Lapozás: OK   914 / 1320
(#) vilmosd válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Szerintem valami tap hibad lehet, mert en hasznalok mar vagy 15 eve karakteres LCD-t es meg egy sem zuhant meg. Legfeljebb forrasztasi hibasak voltak. Ott valami zarlat lehet valamelyik bemeneti lab es a kontraszt lab kozott, es a negativ fesz kinyirja a vezerlo bemenetet.
(#) mrobi válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Írtad hogy a tápod 5V alatt volt. Menyivel volt 5V alatt? Mert én is sokat szívtam. Kiderült hogy nem elég a 4.8V az lcd-nek. Próbáld 7805-el. nekem csak így működöt.
(#) bankimajki hozzászólása Feb 12, 2011 /
Vilmosdnak: forrasztási hiba 3 ugyanolyan LCD-nél. (Eléggé kicsi a valószínűsége.) A negatív bemenet pont az ír vagy olvas kiválasztó kiv. és a GND között van. Az előbbi a GND-re megy, egy 1kohm-os ellenálláson keresztül.) Tehát ilyen hiba kilőve. A kijelző amúgy pedig működött, de mindig a második fele volt rossz. (Méricskéltem rajta egy kicsit és észrevettem, hogy nagy eltérések mutatkoznak a rajta lévő SMD ellenállások fesz.-ei között. Ez is hibát okozott, mivel elkezdtem kompenzálni az eltérést és ekkor egyre jobb lett a dolog. (De sajnos a 2. HD44100 ekkorra már halott volt.) És furcsa módon mindhárom LCD-nél az ment tönkre. A labortápom kimenetére most hogy írom ránézek szkóppal, hogy nincsenek-e rajta zavarok, amik esetleg hazavághatták szegényeket.
Mrobinak: A Hitachi LCD-m 4,5V-ról is szépen működik. (Bár a kontraszt már egy picit gyenge ennyinél.)
Egyébként 2 LCD-t összevariáltam. Leszedtem a jó meghajtót és kicseréltem a másikon lévő rosszra, de az a gyanúm hogy a leszedés közbeni 300°C-os hő miatt elhalálozott. Utána ismét levettem a félig jóról. És ennek az első fele hibátlanul működik. (Vagyis van egy 2*8 karakteres LCD-m.) Meg egy darabokban, meg egy aminek az eleje jó, a végén meg csak hülyeségek vannak.
(#) watt válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Ha javasolhatom térjünk vissza a PIC kérdésekhez! Köszi!
(#) fejesg hozzászólása Feb 12, 2011 /
MPASM SET direktíva használata.
Megakadtam egy direktíva használatával... Szeretném a DS1820-as hőmérőmet a programon belül beállítható portról használni, erre szeretném alkalmazni a SET direktívát. Utánanéztem több szakirodalomban, és mind azt írja, hogy a SET hasonló azt EQU direktívához, csak az EQU esetén 1x lehet beállítani a változót, a SET-tel pedig bármikor.
dsport_ra0
dsport SET PORTA
dstris SET TRISA
dsbit SET .0
portx SET B'00000001'
return
dsport_rb4
dsport SET PORTB
dstris SET TRISB
dsbit SET .5
portx SET B'00100000'
return
Beírtam eljárásként ezeket a meghatározásokat (egyszer RA0, egyszer RB4 lenne a DS portja), de nem nagyon működik. Mikor végigléptettem MPSIM-mel, az RA0 esetén beállítódtak az értékek, az RB4-nél viszont nem.
Tudna nekem valaki segírteni? Hogyan kell helyesen használni a SET-et?
fg
(#) BlackStar hozzászólása Feb 12, 2011 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Egy delay függvényt szeretnék létrehozni, de a függvény a meghíváskor egyszer sem fut le.
  1. void Delay_ms (unsigned int n)
  2. {
  3. unsigned int i;
  4. for (i=0; i<n; i++)
  5.   {
  6.   Delay1KTCYx(6);
  7.   Delay10TCYx(25);
  8.   }
  9. }
A függvény meghívása
Delay_ms(20);
A for ciklus számomra érdekes módon egyszer sem fut le.
Ha a for függvényben az „n” változót egy konstans számra cserélem le pl. 10 akkor az MPLAB (v8.63, C18 v3.10) szimulátorában egy végtelen ciklusként fut tovább.
A segítséget előre is nagyon köszönöm.
(#) Hp41C válasza fejesg hozzászólására (») Feb 12, 2011 / 1
A SET és az EQU direktivák a fordítónak szólnak, a bal oldalon álló szimbólum felveszi a jobb oldal értékét, de kód nem generálódik. Kiértékelés a forrás azon helyén történik, ahova be vannak írva. A fordítás során nem hajtódnak végre a call szubrutin hívások.
Annyiszor másold be a forrásba őket, ahányszor változtatni kell a szimbólumok értékét...
(#) icserny válasza BlackStar hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Ennek így működnie kell! (Fosc = 48 MHz-hez való)
  1. void delay_ms(unsigned int d) {
  2. unsigned int i;
  3.         for(i=0; i<d; i++) {
  4.                 Delay1KTCYx(12);                //12 000 TCY késleltetés (~ 1ms)
  5.         }
  6. }
A program elején kell egy
  1. #include "delays.h"
sor is.
(#) fejesg válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Köszönöm szépen a gyors választ !
(#) gmarko hozzászólása Feb 12, 2011 /
Már egy jó ideje olvasom ezt a topicot, és rengeteget tanultam itt is, meg a hobbielektronikára feltöltött cikkekből is.
Most egy kicsit megpróbálok visszaadni az internetes közösségnek a felszedett ismeretanyagból. Elnézést az önreklámért.
http://markogergely.hu
Előképzettség hiányában én a 0-ról kezdtem. A hozzám hasonló kezdőket célzom meg, úgyhogy a stílus nem kifogástalan, és közel sem profi.
Észrevételeket, kritikákat szívesen fogadok!
(#) BlackStar válasza icserny hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Köszönöm a válaszod.
Nagyon úgy néz ki hogy az MPLAB SIM tréfál meg:
A küldött függvényed működik a PIC-ben rendesen, de az MPLAB SIM átugorja ugyan úgy mint a sajátomat.
A delay_ms(500) meghívása a PIC-ben 500ms késleltetést okoz. Viszont az MPLAB SIM-ben a Stopwatch 6.7uS időt ír ami nem 500ms. Nem tudom hogy miért van ez. Megpróbálok egy régebbi MPLAB verziót keresni.
Nálam MPLAB 8.60 fut, ezzel szimulátorban is jól viselkedik.
(#) Huby hozzászólása Feb 12, 2011 /
Hellósztok
Tudnátok nekem ajánlani egy 40 dipes pic-et, ami nektek bevált? pickit3-om van,szóval ha új az sem gond. Tanulás szempontból kéne csak.
Köszönöm
(#) BlackStar válasza icserny hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Felraktam az MPLAB v8.60 sajnos ott is ugyan az a helyzet eddig soha nem csinált ilyent az MPLAB SIM. Ha önmagában hívom meg a Delay10TCYx(10) akkor működik, de ha ezt egy for() ciklusban szeretném, akkor az MPLAB SIM simán átugorja a for() ciklus után álló utasítást, utasításokat. Ma kipróbálom egy másik gépen az MPLAB-t mert már nincs más ötletem.
(#) icserny válasza Huby hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
„Tudnátok nekem ajánlani egy 40 dipes pic-et, ami nektek bevált?”
PIC18F4550 - hozzávaló tananyag a PICCOLO projekt
PIC18F4520 - hozzávaló tananyag a PICula projekt
(#) icserny válasza BlackStar hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
„Ma kipróbálom egy másik gépen az MPLAB-t mert már nincs más ötletem.”
Én megnézném a generált assembly kódot is. Csatoltam a működő projektet meg a képernyőképet. PIC18F4550 mikrovezérlőre fordítottam, próbáld ki te is azzal!
(#) Hp41C hozzászólása Feb 13, 2011 /
MpLab 8.63 és PICKit3 (ICD3, REAL ICE) 18F46K22 család tagjai debuggolásánál programozási hibát ad a Debug Executive területre. Javítása...
(#) misi93 hozzászólása Feb 13, 2011 /
sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem a watt féle pic égetővel lehet pic12f629-et írni? mert amit készített program ott nem találtam.ez
Válaszokat Köszönöm!
(#) atis28 hozzászólása Feb 13, 2011 /
Sziasztok, lenne egy (lehet, hogy buta) kérdésem. PIC 16F877A-t használok és jelenleg annyi lenne a célom, hogy egy darab LEDet tudjak másodpercenként villogtatni, D porton.
A program, amit megírtam, szerintem biztos, hogy jó. A teljes D portot 0-7-ig állítgatom, de LED csak a D7-es lábra van kötve. Szépen állítgatom tehát a kimenő jelet, alacsony-magas, és ez benne egy végtelen ciklusban.
Ezen az oldalon Link találtam a PIC táplálására vonatkozó bekötést, és ez alapján kötöttem be a 20MHz-s HS kvarcot is (22pF kondikkal). Tehát a PIC két Vdd és Vss lába megkapja a tápot és a földpontot, illetve a két megfelelő lába az órajelet. Ezen kívül még egy lábat használok, azon van ugye a LED, meg persze előtte egy ellenállás. A többi láb szabadon van, de tudtommal mivel kimenetnek állítottam őket (az összes portot), így nem okozhatnak problémát.
A program és a PIC mégsem úgy működik, ahogy kellene. a LED ugyan elkezd villogni, de nem végtelen ciklusban teszi ezt, hanem egyszer csak gondol egyet és megáll. Van amikor 25, de van amikor mondjuk 5 villanás után. És utána folyamatosan alacsony jelszint van a D porton is.. Nem értem mi lehet a gond. Ez lenne az első PIC próbálkozásom, amit egyébként egy PicKit2-es klónnal programoztam, és az sikeresnek is jelezte a műveletet. A programot pedig mikroC-ben írtam, és a fordítás után keletkező .hex fájlt töltöttem fel a PicKit2 égető programjával. Fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond, így akinek bármi ötlete van, azt szívesen fogadom.
Előre is köszönöm!
(#) Hp41C válasza atis28 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
MCLR lábat 10k -val a Vdd -re kell húzni. A táp és föld lábakat bekötni és közéjük 100nF kerámia kondenzátor. A 16F877 mindkét oldalán levő táplábakra vonatkozik: mindegyiket be kell kötni és mindkét oldalra tenni 100 nF-t.
(#) fejesg hozzászólása Feb 13, 2011 /
Üdv, Hp41C!
Tegnap megpróbáltam alkalmazni a SET direktívákat. Az MPASM lefordította a progit, ha egy-egy portot határoztam meg SET-tel ment is (úgy-ahogy), de nem sikerül a portok változtatása egymás utáni SET progirészekkel:
dsport SET PORTA
dstris SET TRISA
dsbit SET .0
movlw 0x82
call ds1820
dsport SET PORTA
dstris SET TRISA
dsbit SET .1
portx SET B'00000010'
movlw 0xC2
call ds1820
dsport SET PORTA
dstris SET TRISA
dsbit SET .2
portx SET B'00000100'
movlw 0x92
call ds1820
Azt szeretném elérni, hogy 3 db DS1820-as hőmérőt ugyanazon rutinokkal, de másik porton (RA0-1-2) kezeljek. Elméletileg a SET direktvák után a ds1820 rutinban a dsport,dstris,dsbit és portx változókat PORTA,TRISA,.0,b'00000001' vagy PORTA,TRISA,.1,b'00000010' vagy PORTA,TRISA,.2,b'00000100' -ként kellene használnia.
Mit csinálok rosszul? fg
(#) watt válasza misi93 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Nem az égetőáramkörtől függ, hanem a programtól ami kezeli, ha kezeli. A WPB 1.29b kezeli elvileg. Töltsd le, nézd meg...
(#) atis28 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Valóban, most már úgy működik, ahogy kell. Köszi a segítséget.
(#) icserny válasza fejesg hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Nem vetted figyelembe, hogy a szubrutin csak egyszer fordul le, s a szimbólumoknak az akkor érvényes értékét fogja használni. Előtte, vagy utána már hiába definiálod át a szimbólumokat.
Ha ragaszkodsz a szubrutinhoz, akkor paraméterként kell átadni azt az adatot, ami az egyes hőmérőknél eltérő.
(#) fejesg válasza icserny hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Szia Icserny!
Ragaszkodom a rutinhoz, mert nagyon bonyolult (...). Szíveskednél bővebben kifejteni, mit értesz paraméterek átadásaként? Itt konkrétan a dsbit változik (.0,.1,.2) és a portx (b'00000001', b'000000010', b'00000100'.
fg
„Szíveskednél bővebben kifejteni, mit értesz paraméterek átadásaként?”
Ugyanazt, amit minden programozással foglalkozó ember: a hívó eljárás egy előre megbeszélt helyre (regiszterbe, változóba, adatverembe) teszi azokat az adatokat, amire a meghívott eljárásnak szüksége van.
(#) vilmosd válasza fejesg hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Pl a szubrutin hivasa elott a DSBIT erteket beteszed a W regiszterbe, es a szubrutinban ezt az erteket fogod felhasznalni a port bitjeinek a beallitasara.
Pl.
movlw .1
movwf dsbit
movlw b'00000010'
movwf portx
call ds1820
movlw .2
movwf dsbit
movlw b'00000100'
movwf portx
call ds1820
(#) fejesg válasza fejesg hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Bocsi ezekért a hülye kérdésekért, de sajnos elég ritkán van időm programozni a 16F1936-osat, és most, mikor megpróbálkoztam a SET direktíva használatával, (ahogy a szandai kollégám szokta mondani) belegabalyodtam mint maki majom a cérnába....
(#) icserny válasza fejesg hozzászólására (») Feb 13, 2011 / 1
Ha dsbit és portx egy-egy változó, akkor így.
De a nehezebbik rész az lesz, hogy a ds180 eljárást át kell írni úgy, hogy a fenti változók tartalmát használja a címzéshez. Na, itt nem fogok irigykedni, megígérem!
Következő: »»   914 / 1320
