Élesztés.
Találtam róla egy kapcsolási rajzot.
Magyari Bála Rádiótechnikai Zsebkönyv 501. oldalán ez olvasható: Tápfeszültség: 22V Áramfelvétel kivezérlés nélkül: 30 mA Áramfelvétel teljes kivezérléskor: 450 mA Maximális kimeneti teljesítmény: 6 W /Z=5 ohm/ Torzítás teljes kivezérléskor: 0,8 %
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy a BSS elektonikán található 60 W-os erősítő tápfeszültségét 37 V-ra csökkentem, akkor működőképes lesz az erősítő ha az ellenállás, kondenzátor és trimmer potméter értékeket a feszültséggel arányosan csökkentem? ( 0,61 %-ra)
Köszi előre is Itt a link: 60 W erősítő
Hello gyozo92 küld el átnézem.Sok erösitőt csináltam de még eggyik se füstölt. ***
Egyedül a tápfeszre felül csatlakozó 4,7kOhm-os és 2,2kOhm-os ellenállást vedd kisebbre, mondjuk 3 és 1,5kOhm-ra.
Köszi szépen a segítséget, így tényleg ésszerűbb
Nem kapott fordított polaritást az biztos. Akkor még mi lehet a baja?
Én is 500 körül saccolom, de becsapós lehet a mérete a műgyanta, és a fém árnyékolóbúra miatt. Bár a szek. huzalvastagság az meg 2mm. Ha ebből meg akarom fejteni, akkor meg adódik.
Sziasztok. Lenne egy kérdésem.(Nem tudom jó helyen jároke vele..) Szóval van nekem két kicsi hangfalam..15w-osak és 8ohm-osak úgy tudom.+ van még egy kibelezett genius 5.1 5000-nek a subja ami állítólag 75w-os. Ezekhez akarok egy kisebb erősítőt venni.A kérdés az volna hogy az erősítő legalább 75w-os kell legyen? Illetve 8ohm-os? Ha kisebb erősítővel hajtanám meg akkor gondolom nem jön ki belőlük a max teljesítményük de lesz valami bajuk a hangfalaknak? Előre is köszi a választ. És bocsi ha nem idevaló a kérdésem.
Az a baj, hogy szerintem egyszerű 2,5A/mm2-el most nem számolhatsz, mivel nem tudjuk, hogy beagék mennyire hagytak rá, arra gondolok, hogy lehet, hogy nincs ám ez agyon gerjesztve, nem hasonlíthatjuk a mai trafókhoz, ezek mindig túl voltak méretezve, biztosítva, viszont 4-500-at biztos, hogy tudnia kell, mivel a 100w-os APT-be is 300VA trafó pötyögött. Az 50w-os AKT-ba is jóval nagyobb trafó volt a szükségesnél. Végül is nincs kizárva a 600VA-sem. Régen beagék nem épp határterhelésre méretezték a tápot mint ma. Mi van ha leterheled 4, 5 majd 600VA-el, és nézed hogy mekkorát esik a fesz, illetve melegszik é ?
Van 2db TDA2615-ös IC-m. Kinek van ötlete arra, hogy BTL módban üzemeltessem ezeket az IC-ket? (2 x 6Wattos IC-kről van szó)
Ha többel hajtod mint amit bír, akkor szétég a hangfalad
Értem.És ha mondjuk a 75w-os mélynek adnék 60-at akkor az gyengén szólna?
A 2,5Amm2 nem egy túlzott áramterhelhetőség szerintem.
Nagyon is általános. A 3,5 már az lenne. A 100W-os APT.be 300VA, akkor a 250W-os EBE-be lehet 750VA arányosan. Ezért lenne jó ha a hátulján lévő teljesítményadatot tudnánk, de elég ritka erősítőfajta.
Egyáltalán nem, én 200 wattosat hajtok 20-al.
Megkérdezek egy hozzáértőt. Ha valaki tudja, ő biztosan.
Sziasztok. Én házibuli célra szeretnék építeni egy erősítőt valaki tud ajánlani egy jót? Előre is köszönöm!!!
Ez nem egy meghatározás hogy "házi buli célra".
Hangsugárzó fajtája, adatai, Helység mérete, berendezése. m2-enként 1-10W-al kell számolni de ez sok mindentől függ.
Szia! Úgy értem: van egy "kezdő" hangsugárzó szetted. A 15W lehetséges csak 3-5-10W, az állítólag 75W meg elképzelhető, hogy 25W. Kisebb teljesítménnyel meghajthatod őket attól nem mennek tönkre.
Nem látom a hangfalaid, de jó ha az erősítő és a sugárzó minőségileg azonos kategóriába tartozik.
Mekkora hangerőt akarsz? Vannak már hangfalaid? Ha igen, azok milyenek? Ha szobában, akkor oda nem kell, kb 2x150 watt bőven megfelelő, jó hangfalakkal. De nyáron ki csinál házibulit a házban? A kertben, mondjuk, vagy kisebb szabadtéren, oda én 700-800 wattot szoktam vinni. De én dB függő vagyok... Remélem jó lesz a 2x500 w-os erősítőm, és a subokat is igazán meg tudom majd küldeni
A hangfalak minőségéről és pontos teljesítményükről nem tudok mit mondani.Egy régi mini hifi rendszerből vannak (nevét nem tudom). A mélynyomó teljesítménye sem tudom mennyire pontos mert az ilyen 5.1-es rendszereknél a gyártók előszeretettel kerekítenek felfele. Amúgy a kicsi hangszórókat ugye ugyanarra a 60w-os erősítőre kötném mint a mélynyomót. Ha nem használnám túl hangosan akkor is tönkretenném őket?
Nekem kb 2x100-120W kellene hangszinel, esetleg equalizer bele
Doksid lenne hozzá?? Szép a hangja?
Doksi: Bővebben: Link. Nagyon szép a hangja.
Köszöntem szépen a segitséget ha van más ötlet szivesen fogadom szeretek válogatni a lehetőségek közül
Helló minden fórumozónak!
Az én Grundig Receiver r 35-ös rádióerősítőmmel kapcsolatban kérem a segítségetek.Számítógépről adom neki a hangot.Ha nem használom (úgy 3-4 napig) és bedugom elképesztő ereje van.(Egy számítógépről adom neki a hangot)Ám 1-2 nap alatt lehalkul és sokkal halkabb lesz.Szerintetek mi lehet a hiba?Én speciel, végfokra gondolok.Vagy esetleg kontakthiba? Köszönöm. Üdv:batajohn
Jó választás lehet még a TDA7294-el felépített erősítő is.
A Quad nagyon jó hangú, az biztosan tetszeni fog. Ráadásul lehet csinálni belőle 200 wattosat is. De csinálhatsz vf2-őt, az 100 watt. De csinálhatsz TDA7294es IC-vel is 100 wattosat, vagy hídban 200 wattosat. Az a legolcsóbb, és kegyetlenül szól. (nagyobbat szól, mint egy 4 IRF fetes erősítő, ami 200 wattos.)
Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy a hálózati váltakozó feszültség magas frekis gerjedéseit interferenciát hogy szűrhetném ki? A megszokott módszer valamiért nem jó most sajnos, tehát egy L tag és hozzá tartozó interferenciszűrő nem jár most sikerrel . Az erősítőm sajnos nagyon érzékeny lett erre . Van hogy pillanatokig megszűnik, de állatában folyamatosan hallom azt a magas frekvenciás zúgást... Érdekes a dolog mert :, az troidokon 3secunder leágazásom van, 2x50 illetve 18v. A 18v külön scunder rész tehát nem azonos a 2x50v földjével! Lényeg a lényeg nekem van 2db ilyen trafóm, és maga a végfok nem gerjed, csak a 2x18v ac rakoncátlankodik, tehát nincs földhúrkom, ezt abból tudom, hogy ha a 2x18v ac-t lekötöm, és csak a végmodul megy, amit ha keverőhöz kötök ez megszűnik. A gond ott van hogy ez a 2x18v ac nekem az előfokot ill a védelmet viszi, +-15, 12, és 25v -ot előállítva belőle, , Ebben sem találok hibát mert rendesen van megoldva ez a stabilizált táp ellátás, ha valakit érdekel teszek fel róla nyák rajzot. Az előfok opa 2134re készült de most ne5532 van bent, ez nem hiszem hogy ekkora gond lenne... Valakinek valami ötlet?
Egy nyák terved és beültetésed lenne? h ne keresgéljek köszi az edigieket
