A hibaüzenet szerint a PIC típusa nincs definiálva. Vagy valamelyik lib-ben, obj-ban, amit össze kellene linkelnie, vagy az MPLAB projektben. Ennyiből nem deül ki, hogy mi miatt nyavalyog, de azt majdnem biztosra veszem, hogy nem maga az lkr állomány a hibás.
Szerintem sem az, mert régebben a v3.36-tel működött
ez az lkr állomány. De, ha nem adok a projekthez lkr-állományt, akkor hiba nélkül lefordul a program. Még azon gondolkodtam, hogy van az AN1310-es bootloadernél az a lehetőség, hogy a flash végére kerül a bootloader. Az első programletöltésig ez oké, de be tudja tölteni következőleg is? Mert, ahogy néztem, a 0-s címre így nem kerül egy goto utasítás, ami boot területre ugrik. Vagy rosszul gondolom?
1. Az MPLAB IDE Configure/Select Device menüben kiválasztottad a mikrovezérlő típusát?
2. A projekt fájlban (akarmi.MCP) van az elején egy device=PIC18F4520-höz hasonló sor? 3. Fordítás indításakor az output ablakban mit ír ki? Nálam ezt: Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4520 /i"..\include" ... stb.
Nem lehet, hogy absolute modra van beallitva a projected?
Találkoztam a problémával egy hónapja, és sikerült megoldani. A szomorú az, hogy nem emlékszem már hogyan, és rekonstruálni sem tudtam (egy másik hasonlóan meghökkentő hibát bezzeg igen...). Talán az volt, hogy Build options/Project - Directories fülnél szépen be kell állítgatni a linker, library és include mappákat (a C18 saját könyvtárait is, mert az is okozhat galibát). No de nem csodálkoznék, ha ez sem segítene, mert logikát én sem látok benne.
Megvan minden, nem abszolút módra volt állítva.
Most uninstallálom az egészet és felteszek egy std-eval verziót. Megnézem ezzel is. Esetleg az lehetséges, hogy maga az mplab öreg neki (8.46-os van).
Az std-eval verziónál sikerült megoldanom, azt, hogy a gyári lkr-t töröltem az lkr könyvtárból és beraktam a sajátomat a gyári nevén, így most normális kódot készít nekem. A másikat is elmentettem, mert szükségem lesz arra is. Ennyit tudtam tenni. Ha valakinek lesznek tapasztalatai ezen verzióval kapcsolatban, akkor azt szívesen várom.
Köszönöm a segítségeket.
Valakinek nincs véletlen egy példája 16f877a-s pichez pwmes led fade in fade outos ledes példája?
szoftveres,vagy hardveres? datasheetbe nem sok minden van,keresek már reggel óta,de csak kis lábszámú ickhez vannak,meg összevissza mindenhez,de ehhez nem találok. elég lenne egy példa is. PORTD-n vannak a ledek (mpasm)
Hali
Idézet: Ezt ugy bovebben elmagyaraznad? Mert a beepitett PWM (2) a RC1, RC2 labakon vannak kihozva. Ott lehet csinalni PWM jelet. Amikor tobb kimenet szukseges PWM modban, akkor valami SW megoldast kell valasztani, de ez egy kicsit bonyolultabb. „pwmes led fade in fade outos ledes példája”
akkor így nagy hülyeséget kérdeztem, ezt nemtudtam.
Köszönöm. Akkor a PWM kimenet a C1 és C2-re van kivezetve. Erre valami példád nem lenne vagy,valakinek? 16f877a-ra?
Szerintem az lesz, hogy amikor az lkr file-t máshonnan veszi, akkor az lkr-ben beállított "libpath" (vagy mi a szösz) változóban a "." (mint könyvtárnév) más könyvtárba fog mutatni. Így máshonnan veszi ugyanazokat a lib-eket, obj-okat, amiket a linkelésnél kell használnia. Valószínűleg a lib-ek, obj-ok közt van olyan különbség, hogy az egyikben nincs definiálva a processzortípus, és ezért nyekeg.
Kereséssel meg kellene keresni a linker által összelinkelni próbált lib-eket és obj-okat, és ellenőrizni, hogy melyiket is kellene használnia. A project-ben a keresési utak helyes beállítása segíthet neki, hogy jót találjon meg. Esetleg az lkr-ből a "."-ra mutató "libpath" bejegyzést meg lehet próbálni eltávolítani.
Köszi, de lehet egyelőre megúszom....ettől függetlenül be fogok szerezni ezekből az "erőművekből" is hogy játsszak kicsit velük. Előbb utóbb biztosan kelleni fog majd ezekből is. Ha menne ezekkel is a fejlesztés elfelejthetném a 16 os szériát az összes macerás nyűgjével együtt....
Ezek még messze vannak az erőműtől! Nem is drágák. Teljesen normális használatra valók, kényelmes programozással(ASM és C18).
Egy erőmű talán a 24F-től indul a 32-ig, esetleg egy 18F8720 már annak nevezhető, bár én még azt sem...
Köszönöm szépen.
Próbálgatom majd még. Most egyenlőre megy az előbb említett megoldással. Csak idegesítő, hogy ilyenek történnek és ez az egyetlen pic-C compiler, amiben bíztam, de biztos én vagyok a buta. Régi verzióknál addig nem is fordult le a program, amíg az lkr állományt hozzá nem adtam. De az utóbbi verzióknál a lib-fájlok mérete is eléggé meghízott. most a lib mappa jelenleg 490 MB helyet foglal, úgyhogy szerintem neked van igazad.
Hát én a 628 / 648A hoz képest "mértem"....nekem azokhoz képest ez is már az. Régebben azt hittem még ezeket se növöm ki soha és tessék...Az újaknál közel 500 oldalas adatlap...hát lesz mit átolvasgatnom.
Azért a PIC-es magasabb szintű nyelveket ne Javahoz hasonlítsd. A C egyáltalán nem objektumorientált meg ilyesmi, az is majdnem ugyanolyan szekvenciális, mint az asm, csak egy csomó dolgot megkönnyít (matematikai műveletek, tömbök kezelése, megszakítási rutinban mentés-visszaállítás, stb.)
Én a Javat egyébként nem értem, hogy mit esznek rajta ennyire. Programoztam és programozok néhány nyelven, meg van itt kolléga, aki szintén elég sok mindent látott már, de a Java egyikünknek sem világos, hogy mitől ennyire felkapott...
Nekem van mikor 4 féle fejlesztőkörnyezet van nyitva eyszerre(C18, HiTechC, ASM, VB6). A legnagyobb gondot a megjegyzés sor okozza, mert három féle módon kell megadni ( ' xx(VB6) , ; xx , // xx ). Ezt rendszeresen keverem, végül is ki lehet bírni egy kis morgolódással!
En mar meg sem tudom szamolni hany nyelvben probalkoztam, beleertve Forth, Lisp, Modula2, kulonbozo Pascal implementaciok, multiplatform C/C++, Perl es sok mas script nyelvek, es nem-is-tudom-hany-fajta-asm... Hidd el, ez igy megy, egy ido utan mar mindegy miben dolgozol, legfeljebb egy kis ido mig egyikrol a masikra atallsz. Majdnem olyan ez mint mikor atulok jobb kormanyos autobol bal kormanyosba majd vissza: automatan megy, legfeljebb a bezinkutnal a masik oldalra ulok be tevedesbol (megtortent!
Köszi a segítséget!
Viszont szeretnék kérdezni még egy dolgot. Van egy PIC 16 Demonstration panelem egy PIC24FJ128GA010-es kontrollerrel, és egy MBLAB ICD2-es debuggerem. Ha betöltöm a programot az ICD-vel, akkor ahhoz, hogy lefusson a betöltött program le kell vennem az ICD-t a panelről és csak ezután hajlandó elindulni. Valahogy megoldható lenne az, hogy nem kelljen lecsatlakoztatni? Tehát maradhatna bedugva az ICD-is. A panel 9V-ot kap fixen! Köszi
Debrecenben vagy környékén keresnék PIC programozásban jártas szakembert korrepetálás céljára! Kérem ha tud valaki segítsen! Címem:************@********** Köszi Spam-et szeretnél a mail-címedre? Egyébként meg ez nem a hirdetési részleg, szamóca
Valószínűleg az MPLAB IDE Programmer menüjében kell rákattintani a Release from Reset pontra, hogy engedje el az MCLR lábat.
Köszi, tényleg működik így!
Örök hálám!
Hi
Tudom hogy eccerü sokak számára ez a kérdés de nekem egyenlőre sajnos nem. Pic24fj sros portot akarok rajta használni de a pic18f sorozaton eccerü volt melyik láb az én az adtlapbol nem tudtam kinézni az rx tx lábakat. UART port? van e rajta vagy software ből bármelyik lábhoz tudom rendelni a soros portot? Köszi.
[OFF] Mint említettem én is csak kényszerből ismerkedtem a Java val, no meg azért mert van egy csak Java ban fejlesztő ismerősöm aki profi módon tud segíteni benne. Az egész Java dolog úgy kezdődött hogy ahhoz az sms küldő hardverhez amivel éppen most is szenvedek, a megrendelő kért több olyan funkciót amit sms ben lehet vezérelni átállítani...stb (új számok feltanítása a panelnek, régiek törlése / kitiltása, kimenetek vezérlése..stb) Megoldottam, de akkor meg behisztiztek azon (némileg meg is értem...) hogy mennyire kezelhetetlen az egész mert az sms eket ugyebár karakterenként kell bepötyögni a vezérlő telefonba. Hibalehetőség a beíráskor, idő, macera..stb. Ekkor jött a Java s ötlet, hogy kell írni egy "buta" telefonra egy alkalmazást aminek a form ján legördülő menüből kiválasztja a funkciót mit szeretne a modulon átparaméterezni, a navi gombbal rábök és már megy is az sms . A telefonszám és az sms parancsok előre meg vannak írva a kódban és nincsenek kiiratva textboxban a formra (tehát nem tudja elcseszni véletlenül sem) és egyszerűen a funkció elnevezések alá be vannak rendezve..így teljesen bolondbiztos, egyszerűen kezelhető az egész. Ráadásul tök olcsó megoldás mert egy ilyen régi vacak csak Java s telefont 5 ezer körül lehet venni a vaterán...
Ja, és a lényeg... szerintem ezzel itt véget is ér az én Java s pályafutásom, elborult egy nyelvezet. De pl az a programozó srác aki csak ezt csinálja, nem is érti kinek mi baja ezzel a jó kis nyelvvel.... ![]() ![]() Idézet: „Ekkor jött a Java s ötlet, hogy kell írni egy "buta" telefonra egy alkalmazást aminek a form ján legördülő menüből kiválasztja a funkciót mit szeretne a modulon átparaméterezni, a navi gombbal rábök és már megy is az sms .” Na jo, ez mar vegkepp off, de ezt nem lehetett volna mondjuk template-ekkel megoldani? Template-eket szerintem mar nagyon regota tudjak a telefonok, meg a monokrom kijelzo idejebol is... Igaz akkor is kezzel kell atutni a parametereket, de az ugy sokkal egyszerubb, mint a parancsokat kezzel bepotyogni minden alkalommal. Idézet: „van e rajta vagy software ből bármelyik lábhoz tudom rendelni a soros portot?” Ilyenkor két dolgot tehetsz: 1. Megnézed az adatlapot, amely a legelején egy táblázatban felsorolja a perifériakészletet, s azt is, hogy melyik az áthelyezhető (remappable). 2. Ha ragaszkodsz hozzá, hogy más nézze meg neked az adatlapot, akkor add meg a pontos típust, mert a PIC24FJ nem sokat mond. Van közöttük remappable és nem remappable. Bocs, ha kioktatásnak tűnt, de kérdezni is meg kell tanulni!
Köszi a választ.
Dehogyis találom kioktatásnak mivel ha tudnám nem kérdezném.Az ic PIC24fj256da Adatlap Köszi még1szer
Remappable pins: 44 db
Ezeken helyezhető el: 4 db soros port 5 db timer 9 db PWM 3 db SPI csatorna A többi periféria helyhez kötött. A 7. oldalon látható ábrán a besatírozott lábak 5 V toleránsak (elviselik, ha kívülről 5 V-ot kapnak).
Jó lett ez így...mert látványos. A megrendelőnek most fülig ér a szája mert a java s program az Ő céges splaschcreen jével indul...Belevarrva a céges logo..rajta a copyright (neki..)..Ilyen CSAK NEKI VAN !!!
![]() ![]() Bocs a sok OFF ért... téma lezárva... |
