Én is a nyomtatóportosat ajánlom, nekem is ilyen volt az első programozóm. Annyira bevált anno, hogy a kapcsolási rajzot is elvesztettem, mert nem kellett. Annyi a különbség hogy nem kell hozzá buffer IC, és még ellenállásokat sem tettem bele mert felesleges. Illetve mégis van egy ellenállás, a visszajelző LED-nek ami programozáskor kialszik, a programozás végeztével pedig kigyullad... PonyProg-al használtam. Fontos megjegyezni hogy a FUSE biteknél a bepipált jelenti a logikai "0"-t! ATMega8/16-nál a CKSEL-nél kell mindenhol kivenni a pipát, ATMega88-nál pedig a CKDIV8-nál is ki kell venni a pipát! Ha jobban érdekel a téma, idővel egy félprofi programozó is kelleni fog amit az AVR Studio is támogat. Ezek manapság mind USB csatlakozóról mennek és én is gyártok ilyeneket, 3 féle típust is. Ha érdekel, keress meg privátban.
Nem sima kvarc-ra gondoltam! Hanem komplett oszcillátor DIL-14 tok kompatibilis, azaz olyan méret mintha egy 14 lábú IC lenne, csak ennek a "közbülső" lábai hiányoznak, azaz nem hiányoznak mert elég neki a szélső 4 szóval ez egy 4 lábú alkatrész benne van kondi meg esetleg jelformáló alkatrész, tápra kötöd és magában is van négyszög kimenete!
Bővebben: Link ilyenre gondolok, pl Lomex: 40-00-63 Ehhez nem kell kondi se ahogy mondtam csak táp, a bekötést én is valahol külön találtam meg, de ha van szkópod akkor láthatod mikor működik, ha kell lehet megtalálom a gépemen a bekötést is... Még egy dolog akár egy DIP-14-es foglalatot is bekarhatsz a "céláramkörödre" ami amúgy olyan mint amiről képet linkeltél csak nem 2 lábú hanem ez a 4 lábú alkatrész van rajta, mondjuk nekem laza volt a foglalatban szerintem beforrasztottam végül fixre, 4MHz-ről elvileg bármelyik proci elmegy, de lehet 1MHz is elég biztos ami biztos alapon, amiket láttam USB-s égetőket órajel kimenettel, maga az égetőben lévő AVR ad ki órajelet azok 1MHz-sek emlékeim szerint...
Köszi a segítséget, akkor a nyomtatóportosat építem meg ha ezt ajánljátok. A fusebitekkel kapcsolatos dolgot is köszi, elmentem nehogy elcsesszem.
Mennyire fogok belemerülni a dologba az még a jövő titka.
Ha esetleg megtalálod a bekötési rajzot megköszönném.
A neten csak a DIL-8as bekötését találtam, de biztos előbb-utóbb belebotlok. Szívesen megnézném az áramkörödet ha tennél fel képet.
tessék. megtaláltam.
Mindkettő ugyanaz, legalábbis ha a buffer nélküli változatot tekintjük. Az "avrisp" címszó alattit építettem meg, ellenállások nélkül. A LED a RESET-re ment ha jól emlékszem...
Ezt írtam én is neki én vagy 10 félét néztem meg annó és mind ugyanaz volt csak ezt találtam a legszimpibbnek meg pont ilyen ic-t szereztem már be előre
A kvarcoscillátornál a bekötés : a jelölt láb az 1 nincs használva a "7" a negativ (gnd) átloban a "14" a pozitiv a "8" a kimenet. Fuse bit kalkulátor Bővebben: Link
Csináltam pár képet:
A céláramkör hátulját is lefotóztam amúgy hasonlót képzelj el az égetőre is csak sokkal sűrűbbet Van még hozzá egy kis panelom amin egy 7805van, erről kap az egész áramot, egy dugasztápot használok hozzá, meg egy hosszú LPT kábelt, az égető oldali "LPT dugó" meg egy valamilyen régebbi alaplaphoz adott hátlapi 25 pontos soros kivezetés volt, az pont az LPT ellendarabja... A bekötést meg látom már valaki "megelőzött" köszi! mert én most nem is tudom hol van az meg nekem...
Tetszik a megoldás, lehet csinálok magamnak én is egy ilyet...
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.
Csak hogy én is dicsekedhessem valamivel, itt az enyém. 4 éve készült, azóta hibátlan.
Buffer IC nélkül, az ellenállások(ha lennének) a 25-ös csatiban elférnének. Kimértem a LED-et: anódja a 8-as tűre van kötve, egy 330ohm-os ellenálláson keresztül.
sziasztok
Ezt nem lehetne valahogy programozónak át alakítani? Az ic rajta van mihez szeretném ét alakítani. ja valaki azt is megírhatná ha ismeri mi ez a kütyü at89c2051
Megépítettem a Topi-féle avr dopert, de az avr studio nem ismeri fel (win 7, 64 bit, laptop), tesztüzemben sem. Próbáltam vitrual pc-ben xp móddal is, de ott a driver felrakásánál egyszerűen lefagy és újraindul az xp. Ötletem sincsen.... Tudtok ajánlani olyan programozót, amit 64 bites windowson, laptopról (tehát csak usb jöhet szóba) lehet használni? (azt sem bánnám, ha nem smd lenne....) Köszi előre is! Üdv, Pisti
Elvileg mennie kéne rajta. zener diódákat megnézted?
Megnéztem őket... A win felismeri, ki is írja, hogy hobbielektronika avr doper, de aztán megáll a tudomány.... Már rengeteg időm elment a próbálkozással, mindhiába.
Nem ilyen egyszerű! Eleve ott megbuknak azok a programozók amelyeknél a MOSI, MISO, SCK satöbbi kivezetéseket kell bekötni mert a 89Cxx51-nek nincs ilyen. Az pl. AVRStudio-ban nem is támogatott a 89Cxx51-es mikrovezérlő.Én amikor kerestem hozzá programozót szinte minden usb-s változatnál elakadtam a támogatottság hiányánál.Elég sok programozóban is már eleve egy 89Cxx51 volt.Egy viszonylag egyszerű LPT portos programozót építettem végül is Bővebben: Link a programozó szoftver pedig az ICProg volt amit használtam.
A firmware-t és drivert töltsd le inkább az obdev.at oldaláról, miután eltávolítottad a mostani fájljait.
Én is gyártok egy saját fejlesztésű Doper változatot, nagyon ritkán fordul elő olyan hogy nem ismeri fel, de ez miatt még senki nem hozta vissza. A másik típus, az AVRISP. Ehhez hardveres USB konvertert illesztettem(MCP2200), az alapcsip szintén ATMega8, és nem kell buffer IC, csak ellenállások. Ha kell, tudok egy ilyennel szolgálni. Ez garantált hogy menni 64 bites fog win7-el is.
Egy pontos linket adj légy szíves a firmware és driver-hez.
Köszi
Az a baj, hogy ezt úgy ollóztam össze 6 felől. Ezeket mind összeillesztettem, de nem írtam fel hogy mit honnan szedtem. Csak áramkörtervem van, amit nem szokásom megosztani. Egyébként olyanra kell keresned, ami AVRISP, és FT-232 csippel szerelt. Én az FT-232 részt cseréltem le MCP2200-ra...
Végül ez alapján sikerült megcsinálnom, felismeri a win és megy is programozás... Köszi a segítséget!
Nagyon szívesen!
Azért annyira nem egy utolsó konstrukció hogy ne működjön. A firmware cserét se felejtsd, ugyanott megtalálod! ! !
Urak!
Nekem egy tap tempora lenne szükségem egy (vagy több, főként) delay pedálhoz. Annyit már sikerült kiderítenem, hogy ATtiny45 8-bit AVR microcontroller kell hozzá és egy digitális poti mcp41050 vagy 41010. Szerintetek a digitális potit is programozni kell? Van, aki szerint lehet én azt mondanám, hogy nem. A második kérdésem, hogy ki programozná fel nekem az ic(ke)t elfogadható áron az előbbiekben említett célra, mondjuk a fővárosban? Töltöttem fel ezt-azt, ami segíthet a válaszadásban, köszönöm!
Szeretnék elkezdeni AVReket programozni, mégpedig a Topi által irt "Nyolc lábbal" c. cikksorozattal szeretném kezdeni. Mivel Szlovákiábol vagyok nem nagyon akarok külföldről rendelni programozót (amit a Topi ajánl a cikkben) hanem találtam itt nálunk egyet, de mivel nem értek még nagyon hozzá szeretném valaki tapasztaltnak a segitségét/véleményét kikérni erről a programozóról. A leirását csatoltam. Megfelelő e egy kezdőnek és fogok e vele tudni ATtiny45öst programozni? Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is!
Bele van írva, szóval persze. De mennyibe kerül egy ilyen?
Szia echo11!
Köszi a választ, az ára 18,75 euro (18,75*270 = 5062 Ft).
Sziasztok !
Vennék AVR programozót csak kicsit bizonytalan vagyok ezt illetően. AVR Dragon-t néztem ki, de kicsit zavar a "fél panel" leéghetőségének kérdése, de mintha azt olvastam volna hogy az új Dragonok már nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. (rev.10 meg 4 furatos) Valaki tud ezzel kapcsolatban biztosat mondani ?
Egy sima usb-s stk500as programozó nem jó ? Negyede annyiba kerül. Mire akarod használni ?
Tapasztalat róla
Konkrétan a Dragon érdekel, illetve ennek a hibának a javítása az újabb verzióba.
A linket olvastam , de a javítási képen a régi verzió van és csak a legfelső kép az új verzió.
