Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet venni olyan kis fiókos polcot, amiben az elektronikai boltokban az ellenállások tranzisztorok stb. van. Találtam már régebben ilyen oldalt, de ott csak nagyobbak vannak.
Olyasmi kellene, amilyenbe be lehet tenni a kis alkatrészeket. Előre is köszönöm!
Én tőlük vettem és teljesen megfelel a célnak és az ára is normális.
Ezek igen szimpatikus termékeknek tűnnek igen szimpatikus áron...
Tenyleg jok az arak.A mars dobozok gyartoja:http://www.mars-svratka.cz/Katalog_vyrobku/K_Zavisne_skoioky/k_zavisne_skoioky.html
köszönöm a linket, pont ilyenre gondoltam. (nemis láttam a conrádnál eddig ilyent, pedig kerestem)
Urak!
Itt egy link egy full magyar nyelvű katalógushoz a Hoffmann Group-tól Bővebben: Link Tessék a bal felső sarokban a Tartalom-ra kattintani és megkezdeni az élvezkedést Munkahelyemen énis használok egy pár szerszámot közülük.
Csorog a nyálam a klaviatúrába. Sajnos egy nyugdíjasnak ezek az eszközök elérhetetlenek.
Ennek mi a lényege? (Az hogy a Hilti lekapcsol ha baj van?) Bővebben: Link
metcal mx500 es agilent 34401 profi kategoriakba tartoznak mar ? sikerult hozzajutnom ezekhez a cuccokhoz a muhelyem elso darabjai lesznek_
Mondjuk ez a film nem mutat mást, minthogy az AEG volt a legjobban feltöltve. Ráadásul abba került az új fúró a többiben pedig ugyanazt használta, ami egyre életlenebb lett.
Azt írja, hogy mindegyiket két órát töltötte. Bár a Li akkuk gyorsan feltölthetőek, akár 30perc alatt is. Ha a fában kimegy az éle egy acél laposfúrónak 20furat után, az nagyon érdekes lenne.
10,8V-osak, de igaz, ebben van 1,2V eltérés.
Azért a Li-ion (ill. polimer) akkuknak is kell a 4 óra a 100%-os töltöttséghez. De én is igazat adok Zolinak. Mivel én is hülyültem már ilyennel, és hiába csak fa. Azért nagy előtolás mellett a sokadik furatnál már igencsak forró a fúrószár. (És itt meg full teljesítménnyel nyomja mindnek.) Tehát elképzelhető hogy romlott a fúró éle.
Elképzelhető, nem tudom milyen minőségű az a lapos. Nekem Bosch van, az bírja két éve, bár inkább a Forstnert használom nagy átmérőnél. De ha megfigyeled indulásnál visz a fúró mikor új gépbe kerül már ha az bírja. Mindenesetre kíváncsi lennék egy minden tekintetben egyenlő eséllyel induló, akkus fúró tesztre.
Én is így gondoltam. (Na meg persze az összes gépet egy napig töltőn hagyni.) Az ipari gépek úgyis lekapcsolják a töltést, ha már feltöltődtek. Bár én ezen csodálkozom, hogy csak ennyit bírnak, mert én amikor a szutyok Kinzo akkus csavarozómba tettem 5db 2,5Ah-ás Li-po cellát, akkor betont is fúrtam vele. És gyilkoltam keményen, de többet bírt, mint itt a legjobb is. Ha már itt tartunk ma egy Li-po cellát teszteltem. És vacsi újonnan a 2,2Ah-helyett 1,65Ah-át tud. Ez igencsak gyenguc. Az ilyen akkus csavarozókba szerintem a legjobbak a komolyabb laptop akksik. (Azok bírják a gyilkolást.)
Nekem a Metabo csavarhúzóba a hülyeség végett, kimentek a 1,2Ah NiCd cellák, és tettem bele 3000mAh-nak mondott NiMh-okat. Simán lefogom őket kézzel. Ennyit a valóságtartalmáról a ráírt kapacitásoknak.
Idézet: „Simán lefogom őket kézzel.” Csak kiegészítésképp: Ilyen esetekben inkább a cellák belső ellenállása számít, és a NiCd cellák belső ellenállása sokkal kisebb mint a NiMh celláké. Nem véletlen használnak ilyen helyen NiCd akkukat(vagy például modellezésnél is).
Sziasztok! Megmutatom én is a "műhelyem" Beszéljenek a képek!
És még egy pár kép.
Ja és ez kb 10év gyűjtögetése.
Ma úgy alakult hogy fotóztam lenn a műhelyben. Gondoltam megmutatom hol szoktam szerelgetni Bővebben: Link
Itt szoktál szelelgetni? Én azt máshol szoktam. Ettől eltekintve szépen alakul a kuckód, csak így tovább, nagyon szépen fejlődsz. jó látni.
szerk. látom javítottad. Így már nem poén.
Ennyi van, ezt kell szeretni De szeretek itt lenni!
sziasztok!
Segítsetek már évek óta forrasztgatók és építgetek de msot a szoba ahol ténykedem át alakításra kerül. Édesapám válalkozó (asztalos) és ígéretet kaptam rá, hgy kapok tőle egy munkaasztalt és nem tudom h milyet csináltassak nem tudom mi lenne praktikus az elrendezésben és a sok motyo elpakolásában.
Én azt javaslom , első körben határozd meg, mi az amit nap mint nap használsz, és mi az ami a raktár töltelék. Amit minden nap használsz, és a leggyakrabban azokat tervezd magad elé, ezek a legfontosabb műszereid, esetleg ami várható, hogy lesz még a közeljövőbe. Ilyen a szkóp, táp generátor. Ezek a legfontosabbak. A környező helyeken alakíts ki tárolókat, pákaállomásnak helyet, esetleg leválasztónak. Mindenképp legyen egy hálózati biztosíték ami leod ha problémát csinálsz. Legyen egy mindenes fiókod is, és egy kábeles, mérőzsinóros részleg is. Így kezdésképp ezeket tudnám javasolni. Nagyon fontos szempont, hogy az ember csak akkor tud rendet tartani, ha mindennek megvan a maga helye, ha megvan, seperc alatt lehet elpakolni, ha nincs, akkor jön az egymásra pakolászás, és a dzsumbuj, káosz.
Birtokol-e valaki ilyen köszörűt? A véleményére lennék kíváncsi. Mert sejtésem hogy ez az olcsó kategória ami üt, rezonál, lassul terhelés hatására.
Még annyi hátránya van, hogy a rajta lévő kő nem szabványos így nem tudod kicserélni ha elkopott. Nekem is hasonló van.
Valóban olcsó nagyon , de az ütés az nem gond , egy rendes kőlehúzó és máris szépen megy . Az már más kérdés a csapágyazás mennyire korrekt . lassulni szerintem nem fog mert azért 250W -os motor nem annyira gyenge ,anno a mosógépből kibányászott villanymotor is megtette a maga 130W -al , természetesen az ésszerű használat mellett
