Szóval mindenképp B-set vegyek, igaz? És minden mostani automatát be lehet kötni fentről? Ebből nem lehet gondom?
82-ben épült a ház. Szine alapján lehet hogy még Alu... A mikró nekem is gyanús kicsit, de ha nem muszáj nem szeretném cserléni. Még eleinte volt szervízben, de ott nem produkálta ezt. Nálunk is csak néha fordul elő, főleg akkor mikor 100%-on használjuk. 50%-on még sosem csapta le.
Nekem otthon 16A "B"-ről megy a mikró(800W), soha nem vágta még le, nem tudom neked mekkora teljesítményűd van. "B"-t javasolok, mert a "C" majdnem olyan mintha fent sem lenne.
A bekötési helyzet/magasság megegyezik a BK/BS típussal, már az is sínre szerelhető volt.
Elvileg egy 700w-os samsung mikró (már több mint 10 éves), de fogyasztásmérő több mint 1000w-ot mutat használat közben. Egyébként a 2kw-os vízforraló ugyanazon sosem csapja le, szóval fura.
Az simán elmegy B16-ról, ha csak a mikró van rajta. Ezek szerint lehet, sőt biztos, hogy a mikrónak van vagy lesz valami baja.
Mielött kidobatnánk veled a mikrót hívj egy szakembert és nézesd át a kötéseket ill. ö méréseket is tud végezni. De ha nem szeretnél hívni akkor nézd át a kötéseket nics-e égés teljes áramtalanitás mellet természetesen!
Szia, mikor csapja le a biztosítékot? Bekapcsoláskor, vagy ha az ajtót nyitod ki? Amúgy 22 A-es biztit sose gyártott a Bakony Művek, az NR22 feliratot nézed annak.
Most szeretném minnél olcsóbban megúszni, úgyhogy ha nem látok égésnyomokat, lehet hogy megnézem egy új kismegszakítóval, mert 800ft-ot áldoznék rá, de 10e-ért nem szívesen hívnék szakembert amíg nincs nagyobb gond.
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Bekapcsoláskor, vagy menet közben csapja le. Ajtónál sosem. A kism. cimkéje fehér színű, szürke kapcsolóval.
Az 16 A lesz. Egy bizticsere talán megoldja a problémád, de lehet, hogy a mikrós topikban okosabbakat tudnak mondani.
Oké, köszi most már ezt is tudom. Akkor lehet a mérőóránál is 16-os van..majd megnézem hnap. Hogy biztos legyek, még egyszer: a kismegszakítónál mindegy hogy alulra vagy felülre kötöm a bejövő fázist?
Általában teljesen mindegy.
Ez ma már nem probléma ,mert; az áramszolgáltató csak a mérőóráig vagy társasháznál a csatlakozási pontig vállal "szolgáltatási garanciát". Ami ezután van azért mindenben a fogyasztó felelős! Szép duma? ![]()
Kicsit csípi a csőröm, hogy az összes felettem lakó kábele itt van a vízóraszekrényben... Ha kicsit sok áramot vételez valamelyik, nálam is hevül a derót... ( kinézve az ablakon 3 erkélyen is ott figyel a klíma...)
Ha a "derót" küső átmérője ( szigeteléssel együtt) 4,5 mm az mekkora áramot feltételez ?
A külső átmérőből sajnos ezt nem lehet megmondani mert nem egyforma a szigetelés vastagsága.
Vigasztaljon a tudat ,a tiéd meg az alattad lévőkét melegíti.
(ha a legalsónál gyullad fel ,abból te is kapsz,ha nálad ,abból a feletted lévők is. )
sziasztok. valaki megmondaná,hogy mi a külömbség a C és B kismegszakitók között. köszönöm.
Hogy a névleges áramának hány szorosát viseli el impulzus szerűen, rövid ideig. A C-s nagyobbat, így ha nagy indítóáramú gépet üzemeltetsz róla ezt válaszd. Általános célra háztartásba pedig a B-t.
-szerintem-
sziasztok aszt szeretném kerni nemtudnátoke valami kepletet adni mivel a kábellt kitudnámszámolni ,pl
150 m re a fogyaszto 10 A 220v hogy milyen kábelt tegyek nelegyen nagy veszteség s ne tulozak előre is kőszőnőm meg egy kis szivesé a képletet le vezetve hogy lásam hogy kell
((0.01786*2*hossz)/keresztmetszet)*I*I A kábelen keletkező veszteség.(Ez réz esetén.AL esetén az első tag 0.03)
Az optimumot neked kell eldönteni.
Szia! megpróbálok küldeni egy számítási programot.
Szia! "A méretlen meg a szolgáltató dolga" Ez ebben az esetben nem igaz, a szolgáltató csak a földkábel (valószinüleg) végén lévő elosztóig felelős. A házban lévő többi méretlen fővezeték a társasház tulajdona.
Csak 25A feletti bővítéshez kell regisztrált szerelő. 16 ról 25-re nem kell.
Tévedsz regisztrált szerelő mindig kell.
Ö igazolja, hogy a mérőhely az előírásoknak megfelel.
Én regisztrált szerelő vagyok,tudom hogy 25A-ig NEM kell, ez ELMŰ-ÉMÁSZ területén így van.
