áá hát ez az é nyomtatómnál... az enyém nem bír 2 ugyanolyat nyomtatni, 1mm eltérés mindig van!
és amúgy ez pausz papírral is működik ez a dupla nyomtatás?
az én rajzom...
![]() ![]() ![]() ![]() és amúgy egy flakon P20 mennyi nyákra elég?
Az eltérést nem a kép laphoz viszonyított helyzetéből kell megállapítani...
Szerintem manapság a nyomtatók nem hibáznak 1mm-nyit egy kép készítésénél...még a régi tűs nyomtatók se hibáztak annyit! Az lehetséges, hogy egyik nyomtatásnál a kép nagyjából "középen" van a papíron, és másodszori nyomtatásnál pedig egy picit eltér valamelyik irányban... De ez nem azt jelenti, hogy az első papíron lévő 100 mm hosszú 0,8mm vastag vonal, második nyomtatásra már 102 mm hosszú és 1,2mm vastag legyen ![]() Ilyen nincs, megint félreérthettél valamit...... Idézet: „De ez nem azt jelenti, hogy az első papíron lévő 100 mm hosszú 0,8mm vastag vonal, második nyomtatásra már 102 mm hosszú és 1,2mm vastag legyen ” én ilyenre nem is gondoltam csak hha egymásra teszem őket akkor nem fognak egymásra illeszkedni! mert egyik vkinél akinél kinyomtattam 2* ugyan azt a lapot és ha egymásra tettem őket akkor pontosan(!) illeszkedtek! ![]()
Igen vannak az ugynevezett szoros papirtárolós rendszerü lézernyomtatók / nem tudom az eredeti elnevezést / azok ugy kezelik a papirt, hogy minden nyomat pont ugyanoda kerül minden papiron. Nagyon jó csak ing, gatya. Azaz bemész , megveszed, kifizeted, majd ing és gatya nélkül mész haza.
![]() Idézet: „amúgy egy flakon P20 mennyi nyákra elég?” Kb. 10-12 A/4-es méretű, egyoldalasra. Attól függ, milyen vastagon viszed fel, meg hogy hányszor kell - esetleg - újrafújni. Eleinte többször, később már profin megy. ![]() Idézet: na ezért veszek inkább előre lakkozott NYÁK ot „Eleinte többször, később már profin megy” ![]()
NEm úgy értettem. Lézer, vagy tintasugaras? Ha tintasugarast használsz, akkor széci abba való fóliát kell venni.
csak egyszer adtak tinta sugarasba való fóliát, pedig kihangsúlyoztam h LÉZERbe kell!! de a hülye nem értette meg
Nekem nem jött be igazán... Mmint az előre lakkozott. Jobban tetszik, amit magam fújok le. De ízlések és pofonok, mint tudjuk...
ha a levilágított NYÁK ot oldatlan( :felkialtas: ) előhívóba teszem, akkor a levilágított részeket is leoldja vagy... ??
Leoldhatja. Nem feltétlenül fogja leoldani, de van rá esély. Egyébiránt - nyilvánvalóan - minél töményebb az előhívó oldat, annál hamarabb oldja le a felesleget.
(Jó eséllyel nem tudod majd olyan gyorsan kivenni a lemezt az előhívóból, hogy ne oldja le...)
bizony, de ha kész vagy a foto-technikázással, forrasztás előtt csiszold meg finoman a nyák felületét, mert forraszthatatlan a fotolakktól!
Én úgy szoktam leoldani a felesleget, hogy egy kicsit belemártom a szivacsot az előhívóba, majd az adott területen ovatos mozdulatokkal kör-körösen leoldom. Ha már kész vagy a maratással is, akkor nekem nagyon jól bevált a 85%-os alcohol a maradék lakk leszedéséhez.
Az előhíváshoz nekem bevált az, hogy egy finom szőrű ecsetel óvatosan dörgölgetem az előhívós tálban lévő lemezt, de a szivacs se rossz!
A maratás után egyszerű körömlakk-lemosóval simán lejön a maradék lakk. (Saccra olcsóbb, mint az alkohol. Meg azt inkább iszom, persze, higítva! ![]() ![]() ![]()
450 Ft-ért vettem 1l 90%-os Denaturált Szeszt az OBI-ba. (dunaújvárosi)
Denszesz? Katonaságnál próbáltam, ihatatlan!
![]() ![]() ![]() ![]() De persze szinte minden, ami lakkok oldására való, jó lehet.
A denaturált nem annyira jó xD
Azon lepődtem meg hogy a Denaturált Szesz legnagyobb része etilalkohol. Én azt hittem hogy metilalkohol és ezért büdős. Valószínűleg belekevernek valami szagosítót. Rossz vásárt csinálnak mert gyorsabban fogyna a szagosító nélkül.
Node én azt akartam kérdezni hogy mit csináljak. Fotózásos teknikát használok és most álltam át papír használatáról lézer fóliára. Minden rendben ment addig míg lenem akartam szedni a fóliát a nyákról, úgyanis ráragadt. Lehúztam a nyákról és szerencsére a nyákon a fotózott réteg csak a haszontalan részeken sérült. A kérdésem hogy mit tegyek hogy a fólia ne ragadjon rá a Positiv 20-ra ? Arra gondoltam hogy bekenem valami finom kis olajjal a Positiv 20-at és becsomagolom egy Folpack fóliába és úgy teszem rá a lézerfóliát. Biztos van jobb módszer is.
Próbáld bolti cseresznye pálinkával az ugyis olyan sz*r, ihatatlan hogy másra nemigen jó.
3 lehetséges baj van.
1. nem száradt meg eléggé a P20 2. közel van a lámpához és megolvasztotta kicsit a lakkot. 3. ennek kombinációja. Nálam is jelen volt ez a probléma. Mikor papírral csináltad akkor milyen lapot használtál? Mert én még csak foliával próbáltam. Milyen tapasztalaid vannak a papírral kapcsolatban?
Ameddig van ez az 85%-os addig jó az is. De Szerbiából is tudok hozatni ha kell mert oszt. társam ott lakik
holnap majd megmutatom milyen lett a leújabb nyákom. Sztem pöpec de majd ti véleményezitek! Van rajta egy kis kémiai ón meg most szárad rajta a HUN féle forr.lakk
Milyen lakkot használtok? Mert nekem ez a HUN szaradás után is eléggé ragadós lett(sz).
Megnézzük.
Én nem lakkozom a nyákot hanem sima gyantát oldottam fel alkoholba azzal lekenem. Olcso, nagyon sokáig elég és nagyon jó forrasztani. Meg szerintem a lakk az büdös a gyantának egész jó illata van. ![]()
Ez milyen gyanta? Forrsztható címszó alatt?
helló
Működik pausz papirral is, csak nehezebb pozicioba állítani. A nyáktervet még a programban másolom le igy egyszerrel kinyomtatható. Az irásvetítő foliát elvágom és egymásra ragasztom. Probáld ki. |
