Miért nem hívod fel az ügyfélszolgálatot? Ők csak tudják, hogy mi a teendő ilyenkor.
Szia! "Nem oldja fel a kódot" ez mit jelent? Hányas jegyzetet ír ki, illetve a beltéri pontos tipusa kell! Hoztak mégegy digis beltérit... kártyával együtt? vagy a sajátodat tetted bele?
Tudtommal a digis kártyák beltérihez (vagy inkább a kártyaolvasó modulhoz) rögzítettek, azaz a működő kártya másik gépbe áthelyezve nem fog menni.
Pontosan:
A kártya párosítva van a beltérivel. Kártya aktíváláskor a kártya sorozatszámát és a beltéri sorozatszámát kell a központi rendszerben beregisztrálni. Ezt követően történnek meg a csomag aktíválások. Ha felhívod az ügyfélszolgálatot, s megmondod, hogy újra kéne párosítani, akkor megcsinálják.
Köszönöm válaszokat mindenkinek. Most már érthető miért nem működik.
Sziasztok, valaki nem tud távirányító kódot univerzális távirányítóhoz HUMAX Digi+II beltérihez. Létezik-e ilyen? Vagy a Hyundai HSS 7160AN tipushoz.
Szia! Szerintem nem létezik, mert ezek a beltérik nem kommerszek.
Szia !
Van egy típus ami lekeresi a "hunday vagy "humax beltériket, de minden funkciót nem, vagy nem a gombfelirat szerint végez. "trion"9in1, TR6451 típus. Magyar beállítási utasítás is van hozzá. Üdv.: moele ![]()
Használ valaki [..]. Hol a hiba? Ott a hiba, hogy ez nem az a fórum. Tessék az illegális használattal kapcsolatos kérdéseket máshol feltenni, a HE lapjain kívül. -- kobold
Épitkezés alatt vagyok és jövőre külterületen fogok már lakni.Ezért elkeztem műholdas dolgokat olvasgatni.Milyen berendezéseket ajánlotok amivel tudjátok olcsón sokat ![]() ![]()
Menj el egy műholdas műsorszolgáltatóhoz és fizess elő. Vagy merül el ennek az eljárásnak a megismerésében: Bővebben: Link
Köszi a válaszod! De azért is írtam ide,mert nálam hozzá értőbbek vannak itt.És,hát lehet heteket tudnák spórolni mások szakértelmével.Nézegetem már nettes sat boltokat,de még nem igazán értem mit érdemes beruházni.Elég nagy a piaci választék elsőre sok a gagyi,de biztos vannak időtállóbb dolgok.
-Amúgy igazad van előfűzetés egyszerűnek tűnik,de rengeteg adó van szabadon fogható+okosban még több.Az nem tetszik,hogy ezeket korlátozza szolgáltató és azt mondja ennyi az annyi.Miközben kétszer annyit is foghatsz ingyen..
Szia balist! Szerintem kadarist tökéletesen leírta, hogy mit is kell tenned! Sőt, akkor kellene itt kérdezned, amikor már nem tudsz továbblépni, és az ilyennel nem érdemes spórolni heteket. Egyszerűen utána kell olvasni és a műholdas szolgáltatóknál érdeklődni, ez alapján biztosan megtalálod, ami kell. Nem szabad elsietni, akkor fogsz drágábban vásárolni, ha elsieted és itt kérsz szakértelmet (természetesen nem az itt lévők szakértelmével van gondom, ne értse senki félre). Én kb. 1 évig terveztem, hogy milyen műholdvevőm és szolgáltatásom legyen. Egy Panthera és Olcsó.tv mellett döntöttem. Ne légy lusta, márpedig a kérdésed erre utal. Nézegesd tovább a nettes -nem netes- szakboltokat, olvass fórumokat. Mellesleg szabadon nem kétszer annyit foghatsz, hanem ezerszer. Üdv.: Yoe
Kérdésem rendkívül összetett: Adott egy COLUMBIA beltéri egység, a kérdés az lenne, hogy lehetséges-e még vele akármilyen ingyenes adást fogni? Válaszotok előre is köszönöm.
Szia !
Feltéve, ha a készülék digitális és vagy az MPEG-2, vagy az MPEG-4-et tudja. Egy pár magyar kódolatlan adó még nézhető és persze több külföldi is. Üdv.: moele ![]()
Akkor sajnos gondolom itt gond lesz. Mivel ez a COLUMBIA analóg beltéri egység. Így ez a beltéri egység mire használható még ? Illetve, mi a digitális és az analóg beltéri között a különbség ? Illetve ez a DiSEqC mire való? + 1 utolsó kérdés: Ezen a beltérin még a hangvivő frekvenciát is be kell állítani az mire való ?
Vegyél egy digitális beltérit, ezt meg ítéld bontásra. ![]()
Szia !
Igaza van kadarist-nak ! Esetleg az Astra műholdon találsz még analóg adókat, de csak németeket, talán még ebben az évben. Szerintem is vegyél egy digitális vevőt, az analógot meg bontsd szét. Üdv.: moele ![]()
nekem van 1 orton 4100C ami 5-10 percenként lefagy és 100% nem SW hiba kérdeztem máshol is és azt mondták hogy zárlatos valami csak az a nagy kérdés hogy mi?
A kondenzátorokat cserélgesd ki a tápegységben. Ki-bekapcsolás után helyrejön?
igen ha kihuzom és bedugom megint megy 5-10 percig és lefagy
A házban a címben nevezett beltéri és társa (DSR8111) meghalt. A régebbi beltéri bedugáskor nem indul el, se kép se hang. A DSR8111 szokásához híven hibás időt írt ki és le is volt fagyva. Áramtalanitás és visszakapcsolás után a vinyó megy benne de ez is sötét marad. A két beltéri szinte egyszerre romlott el. Szerintetek mi lehet velük?
Nagy valószínűséggel leöregedett már a tápja, s a feszültséglökettől (kis áramszünet) "kipukkant". A PVR-esnek szoftverhibája lehet. Hozd be őket, s kicseréljük. A PVR-est lehet hogy betudjuk indítani, s akkor nem kell cserélni. Bár ha Nálad sem indult be ezidáig, akkor mindenképp csere lesz.
Úgy látszik neked lesz igazad. A DSX 6010 ugyanazt csinálja mint ennél . A DSR8111 meg csak van. A vinyó megy benne, mást nem csinál. UPC-t felhívtuk és a "műszaki embernek" az volt a válasza ezekre, hogy elfordult a fej
Üdvözletem!
Satfindert hogyan kell használni, mert a leírásában nem világos a lépések menete.Állítsam végállásba a potit, majd utána tekerjem azt feljebb.....hamár végállásba van a poti ,akkor azt hogyan állítsam feljebb .?Valami nem tiszta.
Átírtam:
Kapcsolja be a beltéri egységet, ennek következtében megkapja a Satfinder a szükséges táp feszültséget. A kijelző világítása bekapcsol valamint csippanó hanggal jelzi a készülék működését. Tekerje a dB-es érzékenységbeállító potit az óramutató járásával megegyezően addig, hogy még éppen ne sípoljon. Finom mozdulatokkal állítsa be úgy a tükröt hogy a mutató a legmagasabb értéken legyen ill. a legmagasabb hanggal jelezzen a készülék. Ha ez megtörtént tekerje az érzékenység állítót lejjebb, mindaddig, míg épphogy csak sípol és ismételje meg a finom beállítást. Majd ezt a folyamatot ismételgesse egészen addig amíg tud az antennán állítani. Amikor kész az antenna beállítással iktassa ki a láncból a Satfindert. Figyelem, az antenna rögzítésénél a csavarok meghúzása elmozdíthatja az optimális pozícióból az antennát. E mellé, kell egy kis gyakorlat és ismeret is.
Az biztos hogy kell gyakorlat mert nem is tudom hányszor mentem fel és le a létráról..Még annyit kérdeznék ,hogy itt akár több műhold jelét is lehet fogni ugye?Mert elég elvetemült irányban van most a tükör , jel az van a műszer szerint. DIGI TV az pedig nincs. Holnap majd ismét próbálkozom.Láttam olyan Satfindert a Vaterán amihez iránytűt is adnak. Enyémhez nem volt de ezt boltban vettem ma..
