Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   6 / 26
(#) walter hozzászólása Dec 28, 2010 /
Tudna-e valaki tanácsot adni, mivel helyettesíthető egy orosz műveleti erősítő ic,jó lenne,ha azonos lábkiosztású lenne.
A típus:KR140UD1B
Előre is kösz!
(#) kadarist válasza walter hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
LM741 jó helyette.
(#) walter válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Köszi,de sajnos a lábkiosztása más, és lassúbb is. :
(#) kadarist válasza walter hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Mibe kellene ez? Ha áteresztő tranzisztoros tápegységbe, akkor jó oda a 741. Itt találsz TO99-es tokozású kivitelt. Az LM301 viszont már egy gyors típus, de ennek külső kondenzátoros frekvenciakompenzációra van szüksége.
(#) walter válasza kadarist hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Szia! Egy orosz szkóp ( van,aki h-oroszkópnak hívja) az Y erősítőjébe, azért kellene gyorsabb és kis zajú.
Ha más nem lesz egy nyákra teszek egy jobb fajta műveletit és szigetelt rövid huzalokkal forrasztom be.
kicsit gánya,de legalább használható lesz.
(#) zenetom válasza walter hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
h-oroszkóp, ez tetszik
Ez a КР140УД1Б az ősrégi UA702-nek az orosz megfelelője. Milyen szkópban volt ez (típusra)?
Jól látod ősrégi H 313 , a uA 702-őt is néztem,ott az a baj hogy nem szimmetrikus a tápfeszültsége ezé szimmetrikus 12V-ról megy.
Bár ez eredetileg sem mérésre inkább jelalak nézegetésre készült, hiszen ahogy nő az erősítés csökken a frekvencia ez ált a műveleti erősítőkre igaz, azért olyan20dB-t lehetne erősíteni azt 2X,mert kettő van benne talán a száz szoros erősítés elég lenne nagyobb frekvencián is ~így is 100Khz lenne a max. Kidobni meg sajnálnám.
Köszönöm a segítséged.
Ehhez a szkóphoz szinte akármilyen műveleti erősítő jó lesz a 741 kivételével, mert annyira kicsi a sávszélessége. A kompenzáló kondenzátort vedd ki, ha kompenzálás nélküli típust használsz. Például ez a 8 lábas kiszajú szerintem jó lenne: Bővebben: Link.
Ebben sincs kompenzálás, annyi van,hogy az inv és nem inv. bemeneteket összekötötték egy soros RC-vel ezzel is határolták a felső frekvenciát,gondolom a gerjedékenység miatt kellett.
Az 5534-es valóban jó lehet még 1Mhz-nél is tudna 20dB.-t Kösz!
Még annyit, hogy az erősítést lehet, hogy majd be kell állítani, hogy valamelyest hitelesen mérjen a szkóp.
Á- ez szerintem sose volt hiteles eleve van a bemeneti részen egy erősítés szabályzó potenciométer,ettől aztán sose tudni mennyi az annyi. (ha csak nem valamelyik végálláshoz állították be ezt megnézem)
Az erősítésszabályzó poti max. helyzete a hiteles beállítás.
(#) klemo86 hozzászólása Jan 12, 2011 /
MAX628 helyett tudtok ajánlani valami beszerezhető alternatívát?
(#) kadarist válasza klemo86 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Kapható ez az IC, de szerintem a legtöbb dual MOSFET gate driverrel helyettesíthető lenne.
(#) klemo86 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Akkor jó, valamit nézek helyette… Végülis ezek szerint teljesen mindegy, mit találok helyette Köszi!
(#) andras1 hozzászólása Jan 22, 2011 /
Szeretném a nálam okosabbaktól kérdezni, hogy az LF 357 helyére berakható -e egy az egyben pl TL 071, vagy az Ne il OP sorozat. A lábkiosztás egyezik. Audioerősítőről beszélünk. A kapcsolás visszarajzolása nem lehetséges.
(#) Csupasz hozzászólása Márc 5, 2011 /
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy az LM 741-est mivel tudnám helyettesíteni?
Lm 358 és 1458 van itthon, a táp és a lábak megfelelő felcserélésével valamelyik berakható?
Köszönöm a választ
Üdv:
Csupasz
(#) Szikra Lacika hozzászólása Márc 7, 2011 /
Valaki megtudná hogy az LM307-es IC-t mivel tudom helyettesíteni?
(#) kadarist válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Márc 7, 2011 / 1
Például NE5534-el helyettesítheted. De ha nem kell nem kell nagy sávszélesség, akkor az LM741 is megteszi.
(#) Szikra Lacika válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Köszönöm gyors válaszod. Ebbe kellene!
(#) lapose válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Márc 7, 2011 / 1
Válogass.
LM307.txt
Oda még a 741 is jó lenne.
(#) Szikra Lacika válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szia! Köszönöm! Örök hála
(#) Coldahl hozzászólása Márc 17, 2011 /
Hali
A TL072 helyettesíthető a JRC4558-cal?
Ha igen, melyik a jobb minőségű?
(#) Csupasz hozzászólása Máj 4, 2011 /
Tudna valaki nekem segíteni, hogy az RC 4136 mivel váltható ki?
Amiket találtam, annak sajnos más a lábkiosztása / 324,348 /
Előre is köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#) kadarist válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Itt megkapod az eredetit.
(#) Csupasz válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Köszönöm, de a HE Store-ban is van, de vidékre 5X annyi a kiszállítás, mint az IC.
Egyéb / csak ott kapható / alkatrészeket is kell rendelnem, ezért most a Lomex a jó választás.
Ezért kellene helyettesítő, ami ott is kapható.
Üdv:
Csupasz
(#) Csaba09 hozzászólása Jún 4, 2011 /
Helo azt szeretném megkérdezni hogy a 4009-es Ic Mivel helyettesíthető?
A környéken nem lehet ilyet kapni a boltba is már azt mondták nem gyártják.
Futófény
Ehhez a kapcsoláshoz kellene.
(#) bankimajki válasza Csaba09 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Szerintem minden nagyobb boltban kapható. pl. itt: Bővebben: Link
Következő: »»   6 / 26
K�rlek v�rj...
