Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   6 / 52
(#) szabi_o válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
(#) Tomi20 válasza szabi_o hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
Oh, köszi. Elég szimpatikus program, remélem majd tudsz nekem segíteni, ha elakadok a scriptek tengerében
(régen nem ezt a progit találtam meg, de ez is tökéletes lesz erre) Sőt, lehet, hogy veszek egy nokia kijelzőt, és a 4*40-es meg marad a másik gépen
(#) huhuu hozzászólása Jún 4, 2007 /
Légyszi valaki tudna segíteni, megépítettem az alábbi kapcsolást egy Nokia 3310-es kijelzővel és semmit sem csinál. Az LCD Hype 0.41 el próbáltam meg használni, de semmi. Az LPT port be van kapcsolva. Mit kell beállítanom a progiban, hogy működjön? Mit kellene látnom a kijelzőn amikor rádugom az LPt-re? Nekem eddig semmit sem csinál.
(#) blst válasza huhuu hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
HALI!
nekem ha rádugtam és elindítottam az LCDHypot akkor a kijelző felületén a használható rész kontrasztosabb lett.
LPT portot EPP v1.9 be kell rakni.
Próbáld a progiba állítani a kontrasztot.
(#) huhuu válasza blst hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Köszi az ötletet, hol kell ezt az EPPv1.9 beállítani?
És a progiban a kontrasztot hol lehet beállítani?
. Kérdeznék még valamit. A rajzban amit mellékeltem, hány voltot kéne mérnem a két darab 1n4148 dióda után, ami a kijelző feszültségét adja?
EPP-t biosban keresd
A kontrasztot a Hypeban a 'Indító gomb' fölött találod
A feszekre úgy emléxem h a kijelző 3.3-3.5 öt bír de nem vagyok benne biztos
még próbálkozz a frissítéssel(aaszem az )
azt a Hype beállításokban találod az utolsó menüben 1 hosszú csúszka kábé az 1/4ére tedd vagy 1 kicsit gyorsabbra.
de valószínű hogy nem raktál be semmilyen szkriptet 1 ha tudsz várni keresek neked 1 működöt ami képet rak ki!
(#) blst válasza blst hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Hát ez nem jött be.
Felraktam 1 újabb verziót de ebben nem lehetett választani a nokiához való drivert.NEkem a 0.37 Hypeal ment rendesen. próbáld majd ki ezzel is ha nem működik.Jah és igen a frissítés nem utolsó menü hanem elsőben van ahogy láttam most.skriptért pedig látogass el ide! Keress 3310 re és kidob 1 csomó dolgot
(#) huhuu válasza blst hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Köszönöm a segítséged!
Küzdöttem még pár kört a nokiával aztán feladtam és vettem egy 2 x 16 os kijelzőt. Ez működik szuperül!
Nem tudom, mi volt a gond a nokiával, mert működőképes volt a kijelző és panellel hoztam össze a kötéseket is, szépen. Valószínuleg tenyleg beallitasi gondok, később előveszem majd.
Most ismerkedem a progikkal, amivel meg lehet hajtani a kijelzőket. az LCD center 2.0 át könnyű kezelni, jól működik, de winampnál még nem mindíg azt írja ki amit akarok, illetve nem ugy ahogy akarom, mert talan be sem lehet allitani azt rajta.
Az LCD Hype jó, de most még abszolut nem tudom kezelni. Nincs valakinek magyar nyelvű leírása hozzá?
(#) blokkmetal hozzászólása Jún 7, 2007 /
korábban kérdeztem itt, hogy tudtok -e olyan helyet Magyarországon, ahol lehet nem zöld háttérvil. 2x16-os kijelzőt kapni, amiket írtatok ott sajnos sehol nem találtam.. Van esetleg valaki, aki már vásárolt ilyet valahol?
Amúgy milyen alternatív lehetőségek vannak a háttérvilágítás színét illetően? Hallottam bizonyos EL-fóliáról, de nem tudom érdemes-e, meg hogy egyáltalán mi fán terem, mekkora erőforrást igényel, meg ha jól láttam ahhoz valamilyen spec. inverter is kell. Mindezt a jó drága Conrad-nál olvastam... (Ott láttam kék 2x16-os LCD-t 9990Ft-ért )
A legjobb szín számomra a piros lenne.
(#) zoknee válasza blokkmetal hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
A ChipCad-nél van 4x16-os kék háttérvilágítással, fehér betűkkel, 3200+áfa ért. Minden más náluk is zöld, ha jól látom.
(#) blokkmetal válasza zoknee hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
OK, köszönöm szépen. Nézegettem én is őket. Amúgy a 2x16-os LCD-kereskedelem választéka szinte semmi.. pedig hobbi célokra kisebb tervezeteknél tökéletesen megfelelő, csak szép megjelenést ne várj tőle. Antik-cseresznye színű mdf anyagból készítek gépházat, és abba akarom belerakni, de abban nem tudom hogy mutatna a zöld
ui.: 4x16-os jó lenne, de amellé még kell 1db, ami mindenképp 2x16-os kell hogy legyen, így még ezt az ötletet is elvethetem... ??más színek egy előlapon ??
ez MISSION IMPOSSIBLE 6
(#) huhuu válasza blokkmetal hozzászólására (») Jún 8, 2007 /
szerintem megváltoztatható a háttér színe. Pont tegnap szedtem szét a 2x16 os kijelzőmet aminek zöld a háttere.
Mondjuk nem próbáltam, hogy összerakás után még működik e, de szeritnem 100 százalék, hogy megy még mindíg.
Elég kicsi a hely a ledek számára, és sok kell belőle. viszont smd ledekkel szerintem meg lehet oldani. Szerintem az eredeti ledeket érintetlenül kellene hagyni és mellé bepakolnia többit, bekábelezni és kivezetni. Így lehetne hátteret választani.
(#) Skip hozzászólása Júl 4, 2007 /
Mai nap homályába bele olvadva üldögéltem a székbe... Teljes unalomba kattinthattam... nézegettem a HE-t, mint általában ilyenkor mindig mikor konkrét dolgom nincs...
Egyszercsak felcsillant a szemem... Egy új kapcsolássss...
egyszerre örültem meg neki és törtek fel bennem a csúnya emlékek...
hát igen annó próbálkoztam lcd kijelzőnek a géphez kötésével... teljesen erőbedobással neki estem aztán mégegyszer aztán megintt meg megintt és igytovább míg megnem untam utólag nézve sztem a gépen volt gond. a programmal talán...
no de most felcsillant a remény
nekem még megvan az egykori kijelzőm... a neve az displaytech 162B.... és az után érdeklődnék, hogy meglehet-e azt vhogy egyszerűen nézni, hogy működik-e még?!
ezzel megpróbálnám megépíteni... azután pedig ha ez jó ha nem akkor mégegyet (de azt már rutinból szeretném) szóval ha valaki tud egy jó módszert arra, hh lehet kipróbálni egy ilyen szörnyet hogy működik-e!?
Üdv.:Skip
jah és még annyit hogy körülbellül mennyibe kerül egy olyasmi kijelző amelyet a cikkben látni? (4soros)
(#) tbence3 válasza Skip hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Eléggé drága sztem.
4x16 háttárvilágítással (ret)
(#) Skip válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
aha! én is utánnakerestem... (előbb kérdeztem mint kerestem tudom! Bocsánat moderátor Bácsiik )
amugy meg én bunkó most vettem csak észre, hogy nem is gratuláltam a kapcsolás leíráshoz zoknee nak... (fejbe megtörtént egyből)
nem tudom viszont, hogy ennyi pénzért megéri-e... ezért jó lenne ha működne ez a kijelző ami van nekem most itthol
(#) zoknee válasza Skip hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Hi!
Én a ChipCad-nél vásároltam őket, úgy vettem észre ők a legolcsóbbak. Bővebben: Link
Hi!
Amik nekem vannak itthon kijelzők azok a táp ráadásakor a fele kijelzőn minden pixel sötét volt, ha a kontraszt lábat leföldelem,vagy jól állítom be potival. ( 2 sorosnál a felső sor, 4 sorosnál meg az 1. és a 3. sor volt sötét)
(#) Stadi válasza Skip hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Én a 162F-esből használok párat, annál a bekötés a hátoldalra szitázott forrpont-jelölés szerint:
L-: GND/LPT 18-25
L+: ellenállattal +5V-ra
1: GND/LPT 18-25
2: +5V
3: GND/LPT 18-25 (esetleg potival kontraszt zoknee cikke szerint)
4: LPT 16
5: GND/LPT 18-25 (illetve ez mehet LPT 14-re, ekkor olvasni is tud a szoftver a kijelzőből)
6-14: LPT 1-9
(#) Stadi válasza Stadi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Nálad sztem az 1. az L-, a 2. az L+, a többiből meg 2-t levonva megkapod a 162F számait. Azért ellenőrizd le legalább a tápfeszek bekötését az adatlap szerint.
(#) Skip válasza Stadi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
hát nagyonugy néz ki hogy a háttérvilágítása az nem működik a kijelzőnek...(ha egyáltalán van rajta de ha jól olvastam ki az adatlapjáról akkor kéne lennie)
adatlapján néztem a lábkiosztását és az teljesen máshogy írja mint ami mindegyik rajzon rajta van... ergo innentől kezdve nem tudom, hogy a párhuzamos port dugaszának melyik lábára kell forrasztani?!
a kapcsolt rajozok:
egyik az adatlapból kiszedett lábkioszátás a másik pedig az alap rajzon behejettesített kiosztás
akkor az most ugy jó, hogy akkor...
LCD 3. lába--->dugó18-25
LCD 4. lába--->+5Volt
LCD 5. lába--->poti után föld
LCD 6. lába--->dugó16
LCD 7. lába--->dugó14
LCD 8. lába--->dugó1
LCD 9. lába--->dugó2
LCD 16. lába--->dugó9
azt hiszem ezt próbálta Stadi előbb elmagyarázni csak nem jó a felfogásom ugy nézki
a háttérvilágítást nem kötöm be mert teljesen felesleges ha ugysem működik!(annak akkor is működnie kéne hogyha csak az a két vezeték van ráforrasztva igaz?)
a válaszokat előre is köszi: Skip
Hmm... Úgy tűnik, Nálad az 1. láb megy ellenállattal tápfeszre és a 2-es pedig a földre. Gondolom, ha jó a háttérvilágítás, nyitó- és záróirányban más ellenállást kellene mérned rajta (?).
Egyébként tökéletesen jól írtad, hogy mit írtam.
A GIF képen levőket viszont én nem tudtam értelmezni, de a szöveges leírás alapján be tudod huzalozni.
A háttérvilágítás két lába a LEDek kivezetése, tehát az külön is világít.
(#) Skip hozzászólása Júl 7, 2007 /
no összedugtam próbapanelon az alapkapcsolást...
felraktam a smart os progit... de most nem tudom eldönteni hogy ez milyen kijelző a display plugin résznél!?
ha ezt a vláaszt megtudom és bedugom! és majd most ugrik a majom vizbe
nem bírtam várni és bedugtam....
a háttérvilágítást nem kötöttem be... viszont a kontraszt poti helyére beraktam egy egykilos ellenállást...
ha ráadom az 5 volt ot akkor a felső sor nagyon halványan kockás az alsó pedig semmi... ha elindítom a progit nem történik semmi akármit állítgatok!
azzal a feltelepített dll-es izével kell valamit csinálni? elindítani vmit benne vagy nem is tudom mit?!
(a progiba amugy kiválasztottam azt a display plugint ami a kapcsolásba volt és átállítottam a 2*16 os kijelzőre!)
köszi a segítséget Skip
(#) zoknee válasza Skip hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Én úgy emlékszek, csak fel kellettt rakni azt a drivert, és kész. Az időzítés állítgatásával próbálkoztál (refresh interval)? Az jó ha a felső sor halványan világít.
Elmegyek holnaptól egy hétre nyaralni, ugyhogy addig nem tudok a kijelzőkben segítséget nyújtani.
Remélem megtalálod miért nem megy. (nekem is volt hogy elsőre nemment, de egy kis időzítés állítgatás, kábelek átnézése után ment)
Üdv, zoknee
(#) Skip válasza zoknee hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
köszi szépen... de ez meg se mukkan... próblákozok még azért!! neked viszont jó nyaralást kívánok! utánna héten én nem leszek! szal lehet hogy ugrik a projekt most a fiókba ha nem jön össze most az átnézés után!
(#) Stadi válasza Skip hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
A kontrasztot nyugodtan földeld le. Esetleg próbáld meg más progival is meghajtani a kijelzőt. Ha úgy sem megy, ellenőrizd az LPT 1-9, 14, 16 csatlakozásokat, mert ha itt bibi van, nem mennek át rendesen a parancsok. (7-es kivezetést LPT 14-re kötötted végül, igaz?) Sajna igazából tesztprogival, spéci műszerrel, esetleg LED-ekkel lehet igazán jól mérni, menet közben, de a kontakthibát multiméterrel is meg lehet keresni. Milyen hosszú összesen a kábel, amivel a kijelző az LPT-n lóg?
A háttérvilágítással nincs sok kecmec, kiszámolod az adatlap szerint az előtétellenállás értékét, rákötöd az 1-es vagy a 2-es kivezetésre, aztán az ellenállat szabad lábát és a másik háttérvilágítás-kivezetést megkínálod a tápfesszel illetve a földdel. Ha nem világít, megfordítod a polaritást, ha úgy sem világít, akkor nem jó a háttérvilágítás.
(#) Skip válasza Stadi hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
a háttér világítással ezt megcsináltam rég de nem megy!
a 7 es kivezetése az lcd-nek a 14 es lábikón figyeg így van...
1méteres szallgkábellel van odakötve.
a jó multkorokba másik progival próbáltam hasonló eredményekkel... vezérlőpultba próbálkoztam mint hardver hozzáadása de nem találja
nem tudom de sztem a gépen lehet gond...
vagy a kijelző... de hétfőn megyek boltba nem tudom megéri-e elkölteni rá pár ezer Ft ot ha a gépem nem okés hozzá?!:S
ledekkel próbálgatni hogy lehet? vagy most este az már nehéz?
addig is multméterrel megyek egy kört még rajta!
köszi a segítséget!!!
Ezt kellene megépítened: Bővebben: Link
A DIP kapcsolót hagyd ki.
Elvileg az is elég, ha csak a kijelző 8-as lábára lógatsz így egy LED-et (az akkor ugye az LPT 1-es lába). Ha ez a LED a kijelzőt vezérlő progi futása közben villog, állapotot vált, vagy változik a fényereje, akkor a progi "ki tud menni" az LPT porton (leginkább csökkentett fényerővel kellene égni a LED-nek).
Különben a kábel is lehet, hogy hosszú, de előbb nézzük, kimegy-e a jel az LPT porton.
(#) Skip válasza Stadi hozzászólására (») Júl 8, 2007 /
bocsi csak tegnap le kellett feküdnöm... és msot értem haza nincs 10 perce de már kipróbáltama ledesset... a led villog... szabálytalan időközönként villan fel és változó hosszúságú ideig világít!
a kijelző az a szokásos állapotában ugyanugy semmit sem csinál. ez arra utal hogy a kijelző nem jó igaz?
ne de:
nem tudom hogyan meg hogyan sem mozgattam a kijelzőt... nem volt bedugva a gép hátuljába és összevissze eklezdtek világítani a pixelek! van moikor csak egy sor van mikor az egész és ahogy mozgattam ugy változott... no ez meg kontakt hibára utal leginkább...
aztán bedigtam a gépbe és megszünt a hasonló féle üzenet küldés a külvilág felé
holnap valószínű veszek egyet azér... remélem már hogy ezzel a kijelzővel van baj! az igaz hogy ezt dobhatom a kukába de legalább megvan a hiba forrása...
köszi amugy nagon h segítesz
Üdv.:Skip
Következő: »»   6 / 52
