Mélytartományban lehet segíteni az alsó határfrekvencián TL-el, jól méretezve kisebb membránkitérés mellett.
Akkor ez nagyobb terhelhetoseget eredmenyez az alacsonyabb frekvenciaknal, es igy nagyobb hangerot is ?
Egy jobb alsó határ, valamivel kontrolláltabb membránkitérés mellett, persze ehhez az kell, hogy csak az alap negyedhullámú rezonancia legyen képben.
Köszönöm. Noch filterre gondolsz kb 700-2000 Hz méretezve? Vagy mit javasolsz?
Nem, ezt megfelelő értékű soros induktivitással oldjuk meg, vagy aktív kompenzálással, vagy egy párhuzamos RL taggal.
Legelőször azt javasolhatom, hogy meg kéne nézni, hogyan viselkedik adott dobozban adott helyiségben.
Márka : 2db SAL Bokszer AH - 2165 G
Maximum. teljesítmény : 90w 4 ohm. Sajnos ennyit tudok róla. Szobába szeretném használni! Kérlek segíts
Egy GDN 25 60 1 hangszóróból szeretnék egy kis mélynyomot egy 2.1 es hangrendszerhez, filmezésre zenélésre a szobámban használnám. Milyen tipúsú doboz passzol hozzá, hány literes? ezt találtam róla GDN 25 60 1
Sajnos ez is olyan se zártba, se b-reflexbe nem jó hangszóró. Szubnak elég rossz választás (majdnemhogy alkalmatlan). Egyébként első ránézésre 45 literes doboz 40Hz-es hangolással.
zenei telj.: 150 W (2 x 75 W max.)
frekvenciaátv.: 45 - 20.000 Hz érzékenység 86 dB Szobába szeretném használni zenére+film
Hat ez meg eleg keves adat a hangszororol. Tudod mi az a rezonanciafrekvencia (Fs) es ismered a T/S parametereket. Azokra lenne szukseg, aztan egy szimulatorban megtervezni a dobozt.
Az erzekenysege eleg gyenge, szoval tul nagy hangerore ne szamits. Ha nincsenek meg ezek az adatok a hangszororol akkor le is merheted otthon, ha keszitessz egy ilyen kabelt.Bővebben: Link Engem is Ptesza tanitott meg merni. :yes:
lehet segít de van róla műszaki rajzom is!
Hogyan lehet az ,hogy egy ugyanaz doboz ,és csőméret passzol 2-3 hangszóróhoz? Miért nincsenek adatok? Hova hangol? Miért alkalmas egyfajta váltó 2-3 fajta dobozba? Ha megveszel 10 egyforma hangszórót és bejáratod , miért nem hasonlít az adatlapra, egymásra meg főképp? Az egész egy hablaty, minden évben előkerül . Az egészből maximum annyi a jó , hogy néhol látni mervítést a dobozokban,ezenkívül arról szól ,hogy hogyan adják el a kinai árut.
Az amit melekeltel valoban semmire sem hasznalhato.
Ha valoban ki akarod hozni a leheto legtobbet a hangszorodbol, akkor ehez le kel merned, maskepp csak talalomra epitessz egy dobozt, ami lehet hogy ugy fog szolni ahogy te szeretted volna. Meres nelkul nem tud senki segiteni neked, max abban hogy segitenek abban hogy korulbelul hany literes dobozt csinalj, hogyan rakd ossze. A dontes terajtad al. Sok sikert!
Szervusztok! Meglévő gyári hifimhez szeretnék egy (egy közös) mélyládát kötni. Hogy kössem, hogy mindkét oldal basszusa jöjjön rajta?
![]() Köszi!
Ha kap külön erősítőt akkor , bemenetei jeleket egy -egy ellenállással össze kell kötni.
EGY SUBFILTER Egy subfiltert kell kötni az erősítő elé.
Nem zárt kosaras a közép.Még magam se tudom hogy 12/16cmesekből legyen a közép.
Mivel külön kamra kell neki azt is be kell vatelinezni? Az mindenképpen zárt legyen? A magas hangszóró amit vettem egy másik ládába 100W/200W csak a dB nem tudom mert a pincébe van a doboza.
A középhangszórók nagy része zárt kosaras. Vannak olyan esetek amikor egy mélyközép ,vagy szélessávú hangszórót használnak ilyen célra. Akkor kell külön kamra , ami lényegében egy zárt doboz.
Az jó lenne, mert így még a külső átmérőt sem ismerjük. Több infó kell.
Bocsi rosszat tettem ki!
Itt vannak a méretek!
Új tagként előszőr is szeretnélek üdvözölni titeket. Másodsorban egy kis segítséget szeretnék kérni. Hangfalépítésbe kezdtem, de a hangszórók méréséhez nem igazában értek. Előszőr is nem tudom, hogy pontosan mi kell hozzá, és ezeket hol lehet beszerezni. A program az lsplab lenne, de ehez sem ártana egy magyarnyelvű leírás. Tudom, hogy ezeket nem lehet egy-két mondatban leírni, de a kezdőlökést megadhatnátok. Ez lehetne az eszközök felsorolása belépő szinten. Előre is köszönöm.
http://spexcel.hangszoro.net/meas1.htm Ugyanez működik ARTA-val vagy LspLAB-bal is. De audiodiy fórumon is van számtalan méregetős topik.
HÚÚÚ ez egy nagyon hasznos link, az erősítő lehet egy egyszerű rádióerősítő is (Videoton ra 6363)?
Az csak akkor lehet, ha kiveszed belőle a fiziológiai hangerőszabályzást (loudness).
Olyan erősítő, aminek teljes hallható tartományban egyenes az átvitele, és olyan mikrofon, aminek ismered az átviteli hibáit. Persze, ha végül a 6363-mal hallgatod majd, akkor nem baj, ha azt is látod mérés közben, hogy a teljes rendszer együtt hogyan viselkedik.
Kezdő vagyok konkrét belépő szintű egységeket nem tudnál esetleg javasolni?
Pl. LM 1875 vagy TDA 2030.
Mikrofonnál MCE 2000, WM61A (de ne a vaterásat mert az drága).
Ezeket hol lehet beszerezni. A végfok ic-hez van valamilyen kapcsolási rajz? |
