Az infra 5V-os tápágán keress elkót. Mérni pedig kapacitásmérővel és/vagy mezei multiméterrel ohmmérő állásban lehet. Kisütést követően pl 20kOhm-os méréshatárral rámérsz a kondi lábaira, először kicsi, majd fokozatosan nagyobb ellenállást fog mutatni a műszer -ha jó az elkó. A tanárodnak igaza volt, de a jelre szkóppal kéne ránézni és lehetne látni, ha valami nemstimmel. Próbálkozz a cserével.
Hi
a képcső típusa: 671 QQ 22 A sokszorozó nem azonos, egy bontott zöld színű., de gondolom evvel nem sok mindent tudtam segíteni. Megcserélem az A és a D -t. Majd szolok hogy megyen e.
A másikban milyen cső volt,amiből kiszedted?Ez kisáramú cső lesz,ekkorában nem volt nagyáramú.
A TV-t stand by-ba kapcsold,aztán áramtalanítod.Utána a program+ és a hangerő+ gombot egyszerre nyomva beindítod.Utána már bejön a szervizmenü.Célszerű lenne a hibakódokat megnézni és törölni is.A 26-os csak bekapcsoláskor fordulhat elő.
István
Értem.Megnézem,és törlöm őket. (ha sikerül
![]() Köszi!!
Sajnos nem tudom megmondani, ez nekem csak itt kallódott, alig találtam meg így is. Megcserélem az A és a D ha akkor is ugyanúgy sz@r lesz akkor nem kínlasztom tovább. Szinte már muzeális kütyü.
Ilyen könnyen nem szabad feladni ! Ha nagyáramuét teszed kisáramuba nem lessz jo a fokusz mert kevés fokuszfeszültséget ad ki.Az A-D cseréld fel.
Hi
Na felcseréltem és megyen szépen! Köszönöm mindenkinek! Sikerült beindítani ![]()
Sziasztok.Van egy Lg flatron 29fb5rlx típusú tv-m és mostanában elég sűrűen elszíneződik a kép,pirosas-rózsaszínesre,addig ameddig be nem melegszik.Ha bemelegedett nem csinálja.Ha bekapcsolom akkor is kell neki pár másodperc mire előjön a hiba,de ha kikapcsolom akár távirányítóval akár a gombot nyomom be akkor újból jó a képe egy darabig.Ha valaki tud rá valami megoldást,hogy mi lehet a baja.kérem írjon.
Hát ez a tv nem egy egyszerű eset.A szervízmenübe csak úgy tudtam belépni,hogy elalvás időzítésre beállítottam,így mikor kikapcsol,1-1-et villan a stby led,ilyenkor a program-,és a hangerő- gombbal lehet a menübe belépni.Lefényképeztem minden jelenlegi beállítást,és törölni tudtam a hiba kódokat is. Ezekből kihámozható valami? Üdv! Attila
A tvben TDA9352 ic a vezérlő ide fut be az infra jel is.
A TV nem reagál a távirányítóra. Az érzékelőt megnéztem reagált az infra fényre. Csatoltam egy kapcsolást ott benn van a felépítése... Rossz elkót keressek és hol?
Az előlapi gombokra reagál? Bekapcsolható a készülék?
Igen!
Az előlapon tudom kapcsogatni de a kapcsolóra sehogysem reagál a kapcsoló 100% hogy jó. A menüben a hangerőt nem tudom állítani ha nincs rajta jel. Kép is van scart-ról sikerült eddig mivel csatornát nem tudok keresni.... Mi romolhatott el? mit keressek? A 24C08WP ic 2db betűje kicsit barnásabb ez lehet hiba okozó?
Tehát az előlapról működik a csatornaváltás, de a hangerő csík nem jön elő, csak akkor, ha van bemenő jel, és csatornát sem tudsz keresni a menüből. Így van?
Sziasztok Van egy régi,mono,68cm képátmérős,táv-irányítós,ITT-márkájú színes tévém.Bajai: néha villog a kép és sok a lila,kevés a piros,sárga,fehér szín. Mit lehet vele kezdeni?
Helló Mesterek!
Goldstar cb25c20x tv.Olyan gondom van vele ,hogy mono csatornán dualba akar átmenni , én nem tudom dualba kapcsolni mert nem engedi de kb 10 másodpercenként átlép egy pillanatra magától és akkor csak susog aztán rendbe megy tovább.Hogy lehetne ezt a jelenséget kiküszöbölni.
A menüben nem lehet állandó mono-t kiválasztani?
Saját magától monoba van de át ugrál egy egy pillanatra dualba.
Sziasztok. Plazmám tápjában elszállt két FET (FQA24N50) és sajna nem nagyon tudok ezzel egyenértékűt szerezni. Kérdésem, használhatnék ezek helyett a sima N-FET tranyók helyett IGBT-t? Pl. IRG4PC50U lenne még elviselhető áron, és ez még jóval nagyobb teljesítményű is. Csak nem tudom hogy használhatnám-e, ugyanis ezekkel az IGBT tranyókkal nem igazán foglalkoztam még.
Ja és bocsi ha rossz topik, de hirtelen nem találtam jobbat, és végülis tv táp ![]()
Nem.
Hangerőt jel nélkül nem tudok váltani a csík ki jön de 20-as szintnél nem megy feljebb. (lehet hogy a zajzár miatt tehát ez nem biztos hogy hiba.) A menüből csatornát nem tudok keresni nincs is olyan menüpont hogy csatornakeresés vagy hasonló. A menüből az élességet fényerőt stb... tudom állítani. Amikor volt bemenő jel tudtam változtatni a hangerőt. A vezérlő ic össze van kötve az érzékelővel mert kimértem és 100ohm-os ellenállást kaptam mivel a kapcsolás szerint ez van közte. Megpróbálkozom érzékelő cserével! ![]() kapcsolasi rajz
Hotel módban van a készülék. Ez azt jelenti, hogy sok funkció tiltva van vagy korlátozták. A hotel mód kikapcsolását a szervízmenüből lehet elérni, de ennek ativálásához kell az, hogy a távirányítóról lehessen működtetni a készüléket. Biztosan hozzávaló irányítóval próbálkozol?
A szervízmenüben kellene beállítani a mono üzemmódot.
Valami szervízmenü féleséget elértem már csak nem tudom hogyan.
A vezérlő IC számát írta ki TDA..... Valamit át is állítottam véletlenül megnyomtam a + vagy a - gombot. ![]() A távkapcsolónak annak kell leni a TV típusa AEG CTV4802 A boltban azt mondta az eladó hogy gyári kapcsoló hozzá. ilyen (használt de ki lett próbálva az eladó korrekt mindig nála veszem az egyéb alkatrészeket nem volt vele probléma tehát nem hinném hogy átvertek ![]()
Itt kapsz eredetit: Bővebben: Link
Köszi a választ,de a baj akkor jelenkezet,amikor rá-akartam hangolni, egy urc22b távirányítót.Az eredeti sajnos elég ramaty.Lehet össze-függés??
Nekem egy PHILIPS 21PT1542-vel van egy kis gondom. Bekapcsolom a TV-t, megy pár másodpercet, és lekapcsol, a kép az addig tökéletes rajta. Mikor kikapcsol akkor még az elején lévő Led se világit, és semmit nem lehet vele csinálni, a tápnak lehet hallani a hangját, de nem úgy mintha rövidre lenne zárva. Az összes elkót cseréltem a panelon, vagyis itt a táp rész meg a sortrafó környékén, de semmi változás. Merre érdemes keresnem a problémát, mi nézzek meg rajta? Üdv: Zoltán
Azt nézd meg, hogy a tápegység tápfeszültségei ilyenkor eljutnak-e a rendeltetési helyükre. Lehet, hogy egy soros ellenállás szakadozik, vagy egy forrasztás a rossz. |
