Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
és ne akarjatok meleg nyári napon fürdőgatyában és papucsban forrasztani XD. Mert elég fájdalmas lessz a kimenetele
Itt a nyár, vége a sulinak és nagyon unatkoztam. Nézegettem a kapcsolásdokat és megsugallt az Isten. Megtaláltam a kapcs.-t amit meg kellett csinélnom, szépen beszereztem a hozzávalókat (kb 90 forint), de amikor hazajöttem észrevettem h nincs itthon nyáksem meg ón sem
![]() ![]() ![]() Nagyon jól néz ki, csak nem működik ![]() ![]() Amugy elneveztem "intelligens wcpapírgurigának" ![]()
Jól érzed magad????
Nemsokára pic-eket fogsz wcpapírba építeni!? És lesz mikrovezérléses papít. amutómatikusan tekeredik... Én jól érzem magam...
De ugye nem maradandó élményt szereztél a Cree LED-del
[b]Soha ne próbáljatok kalcium/jód/B6/stb. ampullát felrobbantani, mert ugyan ******* nagyot szól de nem éri meg, mert nem kellemes amikor üvegrepeszek robbannak az arcodba. (tapasztalat)
Hasonló okok miatt nem érdemes szódáspatront robbantani.
nah igen....
a tűzben a teli sprés doboz sem szól rosszat ![]() ![]() kár hogy még a 15métere lévő szomszéd ablaka is beleremegett a lökéshullámba ![]() mi szerencsére tisztes távolban várakoztunk ![]() jah és a 15000mikros 15 voltos kondi -40 volton is szépet szól.. ügyes okos ismerősöm meg is csinálta ![]() ![]()
Kiváncsi lennék egyszer az 5v-os aranyfüst 1F-os kondenzátor pukkancsára.
De elég. Szó szerint. Sőt parázslik is. És Fáj. Nagyon.
Ha már itt van a topic a lista elején...
Nem kétszer! Vagy ötször nézd át a beültetendő alkatrészek értékeinek mértékegységét! Főleg ellenállásoknál szívatósabb! Én a kapcsirajzról egyszer rosszul olvastam le: 22k helyett csak 22 ohm-ot tettem bele... Pffff ![]()
Nem. de optika nélkül elég erősen világít az ember szemébe. ÉS csak 300mA ment rajta át. Ha jól láttam...
Nekem régen az első nyákom kicsit hasonlított erre. Telefonkártyát kifúrtam, és az alkatrészek lábait behajlítottam, és szigeteletlen huzalokkal összeforrasztgattam. Furcsa, de működött.
Igen, ezen a fázison szerintem szinte mindenkinek át kell esnie. Nagyon emlékezetes itt a HE-n Müszi parketta-nyákja, és az első áramköreimet én is kartonlapra készítettem, kiszúrtam a lábaknak a lyukat, alulra megrajzoltam a nyákrajzot, és az alkatrészek lábait a vonalak szerint hajlítottam és egymással összeforrasztottam. Ilyan volt az első TBA810-es erősítőm, és a PIC nélküli E-Dice-m. Működtek. Aztán az első rendes nyákomat meg természetesen tükörszimmertrikusan marattam le, és a DIP-es ic-ket rögtön SMD módjára kellett beszerelnem..
![]() Üdv, Tom
Már rászoktam a rendes nyákra, de a parkettanyák az tényleg csúcs volt, persze a VF3 nem möxxött
Az emeletre mindig az első lépcsőfokon át vezet az út.
Ha már a komoly technikai vivmányoknál tartunk akkor ez nagyjából igaz lehet a mozgójárdára is.
SOHA DE tényleg SOHA ne javíts bármilyem elektromos készüléket bekapcsolt állapotban...nagyot tud a 230-as rövidzár szikrázni!!!
Ezt én is tapasztaltam. Kicsit odakozmált és megolvadt a mellette lévő szigetelőszalag a szikrától. :eek2:
Ne lepödj meg, a szikra 2000fokos is lehet.
meg 1-2J-nál nagyobb kondikat sem illik kisütögetni rövidzárral, mert fröccsen!
(én 90J-nyit sütöttem ki, a sodort érpárú kábelből el is fröccsent egy mm-es darab!) Jah meg olyan glimmet, amit megdolgoztál nagyfesszel, ne dugj be a konnektorba, mert begyúl benne a lila ív(tapasztaltam, bojlerégőből volt, kicsit szadiztam nagyfesszel, majd kipróbáltam 230-ról, és fröccsentek a lábai, persze 25A-s bizti is le lett vágva ![]()
egyébként 1-2J-os kondival, meg megfelelő áramkörrel lazán lehet vágni alufóliát...
Na ja, én sem szeretek belenézni
![]() De ált suliban nagyok sokat szórakoztak azzal, hogy egymás szemébe világitottak azzal a 800-1000Ft lézerrel.
Aztán meg majd azon szórakozhatnak, hogy melyikük esik nagyobbat a kezében a fehér bottal, a lépcsőn lefelé gurulva...
Igy igaz,aztán lépcső alján meg azon lehet vetélkedni kinek a s*ggéből harap nagyobbat a vakvezető kutya.
Valahol olvastam egy leírást, hogy a legtöbb lézer amit lehet kapni, az csak akkor áratalmas, ha sokáig nézed. DE ÉN AZT AJÁNLOM, HOGY NE NÉZZETEK BELE! Lehet azért erősebbeket is kapni, és ha az ember ilyet telál a szeme előt...
Bár ha azzal ébresztenek hogy a szemedbe világítanak akkor nincs menekvés...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
