Kösz!
![]() Valahogy nem arra felé kerestem... Azt észre se vettem, hogy pontosan meg van adva. ![]() Köszi még egyszer!
Hát, azért kérdem, mert azt akarom rárakni. Még nem vettem. Amúgy LM3915-ös a VU.
Utánam még ketten szebben is leírták az elemre vonatkozó dolgokat. De mint írtam ezek az elemek nem ilyen célra vannak tervezve (nagyon kicsi mAh). LED-ekből is létezik 3mA-t felvevőtől a 350mA-t felvevőig minden. Hanem ha van mérőműszered lemérheted az áramfelvételét az egész kapcsolásnak de ezzel se leszel sokkal okosabb mert a VU méter áramfelvételének nagy részét a "zene" határozza majd meg.
A VU-d működik már? Ha igen, mi volt a baja?
Na, akkor buktam. Azért köszi !
Még nem működik, volt sok hiba. Majd nemsokára kész lesz, meg a két erősítőm is, csak nincs megfelelő táp illetve trafóm. Ma délután megyek bontani, hogy legyen trafó. Majd még jelentkezek. Most el kell mennem egy helyre a házban. :pirul: :pirul: :pirul:
Egy régi tervemhez kérnék tőletek segítséget. A koncepció már régóta létezik bennem és már több tervet is készítettem, ám mindig közbejött valami, ami miatt félbe kellet hagynom. Megpróbálom érthetően összefoglalni: AquaController 1 ábra – aquacontroller 2011 A vezérlő alapja egy AVR mikrovezérlő, pontosabban az ATMEGA8535. A feladatai: - idő kiírása 00:00:00 hh:min:sec ill a nap kiírása is (Mo Tu Th…) - 8db relé vezérlése 74HC595ös shift-regiszteren keresztül - egy 128x64 pixeles LCD meghajtása (BG12864D) (ahogy elképzeltem: Display.jpg) - reléként legalább 2-2 be és kikapcsolási időpont megjegyzése (naponta) (6:00 be, 11:00 ki, 12:00 be, 20:00 ki) - szenzorok(hőmérséklet) értékének kiírása LCDre - mért hőmérsékleti értékekre automatikus reagálás (hűtés fűtés vezérlése, relé ki és bekapcsolásával) - adatok (melyik relét mikor kapcsolja be és ki vagy milyen hőmérséklet mellett) bevitele KeyPaden keresztül Későbbiekben: - PWMen keresztüli peltier-elem tápellátás (buck-boost converterrel 12V15V) - SD-kártyára történő adatmentés Kérdések: A szenzorok és az ADC bemenet közé kell e egy jel erősítő OP-AMP (TL084)? Milyen szenzort javasoltok hőmérséklet érzékelésére (10-40fok)? Fel/lehúzó ellenállások hova kellenek, ha kell? Minimum milyen vastag(széles) vezetősáv kell 230ACV (5A) mellett a nyákon a relékhez? A peltierhez tartozó relék megvédésére, pontosabban a rövidzár elkerülésére, alkalmas e ez az áramkör? ábra 2. – peltier signal protect 74HC86os XOR kapui és 2db dióda felhasználásával igaz e a kapcsolásra az alábbi táblázat: Abe Bbe Aki Bki 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 Elsőre ennyi. SB
Amire én tudok válaszolok:
- Érzékelő pt1000 vagy ntc100 (hűtés/fűtés esetén ezek az általános érzékelők) - Erősítés kellhet, ha az érzékelő vezetéke hosszú - 0,35u rézvastagság esetén 2mm vezetősáv elméletben 6A visz el. Ha van hely jobb ha nagyobb. (sok mindentől pl.: hőmérséklettől is) Fel/le húzó ellenállást hova gondoltál?
Na, nekem egy ilyen kérdésem van hogy: Az RCA-t úgy kötöttem be, hogy a két melegért egybekapcsoltam ( fekete és piros dugaszon ) és a két földet is egybekapcsoltam. Majd a képen látható két helyre bekötöttem. Bővebben: Link Na, most az a baj, hogy ha a két forr.ponthoz odarakom a multimétert, akkor zárlatot jelez.
![]() Na de ott a másik nagy kérdésem, hogy az RCA melegér és a földje közötti lyukba mi megy? Köszi előre is ! :eek2: ![]()
Sziasztok megint
Hát, pont gy csináltam. Na , de a zárlatos izékre is mondanál valamit? Az RCA jól csináltam ??? Nem tudok kenyeret sütni :pirul:
Idézet: Egyszeru, olcso, kicsi, kaphato : MCP9700A vagy TC1047A. 10 mv/C a kimeno feszultsege, nullpont 500 mV, tehat mer negativban is. 2.56 V Vref-nel 1/4 C a felbonta a 10 bites AD-n. 3 vezeteken (VCC, Vout, GND)csatlakozik a keszulekhez. „Milyen szenzort javasoltok hőmérséklet érzékelésére”
Helló,
Én nem szoktam már PT sem NTC-t használni, (DS1820) drágább, de kevesebb a nyűg, és nekem pontos kell, ha nincs szükséged a nagyobb pontosságra, akkor jó az NTC-is. A NYÁK-nál nem induktív lesz a terhelés ugye?
Azt pedig egyszerűbb lenne megtanulni, mint az elektronikát! Ha az RCA-nál zárlat van, akkor a csatoló kondi és a végfok IC is zárlatos, ha ezeket nem tudod, hogy mi, akkor tényleg kezdj el gondolkodni a kenyérsütésen!
Na, jó. Most nem szivatni kéne. Értem én, hogy jót akartok, na de akkor is. Na, de töbször megnéztem, nincs egy forr.pont se összeérve. Na , de átnézem mégegyszer. A hangszóró zárlata???
Hello mindenkinek 2N3053 tranyót mivel tudom hellyetesíteni? estleg Bc300?
Akkor ez?(1000 ft azért kicsit sok érte...)Bővebben: Link
Igen, jó lenne helyette: Bővebben: Link
A csatolt képen egy IC-részlet látható. A 3-as láb a Vee (földpont) a 2-es láb a GND (földpont). A 2-es lábra az adatlap Kelvin Ground-ot ír. Az a kérdésem, hogy ha leírást készítek, akkor, hogyan utalhatok rájuk. Így, hogy "Vee" és simán "GND"? Pl: a 4-es és 5-ös lábat össze kell kötni a GND-vel, és a Vee-vel (angol adatlap, és magyar ismertetőt szeretnék írni) Gondolkoztam, hogy feltegyek-e ilyen kérdést. Kérem csak az írjon aki érdemi választ ad! Köszönöm! ![]()
Zsombi, miért nem csinálsz magad egyet? Lehet, még olcsóbb is lenne !
Tudod van olyan, hogy adatlap. Egyébkéni igen.
Az irónia látszott csak azt nem tudtam hogy akkor mindegy e hogy ledHEZ vagy ledEKHEZ
Én akarok. Azt akartam megkérdezni hogy vajon milyen alkatrészek vannak benne csak nem a leg érthetőbben fogalmaztam...
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy egy kapcsolóüzemű tápról ki lehet valahogy deríeni a teljesítményét, ha szinte semmit se tudok róla, csak annyit, hogy egy DVD lejátszóban volt.
Tessék az egyik az lm 317 az ellenállás pedig 820 ohm
![]() Az a másik 4 lábú az mi lehet diódahíd???Bővebben: Link Szerk:igen diódahíd mert azt írja h Bemenet:AC/DC Megfejtettem ![]()
Szevasztok!
Tök kezdő vagyok, remélem nem írok rossz helyre. Megtetszett egy fejhallgató erősítő, itt az oldalon és gondoltam megépítem, de elakadtam a tápnál. Bővebben: Link Megszereztem hozzá mindent, de a problémám a következő. Nálunk a hálózaton gőzöm sincs miért 244-247V feszültség jön. Na most a 16VA-s 2x9V-os trafóból 2x10V-ot csinál és a 2 szekundertekercset ha sorba kötöm 22V-t ad le (nem mér pontosabb váltóáramot a műszer). Na ezután rákötöttem a diódahidat és a kondikat, megcsináltam a kapcsolást, de a kimenő fesz 247V hálózati feszültségnél 2x15,93V. Összeraktam a kapcsolást Proteusban, ahol 244V-nál 13,4V fesz-t ad le, de gonodlom ez se jó, ha 12V-ot kér az erősítő. Kérdésem, hogy mit kéne módosítanom a kapcsoláson. Gondolom kelleni fog egy fesz stabilizálás, de gőzöm nincs, hogy kéne ezt megoldani, a 2x12V-os trafóhoz is kellett +2kondi. És egy záró hülyekérdés még a végére. Ugye, a kapcsolási rajzon szereplő földeknek nincs köze a hálózati földeléshez, vagy igen? azt a 2-t csak össze kell kötni nem?
13,4V-ot is ráköthetsz, nem fog megharagudni miatta.
Hát jó, de nálam 16V van, a 13,4V-ot csak a számítógép adta ki.
Nehogy rákösd a Hálózati földet!!!Ha kell adok nyákrajzot a táphoz.Ittvan:
