"szinte már mindent hűtőtt, tranyón át a FET-ig" Feltételezésem: "tranyó" = tranzisztor Tény: FET = Field Effect Transistor Tehát eddig csak és kizárólag tranzisztort hűtött... ![]() *** szerk: a csupa nagybetű az kiabál ..
A flex volt a legkényelmesebb megoldás, és amúgyis belülről ugysem látja senki
Azt sosem felejtem el. Nagyon nagy volt.
A mellékelt ábra szerint én sem felejtem el soha...
No de ne OFF-oljuk szét a topicot!
Balra lent, balról a 3. forrszem "összeolvadt" a nagy GND-vel?
![]() Persze ennek ellenére nézegetni való darab ![]()
Mesterem az összképet nézd, sajnos csak a szándék tökéletes általában
Legalább te nem felejted el, hogy hova születtél.
Megszakítom már az OFF-ot egy kis panellal.
Vajon mi lesz belőle? ![]() szerk.: bocsi a képminőségért, rohantam...
Jó lesz! Csak nem egy óra lesz, bináris másodperc kijelzővel?
(Hopp, Zoli hozzászólását még nem láttam..)
Köszi, talált.
![]() zolika60: de, az. ![]()
Köszi, még van 2 panel, PIC, RTC, LED meghajtók, megy egy pár alkatrésszel. Kisebb fajta áramkör-szendvics lesz. Ja és minden teljesen saját tervezés.
Szevasztok!!!
![]() Hencegni szeretnék picit! =P Végre most először életembe úgy érzem valami igazán szépet alkottam és meg vagyok vele elégedve. Eddig bármibe belefogtam idejét úntam az építésnek és mire így vagy úgy elkészült valamiért sose tetszett legyen az bármi elektromos cucc.... Íme egy totálisan újratervezett régebbi 1995-ös évjáratú FORD Escort 1.3i műszerfal Full led és hangulatfények. A Kép minősége nem a legjobb éjszakai módban de remélem mások is kedvet kapnak az ilyesfajta autók "ki csicsázásához". Jó igaz én bárkinek megmutattam reagálás: "Aham. Ok. Menyjünk....." Itthon családba is tudják, hogy eredetileg egyáltalán nem ilyen a belső tér, de még senki nem dícsérte meg.... Haverokat meg aztán az ilyesmi nem nagyon érdekli. Szal senki nincs az ismerettségi körömbe olyan aki aztmondja: Hmm nemsemmi szép lett! Pedig van min,.... mert rengeteg munkaóra ám szétszerelgetni az összes csavarokat..... lehetetlen helyre elgurul, nincs meg, hamar besötétedik, hideg van, nem találok valamit, nem tudom hogy kell kiszedni..... És óóó istenem szinte 5 percenként változik a terv. Fárasztó volt..... De végre meglett. Az autóelektronika építés nagyon idegzet kajáló. Akinek nincs idegzete hozzá ajánlom ne kezdjen bele ![]() Az összes égőt kicseréltem hidegfehér SMD szalag led-re, + design hangulatfény KÉK led + mutatók világítása UV neon 12VDC átalakítóval. (+fehér papírcsíkocskák) Hátrány: ha FEHÉR nadrágba ülsz be vezetni zavaró lehet mert igencsak "kicsapja" és LILÁS fénye uncsi lehet egy idő után. Íme: TOvábbi szép napot mindenkinek!
Szép lett, bár 240-nél és a vízhőfok jelnél kissé homályos.
![]() ![]() ![]() Amúgy fekete-fehérbe rajzoltam a gyárit kiszedtem-beszkenneltem és teljesen ugyan az csak új betűtípus-elképzelés alapján rajzoltam meg, nyomtattam ki, és fénymásoltattam 6x egymás mögöttvan ugyan az a "vetítőfólia" így picit még mindig átvilágítja a LED igen erős fénye van. A színeket filctollal intéztem el. A vízhőfok jelnél pedig azért homályos mert gyárilag amúgy ott az a hely nem háttérvilágításos. Ahogy tudtam úgy farikcsáltam ki igen erős műanyagból van műszerfal-búra ahol az égők vannak. Uhh. Így sikerült ![]()
Mondjuk 240-el ritkán kell menni éjszaka.
Nagyon jó lett. (világosban milyen? akkor is jól látható?) Tudom milyen a téli időszakban az autószerelés, (no meg a műszerfal szétszedése) szóval le a kalappal! A következő verzióban RGB LED-el világítsd meg a műszereket, ami a sebesség növekedésével fokozatmentesen váltja a színét. 50 - zöld, 90 - sárga, 130 - piros. Rá se kell nézni a műszerre, mert a szemed sarkából látható színnel mész. Vagy éppen a fordulatszámnak egy hasonlót (látom nincs fordulatszámmérő) és pontosan tudod, mikor kell elváltani. (bár aki tud vezetni, annak nem kell ilyen, úgyis fülre meg érzésre vált.) (Ezek csak bolond ötletek, ne vedd komolyan. ![]()
Szép lett!
Mai nap unatkoztam így összedobtam ezt a 12 bites számlálót =)
Egy reset áramkör még elegáns lett volna, hogy a bekapcsoláskor minden led L szintű legyen
Köszi szépen!
![]() Hát igen gondolkodtam RGB ledek alkalmazásával csak egy fokkal bonyolultabb..... De igen nem rosz ötlet amit te mesélsz és youtubeon láttam már elég szép melókat erről. Jópár szét -és összeszerelés jellemezte az egészet minden nap máshogy képzeltem el sokat rajzolgattam és nem 1 nap alatt lett kész. Mondhatjuk úgy hogy napi 1-3 LEDet tettem be mert nem akartam hajnalig fent lenni ráadásul korán kelek másnap meló kocsinak mennie kell. De volt már úgy, hogy óramű nélkül indultam el dolgozni mert a szobába száradt benne a palma text ![]() ![]()
Köszi szépen !
És ahoz milyen kapcsolás kell?
