Fórum » Lakásriasztó
Mint azt már korábban mondtam, ha jól tudom nem sima RS-232 a SERIAL port. Ha az lenne, akkor a régi 306C RS-232 illesztőt is megcsinálhatták volna úgy, hogy egyik vége öntött D-SUB beleöntve mondjuk egy MAX232, a másik pedig 4 pólusú "paradox" csatlakozó. Sajnos 306C-m már nincs, ha meglenne, akkor belenéznék Ha esetleg rosszul tudtam, akkor elnézést.
Köszönöm szépen a segítséget. Meg próbálom fotók alapján meg építeni. Majd csak sikerül. Még egyszer köszönöm a sok segítséget.
Én is hasonló cipőben járok mint te. Én már megépítettem a programozót, csak nem 100% hogy mi a 4 pines csatlakozó bekötése. A sima soros programozó csak egy MAX232-es IC-t rejt, és a szükséges pár külső alkatrészt. Ha a notin van soros port, szerintem bőven elég ezt megépíteni, nem szükséges hogy USB-s legyen. ITT megtalálod az én általam megépített programozó adaptert. A ledeket nem raktam bele, feleslegesnek tartottam. A Winload úgyis kiír mindet ami szükséges. Soros csatlakozásnál a Digiplex központ 57600bps-al kommunikál, és tökéletesen használható, láttam többször. De persze a nálamnál okosabbak ezt jobban tudják, és a központok leírásánál is szerepel hogy a szoftverrel a központ milyen sebességen tud beszélgetni. A te programozód elkészült már?
Sajnos nem készült még el. 4 műszak 12 órázás mellet most nem nagyon van rá időm sajna. Holnap neki ugrok mert szabad napos leszek és meg építem. Egyébként én is erre gondoltam hogy elég lenne egy max232-es. Szerintem. Ha nem válik be akkor tovább gondolom.
Beüzemeltem azóta szépen müködik, csak kikellene találni melyik értékeken mulik a késleltetés 15 másodperc rövid néha
Ha még aktuális...
A szoftverben legyen beállítva a direct link opció a megfelelő soros portra. Ha elindítod a letöltést, akkor várja , hogy engedélyezzék a központon is a letöltést. Ezt install kóddal lehet. *8 install kód 499 install kód 499 ezután fog menni az adat kommunikáció.
A minap kötöttem be egy MA1000E központtal ellátott riasztó rendszert. Összesen két zóna van 1 - 1 érzékelővel és az ehhez tartozó vezeték kb 8 és 3 méter. A rendszer rendesen működne, ha nem lenne téves érzékelés a zónákban. Érdekességképp a rövidebben több a zavar. A másik amit tudni kell, hogy az EOL ellenállások (2.2k) a központban a sorkapocsra vannak csatlakoztatva, a tulaj így adta a kezembe, azt mondta így volt bekötve ahol ezelőtt volt használva. Okozhatja ez a problémát?
Egy másik topikban is téma ez szabi_zoli82-vel. Link Hétvégén csináltam egy nem egészen teljes kapcsolási rajzot a 307USB-ről (hiányzik az USB-s felének egy része, ennyire volt idő). Viszont magam részéről itt megakadtam, nem vagyok elég guru hozzá, hogyan lehetne simán a soros részre egyszerűsíteni. Nézzétek meg, hátha segít. Az engem is érdekelne, ha sikerül összerakni egy működő RS232 darabot, mert ami volt, az kölcsön, vissza is kellett adnom.
Közben megoldódott a problémám.
A problémát az okozta, hogy a központ n.o. kontaktos PIR-eket támogat, de ami hozzá van az viszont n.c. kontaktos. Így állandóan jelzett... Most úgy van bekötve, hogy a TAMPER kapcsolója és a PIR kimenete is megszakítja az áramkört.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Paradox 728 riasztóközpont illetve a hozzá tartozó 646-os kezelővel kapcsolatba. Az érdekelne hogy ezeket kézzel illetve számítógéppel programozzák-e,vagy esetleg kell-e hozzá szoftver amit rá kell tölteni.
A másik topikban kaptam egy rajzot, ami szerintem használható. Azt kell még kitalálnom, hogy a HCT08-as IC-t miképpen tudom kihagyni. Amit én láttam adaptert, az a szimpla soros portos volt, abban csak egy árva MAX232 volt, természetesen a szükséges külső alkatrészeivel együtt. Végülis elvileg ha adottak a tápfeszültség lábak már pedig azok már adottak, és esetleg a kommunikáció fel van cserélve, akkor az a kisebb baj.
Tehát akkor nem kell hozzá mindenféle program stb. Köszi szépen.
Úgy néztem itthon, hogy a 728-ast nem lehet számítógéppel programozni. A serial portja csak PGM bővítésre szolgál. A központ elég régi darab, bár már akkor is PIC volt benne. Egyébként úgy tudom hogy a mindenféle program a Winload nevű szoftverre korlátozódik. Ezzel lehet a Paradox központokat és kezelőket programozni.
A 728 Esprit-eket is lehet PC-ről programozni, csak a telefonvonalon keresztül, modemmel, és az Espload programmal. De nincs értelme, DOS-os a program, és a vonalszimulátor is nyűg.
Na ezt nem tudtam...Friss vagyok még a riasztószerelésben, majd később megtudom milyen lehetőségek voltak régen. De már amit írtál, elvben is egy marhaság, nagyon nagy "bajnak" kell legyen hogy ilyen módon programozzak fel egy központot. Ami ugye elvileg max 8 zóna. Ami nekem van 728+ az például csak 4 zónás. Inkább görcsölök a leírással a kezemben a kezelő előtt és számolom a csipogást.
Paradox központokhoz nem csak a winload van, SP4000-hez és IMPERIAL-hoz BabyWare kell.
ESPRIT 728: Nem kell számolni a csipogásokat, görcsölni pedig végképp nem kell Átgondolod a rendszert, majd a megfelelő szekciókat felprogramozod. Ez max. 1-2 perc.
Sziasztok. Igaz hogy nem jobb gépel programozni. De így vannak benne olyan funkciók ami nekem pl. kellene. Nem tudom a régi kódokat és hiába reze-teltem nem nulázodik. És nem tudok más kódot meg adni így Pc-ről meg pár kattintás és mindent be lehet állítani. A régi központok igen csak pgm-ről lehet babrálni. Aki jártas dos-ban gyorsan tudja variálni. Bár még sokat nem csináltam.:S De nem olyan nagy dolog gépről. Csak nem nagyon van időm számolgatni és pötyögni a kezelőn.
Segítenétek nekem az alábbiakban: Mik alapján lehet osztályozni a riasztóközpontokat? ill. GSM és vonalas rendszer összehasonlítása Előre is köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv.: Peti
PC-ről sem fogod tudni kiolvasni a kódokat.
Ha Lock-olt a központ, és nincs meg az install kód, akkor nyugodt szívvel nagy ívben dobd ki a panelt. A riasztóbolton 4000 egy vadi új Esprit panel.
Osztályozni? Hmm... Vásárolni szeretnél vagy valamilyen iskolai feladathoz kell?
Pl. Vezetékes, illetve rádiós rendszerek.
Vezetékes rendszereken belül, a vonali lezárás típusai, NO, NC, EOL, DEOL, TEOL. Rádiós rendszereken belül az egyirányú és kétirányú adatátviteli megoldások. Földi telefonvonalas rendszereken belül a kapcsolt vonalas, illetve a sáv feletti átjelzőrendszerek. GSM rendszereknél a hangfrekvenciás átvitel, és a GPRS digitális átvitel.
Iskolai feladathoz kell.
Ehhez kérem a segítségeteket. Üdv.: Peti
Azt szeretném kérdezni hogy nincs valakinek egy visonic max 8 riasztó központ bekötési rajza mert nagyon tré álapotban kaptam meg ezt . Vagy van még egy dsc pc5010 egy 500rk val de semmilyen codot nem tudok mit tudok vele kezdeni segitséget elöre is köszönöm
Paradox központhoz szeretnék kettő szabotázs nyitásérzékelőt zónaduplázással bekötni.Ebben kérném segítségeteket.
Itt találsz többféle bekötést (36. oldal, a lap alján lévő számozás szerint): Bővebben: 36. oldal
Szia ADSC5010hez nem jó az 500RK kezelő. Az500RK a510-es, 560-as hoz van.5010-hez 1555RKZ kell minimum , De PK5500 LCD magyar nyelvű sokkal jobb.
Tudnátok nekem létező távfelügyeleti rendszerekről írni néhány mondatot, vagy esetleg linket adni? Előre is köszönöm szépen a segítséget. Üdv.: Peti |
