás van hozzá stb, de még így sem értem ![]()
Ezek szerint nem erősítő. A Zener-diódákat nem fordítva építetted be?
Tisztelt Fórumozók!
Nem akartam új témát nyitni, így ide teszem fel kérésemet. Keresem a következő alkatrészeket: BDT65C (2-4 db valami értelmes minőség) BDT64A (2-4 db valami értelmes minőség) Keresek még 1N4501 tip. diódát (kb 8 db valami értelmes minőség) Talán van valakinek elfekvőben! Előre is köszönöm!
Üzletből nem szeretnél vásárolni? Mert mindegyiket lehet kapni. |
