Van. Az angol végén a bekötési rajz.
hali
Kösszi a segitséget már csak a max 8 nak kellene a kezelöi köny de ez ha jol tudom kulcsos volt képet felraktam már de csatolom most is
Ennek a kőkori riasztónak az egyetlen kezelése a kulcsos kapcsoló. Nem programozható. De, ha tudsz a beléről is egy jobb minőségű fotót, akkor biztosabb lennék benne.
Nem a kezelőt, hanem a központot kell resetelni. Azt meg már páran leírták.
De belépés a programozásba *8 (4 számjegyű kód), vagy ez csak elírás?
Ott lehet néhány típusnál, ezt az előző hsz-ben nem írtad...
![]() Pontosan melyik paradox központnál akarod? Esprit 728, 738, Spektra stb stb. Azt tudnod kell, hogy az EX és express jelölésűközpontok nem tudnak duplázást. Ja igen. Kell a verziószám is, mert egyes régebbi központoknál más a lezáró ellenállás érték.
Globális módban van a kezelő.
Hosszan nyom a #, kettőt csippan, majd hosszan nyom az 1-es. Ekkor belép az első partícióba. Itt már be tudsz lépni programozásba, ahol a kezelőt már be tudod állítani. Pl. 1-es partíció első kezelő esetén: *8 5555 000 0 11 # #
A központ reseten már túlvagyok, de bocsi tényleg elírtam, lemaradt a negyedik 5-ös.
Köszönöm a választ, megpróbálom, az a helyzet hogy van egy PC1864-es központ 11 zóna és három kezelő ebből két kezelőnek kellene kezelnie 7zónát és teljesen külön a harmadik kezelőnek 6 zónát. Lehet hogy globálisnak vettem a kezelőket???
Az angol leírás végén vannak a bekötési rajzok, neked a figure 8, 9 10, vagy 11 lesz jó. Ott van a rajzok mellett, hogy mit kell a programban is beállítani.
De ha beállítod a zóna duplázást, akkor az összes zónára érvényes lesz. a 3.2 verziótól szerencsére ugyanaz a programozás, az ultra kiegészült néhány plusz funkcióval.
Globál kezelőnek csak LCD szövegest van értelme programozni. (de szerintem felesleges azt is) A lényeg, hogy ne 0 legyen az első számjegy, hanem a partíciónak megfelelően 1, vagy 2 legyen, a partícióknak megfelelően.
Minden kezelőn el kell ezt játszani, hogy megfelelően működjön. Pl.: Legyen az első két kezelő az egyes, a harmadik a kettes partíción: Tehát az első kezelőn: * 8 5555 000 0 11## második kezelőn: *8 5555 000 0 12## harmadik kezelő: *8 5555 000 0 23##
A bekötési rajz nekem is megvannak,csak azt nem értem,hogy a nyitásérzékelőnek négy vezetéke van.Hogy melyik vezetékeket zárjam ellenállással,ha kettő nyitásérzékelőt akarok kötni egy zónára.
A 4 vezetékes nyitásérzékelő két vezetéke a szabotázs, két vezetéke a normál reed.
Ezeket könnyen kiméred. Ha nincs a mágnes nyitás közelében, akkor az a szabotázs, amiken rövidzárt mérsz. A másik kettő a normál nyitás. Ez akkor ad rövidzárt, ha a mágnes a nyitás mellett van. A normál nyitásokat kell ellenállással lezárni. A szabotázs vezetéket nem kötelező használni, ha mégis akarod, akkor vagy a központ által ajánlott szabotázs bekötésként használod, vagy egyszerűen sorbakötös a normál nyitással. A sima sorosítás egyszerűbb, és ugyanúgy ellátja a külső mágnes elleni védelmet.
A rajz szerint.
A maradék két szabad érre tudod az ellenállást illeszteni.
Köszönöm! A második számjegy a hely kijelölésére szolgál ugye? mert a 2. partíción (harmadik kezelőn) első helyre vettem. Okozhatta ez a hibát? Végül kiderült hogy nem volt globálisnak véve egyik sem. Szerintem itt hibáztam.
első kezelőn: * 8 5555 000 0 11## második kezelőn: *8 5555 000 0 12## harmadik kezelő: *8 5555 000 0 21##
Okozhatott hibát. ilyenkor összeugorhat a rendszer.
Pc1864-em van LC-100 érzékelőkkel, DEOL bekötéssel. Kb. 3 hete kötöttem be a rendszert, és azóta 3 téves riasztásom volt. (mind teljes sötétségben, éjjel) Szerintetek miként módosítsam a beállításokat az érzékelőimen? Csatolom a beállításaimat. Tudom, hogy nem túl jó érzékelőt vettem, de ez így használhatatlan. Olyan zónákon történt riasztás, ahol nem is lehetett mozgás. (ja, és pókháló sincs ![]() Most akkor mit kéne állítanom rajta? Az segít, ha az érzékenységet módosítom? Vagy állítsam 25 Kg-ra a nem létező állatomat? ![]() ![]()
A Pulse width jumper legyen középső állásban (ahogy most is). A potit húzd le kb. negyedre.
A központ doboz le van földelve? Érdemes, a zavarok csökkentése miatt. Amire figyelni kell a mozgásérzékelőnél, hogy ne lássa közvetlenül a hőforrásokat, pl. radiátor kályha kazán, ugyanis az áramló forró levegő okozhat téves riasztásokat. Ha továbbra is vannak téves jelzések, akkor a pulse jumpert rakjad 3. állásba, és a potit fél állásba.
Nekem is van egy olyan LC100-asom ami "kritikus helyen van. Jobb hóna alatt egy jó nagy kandalló, szemben egy radiátor és egy klíma. Sikerült úgy beállítanom, hogy semmi téves riasztást nem ad 25kg-os állatra és a potit levéve kb 1/4 állásra.
Az infrák látóterében nincs hirtelen hőváltozást produkáló eszköz (konvektor, hő hatására mozgó függöny, kandalló, kazán, légkondi, falifűtő, hőpapíros-, vagy lézer fax)?
Az árnyékolások be vannak rendesen kötve (szigorúan csak a központ felőli végük). A földelés be van kötve? A központ panelja össze van kötve a földeléssel? Nem olyan rossz az az LC100, bár mondjuk "zavart" környezetbe inkább kombináltat szoktunk szerelni.
Sziasztok, arnyekolas/foldeles bekotese mennyire kritikus egyebkent? Nekem 1 eve szereltek DSC1864-et, 2 bovitovel es egy rakas LC100-zal. Eddig egyszer volt csak az egyiknel fals riasztas. Amikor kerdeztem az arnyekolast es a foldelest, az volt a valasz, hogy soha nem szoktak bekotni. Szerintetek mennyire erdemes "eroltetni" hogy bekossek az arnyekolasokat is. Ahogyan olvasom, nem mindegy, hogyan kotik es ha nem jo, felek, nagyobb bajt csinalnak, mint hasznot.
Koszonom szepen
Sok a pancser, igaz az iskolában ahol tanultam ott is ugy tanitották hogy nem kell bekötni. (civilben mindenapos szerelök) amig egy "gépkönyvt nem toltam eléjük amiben szerepel hogy be kell kötni! Különben mi a fenéért lenne a kábel is árnyékolt ha nincs bekötve? Zavar antennának? Tehát gnd, de nem föld!
A telepített rendszerek nagy része zavarmentes környezetbe kerül felszerelésre, ezért nem jön ki sokszor az árnyékolás hiánya, de irtózatosakat lehet vele szívni.
Volt pl. egy olyan hely ahova kimentem, mert a villanyszerelő bekötötte a riasztóját, ami teljesen ad hoc jelleggel beriasztott. Persze árnyék nemhogy nem volt bekötve, de tőbe el is volt vágva, a kábelek meg kicentizve (sejtitek...). A falon átmenő vezetékeknek egy helyen olyan kis lyuk volt fúrva, hogy csak a külső szigeteléstől és árnyékoló fóliától megfosztva húzta át a kábelt. A házban akkora "elektroszmog" volt, hogy az energiatakarékos fénycsövek lekapcsolva is halványan világítottak, mert be volt kábelezve még az atyaúristen is. Szóval az árnyékolást bekötve az egyik érzékelő még mindig hülyéskedett, akkor vettem észre a falon átvezetési technikáját az öregnek. (Egy 20cm-es szakaszról beszélünk). Alufólia rá, a vékony árnyékoló szál átszúr rajta, majd megforraszt. Azóta csend van. Nem csak a központ lehet érzékeny a zavarra, az érzékelő is megkattanhat tőle, szóval rendes szakember árnyékolást beköti, méghozzá kizárólag a központban lévő végét. Nem egy nagy plusz munka szerintem és sok szívást megelőzöl. Földelésről meg csak annyit, hogy a fém házas riasztót már csak érintésvédelmi szempontból is földelni kell. Ha meg telefonvonalra van kötve és a panelt nem kötöd össze a földdel, akkor a túlfesz. védelmét már ki is iktattad. Szóval földelni is kell.
Koszonom szepen a valaszokat. Nalam van 2 doboz (egyikben a riaszto, masikban a GSM modul). Akkor mindkettonek a dobozat rakotni a vedofoldre.
A paneleket is ra kellene kotni, de ott hova szoktak tenni a vezeteket? Muanyag csapokra van rateve a cucc. Es vegul osszekotom a vezetekek arnyekolasat a kozpontban (csak azon az oldalon). Aztan ezeket is rateszem a vedofoldre? Bocs a kerdesekert, de valszleg magamnak kell megcsinalni, mert a "szaki" aligha fog tudni segiteni. Koszonom meg 1x
...DSC LC-100 téves riasztás téma
Sziasztok, köszi a válaszokat. Az a helyzet, hogy a föld vezeték a központtal + a dobozzal össze van kötve, viszont az érzékelőkhöz vezető kábelek föld vezetékei nincsenek a központnál egyesítve és a földbe bekötve. Lehet ez a gond? És ha ezt megcsinálnám, a vezeték érzékelő oldalán hova kössem a földet? A többi dolog ki van zárva. (Padlófűtés van és szalagfüggöny, ami el van húzva és nem mozog.) |
